Chtěl bych se dozvědět zda má Octavia III kontrolu brzdového obložení. V manuálu je samozřejmě popsaná kontrolka, ale to nic neznamená. Takováhle věc není ani popsaná ve výbavě po konfiguraci. Tak bych se chtěl zeptat někoho kdo o tom má přehled, zda má OIII kontrolu brzdového obložení. Moje OIII je elegance, tak bych čekal, že to bude mít, protože když už ne elegance, tak nevím pro co by si to schovávali. Zeptám se ještě prodejce při předávání, ale radší bych to chtěl mít potvrzené/vyvrácené z více zdrojů. Navíc místní zdroje často vědí více jak prodejce. Díky.
stačí toto jako důkaz že ano?
hraváku to tak není. O2 FL již má vypnutou hlídání destiček(když ji zapneš, tak to začne hlásit ihned chybu, tím pádem tam nevedou kabely u scouta před FL hládání taky bohužel nebylo). Superb 2 ji zase má aktivovanou. u O3 vůbec netuším jak to je...
každopádně když přehazuješ sezoní kola, tak se stačí podívat a hned vidíš kolik ti zbývá.
Upraveno od kokta7
Destičky s kabely jsem taky našel, ale radši jsem se chtěl zeptat. A podle toho co píše kokta jsem dobře udělal.
Jasně. Není problém to zkontrolovat opticky. Jde mi jen o to vědět jestli to má nebo ne. Až budu u auta, tak možná bude stačit kouknout jestli tam vede nebo nevede ten kabel, pokud bude vidět.
co píše kokta jsou jako obvykle nesmysly, měl jsem O II i O II Fl a vždy mi hlášení destiček fungovalo a tedy tam bylo a nebylo vypnuté!
Upraveno od Hravec
jsme stu sice v sekci O III - ale kokto, proč se tedy vyrábí orig. destičky pro O II FL se signalizací, když  by to nebylo funkční???
Upraveno od Hravec
no nic, s lampou si psát nemá smysl  ;)..
1) vyrábí se několik typů
2) dal si sem destičky i z O2, měnil sem u před fl scouta. žádnej kabel sem tam nenašel. u O2 FL, tam zase žádnej kabel nemám a v diagnostice to je vyplé v obou autech. u S2 tam kabýlek je.
3) u O3 vypadá že tam jsou.
http://www.skoda-dily.cz/katalog/octavia-3/nahradni-dily/brzdovy-system/predni-naprava/brzdy-288x25mm/brzdove-desticky-674.html
http://www.skoda-dily.cz/katalog/octavia-3/nahradni-dily/brzdovy-system/predni-naprava/brzdy-312x25mm/brzdove-desticky-670.html
http://www.skoda-dily.cz/katalog/octavia-3/nahradni-dily/brzdovy-system/predni-naprava/brzdy-340x30mm/brzdove-desticky-819.html
Upraveno od kokta7
Hravec: Nemas pravdu. Poslednich par let vyroby O2 FL uz tuto kontrolu nemela v zadne vybave a ani za priplatek. Dokonce to zmizelo i z manualu. Klasicky cost-cutting. Jak je to v O3 netusim. Kazdopadne, to ze se vyrabi takovy dil neznamena, ze to ma kazde auto. :)
Upraveno od mike_k
ještě mě napadlo to dohledat u O3 z těch interních prezentací, co se tady objevovali.
jinak tady u 1.8 již měnil a zobrazilo se. je možný že to zase v průběhu zruší a ušetří kabýlky.
http://www.drive2.ru/l/2694532/
Upraveno od kokta7
já jsem nikde nepsal že to má každé auto (O II FL) to naopak kokta psal že to O II FL nemá - já jsem to na své O II FL měl....
stejně tak O III - netvrdil jsem nikde výše že to mají všechny O III, ale jen to, že když se to orig. vyrábí že nelze tvrdit že to nemá žádná O III
Upraveno od Hravec
hraváku. tak napoj do tvého bouráku tvůj kabel  z číny a zkus to najít, jestli to máš aktivované, bohužel kabel nemám u sebe.
Upraveno od kokta7
to že máš problémy se čtením i vyjadřováním je tu známo.... nicméně:
ad 1) to nikdo nezpochybňuje
ad 2) ano dal, však jsem to tam napsal, ale to jsi asi nezaregistroval
ad 3) nevím jak u které výbavy, ale já tam káblík mám
Díky za info. Tak to vypadá, že by to OIII mohla mít. Zítra/pozítří až jí budu přebírat tak se schválně zeptám prodejce a poreferuji.
Podle mě, tohle prodejce vědět nebude :kol-78: to by se chtělo zeptat spíš mechaniků na servisu....
Podle všeho je kontrola obložení jen na jedné destičce na nápravě (tedy na jedné ze čtyř)....  docela by mě zajímalo kudy ten kabel vede, protože v těchto místech (pod kolem) se dívím, že se při projetí lehčím terénem nepoškodí, např. od kamenu atd....
No já tak trochu čekám, že nebude vědět, proto jsem se optal tady. Poslal jsem dotaz na Facebook Škodovky, tak uvidíme co z nich vypadne.
ano je jen na jednom kole (na levém předním) to by se pak musely poškodit i brzdové hadičky a stejně tak i kabely k čidlům ABS
zde z etky je tam samo sebou několik druhů poslední obrázek je RS
Ok, díky ... na zadních kotoučích asi nic , co?
nene, jen vždy na jednom kole.... levé přední... statistiky méně výmolů, kaluží nerovností na nezpevněné krajnici (samo sebou u pravostranného řízení) ... podobně i důvod uložení převodovky v motorovém prostorů, ideální stav uprostřed, nicméně to není tak jednoduché u zástavby napříč, a jelikož je jeden hnací hřídel kratší a jeden delší, tak i toto je s ohledem na "kvalitnější" vozovku na levé straně vozidla...
Upraveno od Hravec
Signalizačka na OII bola zrušená tuším od 2011MR , segmenty 1K0698151A ALEBO 151F sú vždy zo signalizáciou a v prípade nepotreby treba ten kábel ustrihnúť - oficiálny postup
post-51372-0-85501300-1402345657_thumb.j
a nebyla ta signalizace opotřebení nahrazena právě tím ukazatelem stavu brzdového obložení?
Upraveno od Hravec
Odpověď od Škodovky na FB: "Michale, kontrola brzdového obložení je pro všechny výbavy vozu Octavia." Tedy rozlousknuto.
tak nejspíš ano, jen u některých dle etky signalizací opotřebení a na některých ukazatelem stavu brzdového obložení
Upraveno od Hravec
A jaký je mezi ukazatelem a signalizací rozdíl? Myslel jsem, že je to jenom o tom, že se kontakt z destičky dotkne kotouče (kostry) a rozsvítí se kontrolka.
je to vidět výše na obrázcích z etky, jedny destičky mají káblík, druhé mají zvlášť čidlo
