libero Vloženo 25. Duben 2016 Vloženo 25. Duben 2016 Ano odrežeš flexou,kúpiš nové a hotovo ... Citovat
libero Vloženo 25. Duben 2016 Vloženo 25. Duben 2016 Mal som rovnaky problem. A rovnake jednanie zo strany mechanika autorizovaneho servisu. Menia len cele ramena a riadiace tyce. Preco? Pretoze samotne silentbloky v Skoda servise nevedu ako nahradny dieVšetko sa dá,aj v autorizovanom...všetko je o ľuďoch Citovat
suri. Vloženo 27. Duben 2016 Vloženo 27. Duben 2016 (editace) ..... a radšej nič ... Editováno: 27. Duben 2016, autor: suri. Citovat
chuck321 Vloženo 2. Květen 2016 Vloženo 2. Květen 2016 (editace) Lidičky mám dotaz ohledně těchto chtít excentru, když mám auto na heveru, tak ty zadní silentbloky vypadají jako prasklý, nebo je "vyklon" normální? Editováno: 2. Květen 2016, autor: chuck321 Citovat
MatyTDI Vloženo 8. Květen 2016 Vloženo 8. Květen 2016 Budu taky dělat zadní excentry, bude mi stačit toho wth 000 232 2x wth 000 227 2x wth 000 228 2x 1K0505541D 2x nebo fakt musím měnit obě ramena? Citovat
Milan II Vloženo 9. Květen 2016 Vloženo 9. Květen 2016 (editace) Neblázni, proč by jsi měl kupovat celý ramena za velký tisíce, když koupíš jen dva silentbloky po cca 170,- a k tomu dva šrouby po 190,- i s matkama po 32,-. Přesně tohle jsem dělal v únoru. Jeden excentr byl zarezlý a nešlo s ním potočit. Silentblok je širší, než prsten pro samotný silbl. Opatrně jsem flexou 150 mm s tenkým kotoučem přeřízl jen rozpěrnou hliníkovou trubku silentbl. i se šroubem. Rameno jsem odpojil od těhlice a vyndal z nápravnice ven. Gumu sibl. jsem rozvrtal 6 mm vrtákem, abych vyndal zbytek středové trubky. Následně pilovým plátkem jsem zase opatrně rozřízl hliníkový prsten sibl. který je nalisován v rameni. Koupit si dva kusy silbl. LEMFÖRDER 29917 01 a nalisovat je nazpět do ramen (vždy v páru, i když u mě byl KO jen jeden). Já jsem si celičkou nápravu rozebral, opískoval, znovu poctivě nalakoval a ještě poctivěji s namazanými excentry složil. Tak že i zase a několik let půjde odklon seřídit, jak nic... Zdraví Milan. Editováno: 12. Prosinec 2019, autor: Milan II 1 Citovat
LucasCZE Vloženo 9. Květen 2016 Vloženo 9. Květen 2016 Dobra prace. Cim jsi to tam lisoval? Mas lis? Nebo nejaky velky sverak? Citovat
Milan II Vloženo 9. Květen 2016 Vloženo 9. Květen 2016 Dobrá otázka, tuto maličkost jsem zapomněl uvést. Lisovali jsme to s kámošem ve velkém svěráku, který také dělá do aut. Je k tomu zapotřebí mít vhodné 3 kroužky vytočené na soustruhu. A ty on samozřejmě z předchozích akcí už měl. Silentbloček se trošku máznul a do ramena šel dobře. Dvě ramena 20 min. i s kecáním o všem možném... PS: Taky jsem začal tím, že by ten kolega vzal ty mé ramena do škodovky, kde má známé a tam by mi silenbl. nalisovali na přípravcích, jak popisuje DP. A víte co mi maník ze škodovky vzkázal? "co že si myslím, jak to dělají oni, no ve svěráku přece!" Tak jsem jen zakroutil hlavou nad tím, že DP machruje, jaký jsou na vše přesně stanovený postupy a jejich mechoši to stejně dělají, jako já v domácích podmínkách. Tak si kladu otázku, kua, za co tedy chtějí cca 500 - 600 za hodinu servisu???? 2 Citovat
MatyTDI Vloženo 16. Květen 2016 Vloženo 16. Květen 2016 Silentbloky už mám doma, jeden excentr mi šel povolit, druhý budu muset řezat, ale nevím kdo mi nalisuje silentblok do ramene ... nevím jestli bych to svěrákem dal, nemám žádný přípravek... Citovat
