Jít by to mělo, nejspíš bude jen jiné uchycení, takže upravám se nevyhneš, ale má to smysl na Fabii?
Jako nezlob se na mě, ale podle mě je to zbytečnost, ty brzdy co tam máš jsou téměř neunavitelné, jen při hodně brutální jízdě nebo někde na okruhu se začínají unavovat, ale při normální svižné jízdě po silnici se mi to ještě nepovedlo.. Vždyť máš brzdy shodné s RS Fabií, která ma daleko větší výkon.
...nebo někde na okruhu...
Trafil si klinček po hlavičke.
Síce 288-ky jazdu na okruhu zvládajú, ale iba preto, lebo pod kapotou mám iba 105 koníkov. Ale keď v budúcnosti pridám ďalších 20-25, tak chcem podobne pridať aj brzdám. A vzhľadom na to, že svoje časy na okruhu zlepšujem najviac neskorším brzdením, pre mňa by to bolo určite plusom.  :kol-138:
P.s.: A napriek tomu, že som zástanca nenápadnosti (mám rád sleepre), bola by frajerina mať také kotúče na Fábke, nie?  :kol-31:
E1 jestli seženeš těhlice tak to tam nabastlíš,ale šel bych spíš cestou sportovních brzd od nějakého renomovaného výrobce,možná to vyjde i levněji.Když už tu jsem,nemá někdo z vás zkušenosti s kotouči Brembo Max?Chtěl bych je zkombinovat s destičkami Ate ceramic,na fab1 jsem keramické destičky měl,sice nějakě no name,ale kola byla o 90 proc. čistější.
Cenu až tak neriešim, predné brzdy z O1 RS sa dajú splašiť za 250 €, čo by som dal aj za sadu lepších kotúčov. A keď už mám brzdiče pre 312mm, tak stále môžem dať ešte aj športové kotúče a doštičky. :kol-31: To ale nebudem robiť, lebo potrebujem brzdy aj na bežné jazdenie, takže nejaké extra športové nechcem kvôli tomu, lebo tie väčšinou slabšie brzdia sa studena.
Inak pokukoval som aj po kompletnej sade bŕzd práve od Bremba. Predávajú to na F2 RS, ale má to dva háčiky. Jednou bolo, že tie brzdy sú ešte väčšie a minimom sú 17" kolesá, a úplným zabijíkom bola nakoniec cena okolo 80 tisíc Kč. :D
Upraveno od e1.
Ahoj všem, potřeboval bych si pro klid duše ověřit čísla destiček od výrobce Ferodo
Origo číslo destiček (viz. Fabie v podpisu) by měla mít 1J0 698 151D (ATE 13.0460-7117.2) a já to potřebuji převést na Ferodo DS Performance.
Dle všeho by to mělo být FDS 1398, trefil jsem to dobře??
  • 6 měsíců později...
Tak jsem musel objednat a vyměnit přední i zadní kotouče a desky (i přední ložiska), tak jsem objednal přední 288mm TRW + desky TRW a zadní 232mm BREMBO MAX + desky TRW, bo zadní byly úplně KO tak jsem vza MAX - frézované aby si zadní kotouč rovnal destičky. Měl jsem to na O1 i Sharanu a vždy to krásně fungy...
post-15441-0-23903900-1449403285_thumb.j
post-15441-0-05404000-1449403110_thumb.jpost-15441-0-01748200-1449403131_thumb.j
Preco si aj dopredu nedal maxi? ono to je take zvladtne vpredu obycajne a vzadu drazky...pripadne aj dozadu obycajne.
Zdravím jakou originální velikost brzd mám koupit na můj vůz podle VIN: TMBJH25JXC3181069
A jakou značku byste doporučili? Kvůli životnosti?
To akože očakávaš, že podľa tvojho VIN to tu bude niekto dohľadávať? Napíš aspoň motorizáciu a rok výroby!
