zdravim,,mel jsem halogeny a koupil jsem xenony od nejakeho clovicka,,,nasadil jsem je a vse fungovalo,,prijedu domu a nesviti jeden xenon,,,zapnu sevetla znovu a oboje sviti,,,,vypnu motor a zase rozsvitim a jedno zase nejde,,otocim ovladacem na svetla a jdou oboje a jedu a po zastaveni zjistim ze nesviti ani jedno a zase to vypnu a zapnu a problikavaji svetla atd atd.... Co s tim je???
uz v poho,,nemel jsem je nakodovane pres VAG
Zdravim všechny a tímto bych Vás chtěl poprosit o radu.Mám na O2 předface dodělávaný xenony i komplet nivelaci.Pár dní se mi tam rozsvěcela na palubce prasklá žárovka,ale diagnostika nic nenapsala.Ale přitom všechno funguje jak má,ale teprve dne jsem zjistil,že když dám dálkový a vypnu je tak to zase rozsvítí kontrolku žárovky a až dnes mi vag napsal chyba motoru levé paraboly pro krátký paprsek-chyba v elektrickém obvodu.Za poslední 3 týdny jsem dodělával jen osvětlení nástupního prostoru v zrcátkách s can-bus led diodama a to mi taky občas vyhodí chybu,ale to asi nemá souvislost.A jelikož tam byly kdysi halogeny tak jsem vyhodil z interieru ten kolečkový přepínač co šteluje výšku světel a podsvit za ten s jedním kolečkem na podsvit.Diagnostikou chyby smažu,ale jak dám dálkový a vypnu tak to zase hlásí stejnou chybu.Můžete někdo poradit.
toto jsem vyhrabal z vaga a zdá se že vis tyhle chyby nezná
02498 - motor leve paraboly pro nizky paprsek (V294)
            012 - chyba v elektr. obvodu
             info o závadě:
                    Stav závad: 01101100
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 127
                    Kilometry: 119680 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Čas: 31:63:63
             info o závadě:
                        ZAP
                    Napětí: 14.20 V
                        ZAP
                        ZAP
                        VYP
                        VYP
                        VYP
02499 - motor nizkehio paprsku praveho svetlometu (V295)
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Čas: 31:63:63
             info o závadě:
                        ZAP
                    Napětí: 14.20 V
                        ZAP
                        ZAP
                        VYP
                        VYP
                        VYP
Upraveno od Petr 1.9TDI
  • 4 měsíce později...
Zdravím, chci se zeptat koupil sem originál xenony na octavii 2 ... Když xenony rozsvítím tak oba naskočej a pak prostě hned po sekundě zhasne, nevíte kde by mohl být problém? Jestli v trafu nebo výbojka? jedna strana mě to dělá pravidelně, na druhé straně se mě to stalo pouze jednou.
A ještě na jednom světle, mě nesvítí parkovačka. Žárovkou to není a pojistkou taky ne. A ve světle uvolněný kabel nebo tak něco též není. Vede to přímo do konektoru ve světle, na který se potom přivádí kabel z auta na zapojení světel díky
Dobrý den
mám Xenony při nastartování mě světla svítí obě po chvilce jedno levý zhasne, vyměnil jsem výbojku a ted to dělá druhý, neznáte závadu? nesetkal se stím někdo?.
Prostě odešla i druhá výbojka.
Jenže dokud jsem měl na levý tu starou co zlobila,   tak ta pravá byla ok, ted mám novou a dělá to ta druhá.
Vrať tu starou na levou stranu a vyzkoušej. Věci který se můžou stát se stanou.
  • 2 roky později...
Zdravím stala sa mi taka vec že Xenony na mojej eRSe prestali robit tkz. tu rozcvičku ale ostali iba ako keby padnuté dolu nemáte niekto náhodou skúsenosti s týmto diagnostika vyhodila chybu 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
010 - Open or Short to Plus
Bude sa to jednat o riadiacu jednotku sklonu svetiel ??? :plac:
Vďaka za info !!
Poprosím o radu.
-odešlo čidlo náklonu xenonu přední. Chyba na palubě, světla spadly dolů. Koupil jsem na vrakáči nové, vyměnil, chyba zmizela ale..
- nastartuji zapnu světla, ty se kalibrují do stran a jen levé nahoru a dolů. Právě se nahoru nehne a zůstalo dole.
- diagnostika ní žádná chyba.
Nevíte čím to? Světlo jsem rozebral ale není vidno co spravit. Před tím vše frcelo.
