Neví někdo,kde bych našel zapojení pojistkové skříně a hlavně popis jednotlivých pojistek?V "Dílenské příručky Škoda auto" ani v návodu k Fabii jsem to nenašel :(:unsure:
Popis pojistek je v návodu k obsluze (str. 206-208) i v Dílenské příručce. Zapojení všech pojistek v jednom obrázku tam není. Pojistky se musí hledat v příslušných částech ve schématech. Ve víku pojistkové skříňky je zasunuta kartička se symboly spotřebičů a rozložením pojistek.
A já to nemohl najít :o:doh ,díky moc -_-:worthy:rolleyes:-_-
  • 8 let později...
Ahoj, mam fabii (2002) a zajima jestli jsou nekde v aute od vyrobce nahradni pojistky, ja zadne nikde nenasel, dik za odpoved
Ty máš mít v povinné výbavě. To nevíš???
samozřejmě že vím, jenom předpokládám, že výrobce snad auto prodává s komplet povinnou výbavou? nebo tomu tak není? :-O
Výbavu doplňuje autosalon, který auto prodává, ne výrobce.. ale koukni do rezervy, jestli tam máš krabičku se žárovkama, tam jsou i pojistky
Vážení, nesvítí mi levá směrová blikačka (šipka) na přístrojovce. Může to být pojistka? Ale druhá pravá svítí, tak asi ne, když je pojistka pro obě. Co by to mohlo být? Může být žárovka špatná? Děkuji
Upraveno od jaroslavii
  • 2 roky později...
Ahojte mám Fabia 1 16V 74kw, prednedávnom som menil kabel od baterky k alternátoru (zrejme bol povolený a zhorel mi) dal som tam poistku 100A nakoľko som inu nezohnal a potrebujem sa voziť. Na tej starej poistke sa to nedalo poznať bola zhoretá.
Aká silná poistka by tam mala byť? podľa schéma su 3 varianty 110A, 150A a 175A podľa výbavy. Alternátor má 90A, mám tam klímu, žiadnu inu specialnu výbavu.
Ďakujem za rady.
  • 3 roky později...
Zdravím mám škoda fabia 1 1.4mpi hacback a chtěl bych se zeptat zda jde doma nějak deaktivovat imobilizer nebo-li kde v autě najdu pojistku k odpojeni imobilizéru děkuji
Naco by bol taky imobilizer co ide vyradit vytiahnutim poistky?