A prečo to vlastne nezmieriaš? Aj keď nedáš dole koleso a zmeriaš to iba približne, dokážeš už určiť správnu veľkosť. Tých kotúčov zas až tak veľa neexistuje. Alebo prečo nevoláš rovno do servisu, ak chceš informáciu na základe VIN. Bežný smrteľník tu k databáze VIN a ešte aj k ETKA nemá prístup.
Upraveno od e1.
Dnes mi dorazily destičky, objednával jsem si destičky bez senzoru opotřebení, ale vypadá to, že přišly se senzorem, ten vypadá zaslepený. Podle kodu, viz fotografie, je to vše správně, tedy originální díl bez senzoru. http://www.cc-autodily.cz/segmenty-treci-predni-4_4
Půjdou mi tam? Mám vůz škoda Fabia II 1,2 HTP 51kw. Díky. Adam
post-82677-0-62078900-1449670043_thumb.j
Stačí to odstrihnúť ten kábel a máš vybavené. A mali by ak máš strmeň FSIII
No to já nevím, mám ročník 2012. A jaktože má každý pár destiček jiný kod? :-/ Já doufám, že mi to tam půjde, objednal jsem originál, protože mám auto v záruce.
  • 4 měsíce později...
Zdarec
chystam se menit zadni kotouce. Predek jsem uz menil ten je v poho. Zadni kotouce budu menit prvne a prekvapilo me ze jsem se docet ze se snema musi nejak tocit, kdyz se zatahujou. To neni jak predek?? Ze staci zamacknout a je to??
A jeste jak se steluje rucka?? dela se to v aute na rucce nebo i nejak u kola??
Diky
Ja keď som menil tak som z kombinačkami piest na strmeni tlačil a zároveň otáčal proti smere hodinových ručičiek až kým nebol dostatočne zasunutý v strmeni. Ručnú som nešteloval nebolo treba, brzdila dobre.
No rikam si bud je tam "zavit" a musi se to zatocit
nebo je to hladky a staci to zatlacit.
Oboji me prijde technicky dost divny.
Predek sem zatlacit truhlarskou sverkou, de to dobre, tak si myslim vzadu to pujde stejne, jen me prekvapilo to toceni a zaroven tlaceni :-/
No rucku sem si rikal ze se nemusi stelovat jak treba pakny.
Nemusíš mít obavu většinou jdou zadní zatlačit dobře. Samozřejmě musíč otáčet. Já přípravek na zatláčení a otáčení nemám,ale dělám to normálně klíčem na matky od flexky. Stačí jen zaseknout za jednu stranu a otáčet. Zároven prstem tlačit, Aspon mě to tak šlo vždy. Mrkni i do sekce F I je to stejné a máš tam toho popsáno dost.
a proc musim zatacet?? to je tam zavit bo co??
Myslím, že něco jako samostav ručky. Buď pístek bez točení vůbec nepůjde zatlačit a nebo pak bude stále brzdit ruční brzda, pokud tam ty lanka půjdou vůbec vrátit.
Upraveno od rkonf
Zdarec, tak vymeneno. Muselo se tlacit a tocit po smeru hod. rucicek.
Ted jen problem. Pedal brzdy se pri seslapnuti propada:-/
kdyz jsem menil desticky tak tam byly ty plisky, tak jsem je tam nechal. Desticky tam sli tiz, ale sli. Muze to mit vliv??
nebo si musim pockat az to "sedne" zatim najeto jen par km, ale 10:-)
rucka brzdi jako driv. kotouc se nehreje
Diky za rady
jeste drobnost, kdyz zatahnu rucku tak bere hned na par zubech
ale kdyz drzim brzdu a zatahnu rucku tak jede o dost vic nahoru:-/
kde muze byt problem??
Rovnaké správanie ma aj sestra na fabii s kotúčmi vzadu, nejak som to neriešil keď to dobre brzdí.
Tak nic, koukám, že ten O1 má 22 mm a z Roomstera má 25 mm.
Ty máš na motore 1.2HTP 288mm predné kotúče ?? to je pre mňa celkom prekvapenie.
Čo viem tak na 1.2HTP sa dávali 256mm kotúče a bubny. Až 1.4ka mala tuším pri verzii N1 predné kotúče 288mm.
