Nemáte někdo postup z DP na demontáž předního stropního světla u klasického SII bez panoramy s HF?
Je mi jasné, že se to nějak vycvakne, ale radši bych věděl přesně ty body, abych to neurval.
Něco mi totiž drnčí asi 20 cm směrem dozadu od schránky na brýle. Patrně kabel ke stropní lampičce vzadu.
Díky
v DP je jen toto....
Už jsem to jednou sundaval kvůli čištění a pohodička......
post-24038-0-75541800-1410203142_thumb.j
Hm, ale obrázek je pro šíbr, kde já se dostanu k těm torxům? To je pod těmi tečkovanými kryty?
Pěkně to popisuje wsharan v jiném vlákně...dělal jsem to podle toho a ok
do předních lampiček se dostaneš tak,že nožíkem nejdřív sundáš ten vrchní kryt je to ten první od kaslíku na brýle a dokonce i od té strany zboku tím nížíkem opatrně vycvakneš a pak už tam uvidíš 2x torx šroubek,oba je vopolíš a trochu se to uvolní a pak ještě malinkým šroubováčkem si odcvakneš 2 čudlíky,to by jsi měl vidět,je to opět blíž k tomu kaslíčku na brýle a pak se ti to už vykloví celé ven.
K těm torxům se dostaneš když odklopíš pozici č: 2. Ale pozor ta pozice č: 2 se odklápí směrem od tebe.Pozice č: 1 se dá celá sundat.Dělám to nehty protože šroubovák by tu mezeru asi vymačkal.
Upraveno od dominikg
Už je mi to jasné, protože jsem se teď na to podíval pořádně a je tam vidět poškození od šroubováku, jak do toho v servise lezli :doh
Treba skusat... :kol-28:
Ja som to objavil bez navodu...
Už to mám za sebou (sundával jsem celou tu stropní schránku - je potřeba ještě vyloupnout schránku na brýle pod kterou jsou další dva torxy), a zdá se mi, že jsem i odstranil to otravné klepání stropu.
A čím to bylo :kol-24:
Co jsem tak s tím laboroval, tak to je tím, že strop pruží váhou schránky a předních lampiček při přejezdu nerovností.
A protože izolace stropu není všude bouchá stropnice o střechu.
Kabel k zadní lampičce tam skutečně nevede.
  • 5 měsíců později...
takze ked chcem vymenit len ziarovky v osvetleni musim demontovat vsetko alebo staci tu cast kde su ziarovky. mam superba z panoramou dakujem.
Musis von cele... cize najprv tu krytku a potom sroby..nasledne vyplupnut z potahu...
Predelavam svetla na LEDky tam, kde to nedela problemy (predni parkovacky, vnitrni osvetleni, zrcatka, dvere) a vse slo v pohode vymenit jen nevim, jak demontovat predni vnitni lampicku - viz fotka. Kde se musi pacit?
post-40256-0-90866300-1439585802_thumb.j
Dělal jsem to už před nějakou dobou, takže si to úplně přesně nepamatuji, ale nejdřív jsem pomocí plastového nožíku vycvaknul kryt osvětlení (myslím, že směrem od kastlíku brýlí), pak by jsi měl vidět dva torxy a po jejich povolení by měla jít celá lampička vycvaknout a  vyklopit.
Musis vydloubnout ten obdelnikovej plast kolem tech svetel a cudliku. Pokud budes chtit postupovat dal a odsroubovat to cele, je treba pak opatrne vyhaknout ulozeni schranky na bryle a pod ni jsou tusim dalsi srouby.
Diky, kdyz jsem vedel, kde pacit, slo to snadno. Snazil jsem se predem najit, jestli uz to nekdo nehledal, ale v sekci interier me hledat nenapadlo. Jinak zadne srouby k vymene zarovky neni treba vyndavat, staci jen ta krytka, presne tak jak je na fotce.
post-40256-0-54954200-1439672372_thumb.j
Upraveno od 5icz
Jak ti šly ty zrcátka jakou ledku jsi tam dal.
U zrcatek je potreba vypacit sklicko zrcatka a pak uz se da vytahnout patice zarovky. Nic vic jsem nerozebiral, jak par lidi tady na foru rozebirali cele zrcatko. To paceni zrcatka je trochu o nervy, protoze to nejde uplne lehoucce, ale nakonec jsem nic neurval. Staci naklonit zrcatko uplne dolu nebo nahoru, a pak se snazit jen prsty zrcatko vypacit.
Vsude davam tyhle levne T10 ledky z dealextreme, protoze stoji jen 30 korun, jsou jen o trochu vetsi nez normalni T10 a sviti hezky bile, ne do modra. http://www.dx.com/p/t10-194-w5w-1w-100lm-5-x-smd-5050-led-white-car-side-light-instrument-reading-lamp-12v-278075#.VdHHMJcbg3g
Upraveno od 5icz
  • 10 měsíců později...
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak se dostanu do tohoto osvětlení? Pořád přemýšlím a pátrám ale nic jsem zatím nevykoumal, potřeboval bych vyměnit žárovky. A taky jak se nejsnáze dostat do zadního stropního osvětlení? U superba I to byla sranda, ale tady si nějak nevím rady. Děkuji.
Dělal jsem to, jen se to vycvaká - když jsem na to přišel já, musíš i Ty. :-) Pro mě byl větší problém ho vyloupnout ze stropu než ho rozmontovat. Celé jsem ho čistil. Jinak ale viz dílenská příručka - Elektrická zařízení - část/oddíl 96 - ta pomůže, popsáno, rozkresleno. Příručku stáhneš zde na fóru.
Obecně: přední odcvaknout na dvou místech, vyšroubovat, uvolnit a hned máš přístup k žárovkám. Zadní odcvaknout kryt (západky jsou u vypínačů) a jen vyndat.
Upraveno od wizaard
prosím smazat, vyřešeno
Upraveno od AR1
