Tak tyčky mam vyměněny...to klepani hlasity už neni ale občas za jizdy slyšim takové poklepavani maly ne moc hlučny...nenapada vas co to může byt? Stabiky mam nove a pouzdra stabilizatoru taky... Četl jsem někde že u dvojkove fabie s klimou se na klimě může něco vyklepat...nevite o co jde?
Není ono :( tohle je...nevím jak to popsat...občas to slyším i když už startuju...myslím si že by to mohl být nějaký silentblok nebo něco......
Zjistil jsem že to dělá třeba při přejezdu příčného prahu........ nebo někdy když přeřadím na jinou rychlost...může to být třeba silentblok motoru? myslíš zavěšení...nevím tyčku už jsou ok už neklepou...teď jen tohle už
Presne toto iste mi robí aj moj rom.Dam napr. 1-ku idem sa pohnut a puk, Takisto aj ked preradujem a aj pri nieakých nerovnostiach to tak klepe. Pri vačšich nerovnostiach sa k tomu pridá aj kovove zvonenie, tým pádom u mna predpokladám že to robia 2 rozne veci. Ak budem mat trošku volnejšie v práci tak to zahodím do servisu. :)
Přesně to mi to taky dělá...myslel jsem že to sou tyčky stabilizátoru..ty k tomu taky přispěly ale teď je tam ještě tohle.....nemáte tedy už někdo zkušenost?Bude to asi rozšířenější problém možná.....
Dá se doma nějak zkontrolovat? Budu muset zavolat doktoroj ať to proklepne asi....mám najeto teprv 66 000 km...to je brzy v háji teda.... kolik máš najeto mino2?
Upraveno od unuc
nejlépe na zvedáku, pak na rampě nebo alespoň nad dírou. Já to průběžně kontroluji na rampě (jednu mám cca 4km od baráku a je volně přístupná). Pokud budou špatné bude vidět zda jsou ty úchyty natržené, nebo dokonce utržené
Tak ja mám najazdene len 27 tis, ale min. 3 tis to už trieska.
Moj room je od včera v servise uvidíme.... ak vobec.
A nasli problem??ci budu hladat
Takže už je to vyriešene. Bol to nieaký uchyt prevodovky. Zajtra pozriem do servisky čo to presne bolo. U mna zatial spokojnost.
mino2, napíš prosím, že čo ti presne menili. Najlepšie aj s číslom dielu. Vďaka.
Tobě to teda taky cukalo při přeřazeni rychlosti a poklepavalo na nerovnostech? Dnes jdu k mechanikoj tak abych věděl :)
Upraveno od unuc
Jakej je rozdíl mezi těmahle dílama? Oba jsou to silentbloky převodovky ale maj úplně jiný číslo....
6Q0 199 555 AR
6RF199555H
6Q0 je pro FII a 6RF pro Rapid.
Pokud máš problémy s klepáním tohoto silentbloku, tak můžeš pro TSI použít 6RF i ve Fabii. Je původem z Indie, pro horší cesty. Řeší se to tady na fóru u Rapidu.
Zde srovnání (je tam sice díl s indexem AS, ale ten je opticky shodný s AR):
post-1042-0-04166600-1410463489_thumb.jp
Upraveno od rkonf
Takže když mam objednanej 6Q0 tak sem nic neposral.....mysliš že už sou tyhle posileny oproti těm co davali puvodně? Jinak moc diky za radu
Mne davali ten čo pišeš 6Q0 ten je origo na fabia room...
6RF by byl z hlediska životnosti lepší, ale snad bude vše OK.
No asi by som si velmi nenavyberal ked to robili ako garančku. Som rád že je to ok.
Tak mechanik mi nakonec sehnal ten co dávaj na rapidy 6RF ..akorát že ho nenašel pod tímhle kodem ale pod jiným a objednal ho v autorizáku......jinak..včera sem byl ještě v autorizovaném servisu škoda. Servisák to projel a řekl mi že nic neslyší a že neví o nějaký problémech se silenblokem převodovky. Zvedl to s tím že to může dělat něco na nápravě..ale když koukal na podvozek tak říkal že mám nápravu už nějak nově řešenou a že teda to bude tím že mám 17´´ pneumatiky a že s autem nic není. Takže sem jel domů. Večer sem dal auto soukromému automechanikoj a ten ho dneska zvedl a našel vůli právě na tom silentbloku převodovky o kterém se tu bavíme. V autorizovaným servisu neměli ani snahu se na ten silentblok podívat...prostě to nebylo možný a finýto....takže sem se rozhodl že do autorizovanýho servisu už nikdy nepojedu. Nechám si akorát vyměnit na jaře rozvody a tím končím...všechen servis auta přenechám soukromému mechanikoj kterému děkuju za pomoc :)
Upraveno od unuc
Ahoj..tak mechanik mi nakonec vyměnil silentblok převodovky kterej měl vůli viz. obrázek. To co tu je na obrázcích o pět příspěvků výš je silentblok motoru ne? Já mám vyměněný tenhle silentblok: post-14485-0-89309400-1410986769_thumb.j
A vypadá to že je po klepání a cukání motoru...... nechápu to teďka teda :D:)
To o 5 příspěvků nahoře se jmenuje "Uložení převodovky vlevo vzadu", to co ti měnili je "Vzpěra" a je to ukotvení celé pohoné jednotky (motor+převodovka) zespodu auta. Chyceno je to k převodovce dole vzadu.
Cukatůra motoru byla opravdu způsobena asi tímto, vadný silebntblok na převodovce vlevo vzadu totiž generuje pouze to klepání.
Upraveno od miklisek
