Ahoj všem!
Po 120tkm jízdy po Praze se mi nějakým záhadným způsobem podařilo odřít disk o obruvník...(viz fotografie) Jsou to disky na Škoda Fabia II 2012.
Můžete mi poradit nějakou finančně nenáročnou samo opravu? Mám to zašmirkovat? Začít hrubším, po co nejméně jemný? A pak stříknout? Nebo nějaký jiný tip? Jsem z toho docela rozhozenej a nerad bych, aby mi při výkupu (u škodovky) díky této odřenině řekli menší cenovku
Děkuji. Adam
post-82677-0-64553000-1413207185_thumb.j
post-82677-0-20055100-1413207193_thumb.j
post-82677-0-36962400-1413207200_thumb.j
Disky jsou lakované stříbrnou metalízou, takže i oprava by měla být samozřejmě lakováním. Pokud teda chceš aby to vypadalo jako před škrábnutím. Jinak lze ale aplikovat i postup vybroušením do hladka jemnými brusnými papíry. A nakonec vyleštit filcovým kotoučem. Poté stříknout bezbarvým lakem nebo nechat. Bude to poznat, barevný odstín se bude dost lišit, ale nebude to zas taková katastrofa.
Rozleštěním strhnout jen ten otřep, co nejméně nabrousit okolní povrchovou úpravu a vžít bezbarvým lakem. Nejlacinější způsob a nebude to skoro vidět !
Tak ono to více méně záleží na těch, co budou vykupovat. Pokud budou mít tendenci cenu maximálně stlačit, tak se ani nebudeš stačit divit, co je tam za závady a nedostatky. Pokud budou féroví, tak to moc řešit nemusíš.
V lepsich pneu servisech to opravujou tak, ze to opravdu nepoznas. Resil jsem to pomerne nedavno. Poskozeni jsem mel podobne jen ve vetsim rozsahu a stalo to asi 5 stovek. Resit to doma svepomoci je imho uplne mimo.
No rád bych si to zatím opravil svépomocí, disky budu mít přes zimu doma (vyměním za plecháče) tak na to budu mít čas a budu si s tím moci vyhrát..Jde mi o to, aby to nebylo poznat na první pohled, když o tom člověk nebude vědět, aby to nepoznal..Já to samozřejmě poznám pokaždé, to je mi jasné :)
Ak jazdíš v meste, nemá cenu to riešiť. Dnes to opravíš a o mesiac keď sa budeš ponáhľať, tak pri parkovaní to oškrieš zas.
Rada nad zlato :-)
