Publikováno Srpen 28, 201411 r Mám škoda octavia 1.6 55kW, AEE, rv 1997. Po nastartování motor běží asi 10 sekund a pak chcípne ale když se zahřeje tak už nechcípne. Měnil jsem škrtící klapku byla nastavena přes vag. Vag ukazuje slabý signál k lamba sonda. Mám těsnění pod škrtící klapku ale asi bude ztvrdle, po šlápnutí na plyn lze slišet jako by se pod klapkou nasával vzduch.
Únor 3, 201510 r Mám škoda octavia 1.6 55kW, AEE, rv 1997. Po nastartování motor běží asi 10 sekund a pak chcípne ale když se zahřeje tak už nechcípne. Měnil jsem škrtící klapku byla nastavena přes vag. Vag ukazuje slabý signál k lamba sonda. Mám těsnění pod škrtící klapku ale asi bude ztvrdle, po šlápnutí na plyn lze slišet jako by se pod klapkou nasával vzduch. Ahoj mám ten stejný problém slyším taky jak se nasává pod klapkou vzduch.Bylo to tím těsněním? Díky za odpověd.
Říjen 16, 20159 r Čus,mám OCT I 1,6 55kW r.v.99 občas se po příjezdu stane,že začnou kolísat volnoběžné otáčky a motor má takovej houpavej bublavej zvuk,trvá to třeba 5 max 10 vteřin a pak běží jak hodinky.Poprvé se mi to stalo,když jsem měl auto půl roku,před šesti lety.Od tý doby to udělá třeba 3x za pul roku.Za těch šest let sem najel 50 tis bez nejmenšího problému,motor má pravidelnej tichej chod,ale s touhle vyjímkou.Vždy mi to udělá v okamžiku,kdy od někud přijedu a než otevřu vrata od garáže,při vyřazení za jízdy,nebo na křižovatce jsem to nezaznamenal nikdy. Ví někdo,co by to mohlo být a jestli má cenu to řešit? Díky
