mam Supa I 2007 a neoriginalni radio Sony (ktere muselo byt v te dobe dost drahe, ma bluetooth, USB prehravani, dalkovy ovladac atd.). Drive jsem mel OII, ale byla ukradena. Tam kde mi driv stanice v OII hraly uplne bez problemu, mam ted na Suprbu spatny prijem, chrasteni atd.
Nevite v cem by mohl byt problem? V radiu? Antena? Nejaky spatne kontakt?
Diky Jirka
Jsem v autech docela neznaly, tak se omlouvam ze se budu ptat mozna i hloupe. Naladim stanici ujedu treba 5 km a uz se ztraci. Takze tohle mohu koupit rovnou nebo se nejdriv nekam podivat a neco zkontrolovat, jestli je to potreba?
Diky
kup tohle, ja resil to same zapojis do anteny a modrej kablik a jede vse jak ma :)
jjo , mne to taky pomohlo :kol-31:
Já pozoruji už asi 2 roky obecně horší příjem FM radia. Mám to odzkoušeno u 3 různých aut, takže to snad není radiem.  Ale tam kde to dřív hrálo bez problému, se to teď ztrácí a šumí to. Je to úplně jakoby se nějak změnily parametry vysílačů. Ale nic jsem v mediích nezaznamenal, nicméně to ani nelze vyloučit. Třeba se musel někde snižovat výkon vysílače, protože harmonická frekvence rušila LTE nebo DBV-T apod. A takové věci samozřejmě do novin a televize neproniknou.
  • 7 měsíců později...
Zdravim Klubaci mam jeden dotaz. Mel jsem origo radio na cd Symphony ale nejaka corka mi ho vykradla z auta a ted jsem si koupil radio EONON celkem naslapany ale prijem u radia je uplne katastrofalni.....Kdyz se podivam za radio tak tam jsou vytrhany kabely z toho symphony radia jeden zlutej, cernej a jeste jeden..... a tak se chci zeptat neni jeden na nejaky zesilovac do radia??? Mam superba diky
Zdar. Kdybys do vyhledávače zdejšího fóra zadal třeba špatný přijem radia, vyskočí Ti přímo vlákno, kde se to řeší (předpokládám, že admin to zde brzy zamkne nebo přesune)
Ohledně Eonom se zmiňovat nebudu, musel bych použít neslušná slova, ale toho se Tvůj dotaz netýká
Tvůj problém vyřeší fantomové napájení, které Eonom neumí a tak si ho musíš dokoupit třeba zde:
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-prislusenstvi-antenni-adapter-fantom-kolik-207.html
Nezapomeň samozřejmě zapojit modrý kabel na spínané buzení od radia. Příjem signálu FM bude o 100% lepší
Co znamená fantomové napájení koncernu Škoda/VW/Audi a proč ho nekoncernové radio neumí si můžeš už vygooglovat na netu
A vypozoroval jsem kdyz zapnu do zapalovace treba nabijecku tak to zacne chrastit jeste vic...asi spatna kostra co
  • 4 měsíce později...
Chalani, viete mi poradiť nejakú naozaj dobrú anténu  na sklo, ktorá zlepší príjem signálu oproti orginalnej? Mám tam teraz síce plutvu, ale aj s pôvodnou signál nebol o moc lepší. rádio mám origo, symphony. Díky za tipy
Zdar, jakákoli anténa na sklo není lepší, než origo, nebo jiný prut na střeše.
Pro nejlepší příjem signálu FM je důležitá správná délka prutu (v případě ploutve je délka kompenzována kroucením kabelu uvnitř ploutve), důležité je odstínění (spojené s kostrou), kdy stínění nesmí být zkratováno s vnitřní částí koaxiálu a samotným prutem (častá závada). A z poloviny je důležitá hlavně výška (čím výše od střechy vozu, tím lépe). Možná si pamatuješ třeba škodovky, kdy se dával hooodně dlouhý prut zpředu až dozadu - mělo to za dob éry komunistů své opodstatnění (FM signál se od té doby nezměnil, funguje pořád na stejném principu a frekvencích, resp. po roce 89 i na tzv.západní frekvenci, která byla dostupná jen na tuzexových rádiích-jen pro zajímavost)
V případě antény na skle je horší příjem signálu FM a to hlavně z důvodu stínění samotnou karoserií vozidla, která v tomto případě funguje něco jako Faradayova klec a příjem je schopný pouze okny, čili dost omezen.
Pokud by sis koupil antenu na sklo, musela by dále podporovat i integrované fantomové napájení koncernového radia a tu jsem ještě neviděl (ať mě někdo když tak opraví nějakým odkazem).
:kol-47:  :kol-48:  :gunners3:
Jo, to jde, ale FM (tedy radio) má frekvenční rozsah 87 - 108 MHz.
Tohle je TV anténa..
Ajoooo, no tak to je na kokot.
Chlapi mám špatný signál rádia. Mám tam origo DX Škoda rok 2003 do teď v pohodě a ze dne na den špatný signál nejde naladit. Pojistka a anténa je zapojena to jsem kontroloval. Poraď te mi. Děkuji
Několik možností: tuner přímo v radiu, kabel na anténu, anténa
Vyndej radio, do samice antény strč kus kabelu, třeba 30cm (pozor, nesmí se dotýkat vnější části konektoru ani šasí radia !!!) a vyzkoušej nejdříve, jestli tuner něco naladí. Pokud ano, je vyloučena porucha tuneru a je chyba v koax kabelu na anténu nebo v anténě samotné (je napájena fantomovým napájením). Pak proměřit samotný kabel: odpojkit z rádia a z antény: oba konce vnitřní musí zvonit, stejně tak vnější. Ale nesmí zvonit vnitřní s vnějším.
Pokud je i toto v pořádku, tak už zbývá jen anténa