michal2009 Vloženo 16. Květen 2016 Vloženo 16. Květen 2016 udělají ti to v každém větším servisu.. zaplatíš třeba v naturáliích. Myšleno slivovicí apod samozřejmě Citovat
MatyTDI Vloženo 17. Květen 2016 Vloženo 17. Květen 2016 Zítra budu řezat a rameno vezu bráchovi do práce a odpo ho budu mít a hurá odklony a nasadit kola Citovat
suri. Vloženo 17. Květen 2016 Vloženo 17. Květen 2016 aké odklony ? spoddnými excentrami sa nastavuje zbiehavosť , žiadne odklony ... Citovat
šulda Vloženo 17. Květen 2016 Vloženo 17. Květen 2016 Tak já jezdím na Geo pravidelně a dneska sme zjistili že pravej je KO. Ptal sem se v soukromý zprávě MatyhoTDI na díly ale asi se mu nová SZ nezobrazuje, už mám objednáno, tak se do toho taky pustím. Citovat
šulda Vloženo 19. Květen 2016 Vloženo 19. Květen 2016 (editace) Rameno jsem odpojil od těhlice a vyndal z nápravnice ven. A co pružina? Čím namazat exentrický šroub aby to nezakysalo? Editováno: 19. Květen 2016, autor: šulda Citovat
šulda Vloženo 21. Květen 2016 Vloženo 21. Květen 2016 (editace) Sice si tu píšu sám ale co už Mám hotovo. Zalisování silentbloku se nemusíte bát. Sice sem mohl jít lisovat 100m od dílny pod lis ale chtěl sem to zkusit v domácích podmínkách. Jde to krásně i v obyčejný stopětadvacítce svěráku. Pokud chce někdo inspiraci tak stačí vysoustružit kroužek na zalisování viz příloha, udělal sem si náčrtek ať to v práci nedělám podle oka, respektive kolega na údržbě . Napřed nalisovat stranou bez osazení na doraz do ramena a pak otočit a dolisovat 7,5mm dovnitř, silentblok je tam totiž zapuštěný. Jako protikus na druhou stranu při dolisování toho zapuštění stačí cokoliv vhodnýho, např. kroužek ze starýho ložiska nebo klidně i dva stejný kovový "hranolky", prostě co se najde, já měl samo další kroužek z práce. Starej silentblok sem vyndal plynovým hořákem a zbytek v díře ramena sem nařízl a vydloubl stejně jako Millan II jak píše na předchozí straně. Jinak byla potřeba frička na uříznutí těch zakysanejch šroubů, stahovák na pružiny, 18 klíč očko, 18 ořech na ráčně a navíc jsem použil dvě Plzeňský ze sedmýho schodu Editováno: 21. Květen 2016, autor: šulda Citovat
MatyTDI Vloženo 26. Květen 2016 Vloženo 26. Květen 2016 Taky už mám vše v cajku... ale nevím kam na geo, byl jsem na laserovi a snížený auta to prostě nebere...takže mi to nenastavil Citovat
Pawouk Vloženo 30. Červenec 2016 Vloženo 30. Červenec 2016 Pokud bude hledat libelius svůj příspěvek, tak má smůlu, za ty vulgarismy šel do stoupy. Citovat
Pawouk Vloženo 4. Srpen 2016 Vloženo 4. Srpen 2016 To si jako myslíš, že když je smažu (ty ani nevíš, cos tady napsal?), tak je tady budu znova prezentovat? Tak to tedy určitě ne! Věnuj se raději tématu a slušně! Příspěvky mimo téma a odporující pravidlům budu mazat. 1 Citovat
odletelo Vloženo 12. Říjen 2016 Vloženo 12. Říjen 2016 Ahoj pánové, chystám se vyměnit silentbloky v ramenou akorát mě zarazila jedna věc. Nejsou kulaté ale oválné viz. příloha. Je to tak správně. Je na nich číslo 1K0 505 171C. Díky Citovat
šulda Vloženo 12. Říjen 2016 Vloženo 12. Říjen 2016 Ano, je to tak správně. Až se nalisujou budou kulatý Citovat
Martin.sv Vloženo 26. Listopad 2016 Vloženo 26. Listopad 2016 Myslite, ze budou mit excentricke srouby v AS skladem?? Nebo je musim objednat zvlast na cc autodily?? Silentbloky uz mam doma. Diky Citovat
cosby Vloženo 26. Listopad 2016 Vloženo 26. Listopad 2016 Že by jsme tu byli jasnovidci?Není lepší tam zavolat a neptat se tady?? Citovat
