Publikováno Červenec 17, 201411 r Dobrý den, mám Fabii 1.2 htp 2008 a již nějakou dobu se při přibržení nebo zrychlení ozve lupnutí od předního pravého kola. Na nerovnostech jsou to až pořádné kovové rány. Nedávno byly měněné kosti stalibilátoru a čepy. Neví někdo, co by to mohlo způsobovat? Díky
Červenec 18, 201411 r Mohla by to být guma (11) držící stabilizátor vysunutá z objímky (13) nebo úplně rozpadlá.
Červenec 18, 201411 r Presne toto pozorujem aj ja na 17 mes roomovi s nájazdom cca 25 tis. km. Potom ked zaradim rýchlost pustím spojku take lupave zvuky a take iste lupave zvuky aj pri prechode nerovnostami a pri vačšich dierach ten kovový zvuk.
Červenec 18, 201411 r U takto mladého auta bych to viděl na něco jiného. Mrkni do sekce Rapid - podvozek. Tam se řeší podobné zvuky a mění se silentblok převodovky za inovovaný u TSI motorů.
Červenec 18, 201411 r Autor Děkuju za rady :-) Zadní silentblok ramene byl taky měněn, to jsem zapomněl zmínit. Je těžké ty gumy vyměnit a potřeboval bych k tomu nějaké speciální nářadí? Má smysl je kupovat od POWERFLEXu a nebo ne?
