Publikováno Červen 13, 201411 r Ahoj Sem tady novy, ale forum procitam pravidelne a dlouho. Ale az ted se musim zapojit do debaty. Mam sup.1.8 t, vcera se mi stalo toto: po prijezdu na parkoviste otocim klicem do polohy vypnuto, klic vytahnu a najednou se rosviti ABS a kontrolka rucni brzdy a ozve se pipnuti, a to nejlepsi i s vytahnutym klicem motor stale toci cca850 otace!! Jde se normalne rozjed.... po chvili samo vypne, Nejaka rada, napoveda, pomocna ruka ???? Predem diky (Vagina probehne dnes, ale chtel jsem se zeptat)
Červen 13, 201411 r taky bych typoval jednotku, ale v životě jsem to neslyšel aby to bez klíče vrčelo a ještě ke všemu se dalo rozjet, co ta diag?
Červen 13, 201411 r Já bych si spíš tipnul na to, že tam byl kdysi namontovaný Parrot s dálkovým startem, nebo nějaká alarmová slátanina jiného původu Upraveno Červen 13, 201411 r od SUP1
Červen 13, 201411 r Bez kľúča som išiel aj ja ale to prdlo turbo a začalo ťahať olej. Nič lepšie ako vybrať kľúč pri 160tke ma nenapadlo. Ten pocit je nevídaný :-) Upraveno Červen 13, 201411 r od Byrto
Červen 16, 201411 r Konečně někdo novej, kdo napíše jak to dopadlo a nepřišel si jen pro rozum (i když v tomto případě jsme se mýlili všichni)
Červenec 25, 20223 r V 16. 6. 2014 na 12:28, simoocom napsal: Cau, takze spinaci skrinka a slepene rele A melo to i nejake jine pruvodni jevy? Mam ted na Roomsteru 1.2 tsi 2014 to same, navic pri vypnutym motoru nekdy vyjedou sterace, nekdy se zapina sama klima a ted taky po vytazenym klicku motor jel dal..
