mike33 Vloženo 29. Duben 2019 Vloženo 29. Duben 2019 Ďakujem Petr AMF za reakciu určite pomôže pri rozhodovaní! Pekný deň. Citovat
DušanV Vloženo 29. Duben 2019 Vloženo 29. Duben 2019 (editace) před 6 hodinami, Petr AMF napsal: Tento víkend jsme poprvé jeli s mpi na chatu Praha-Jičín. Musím říci motor mě velice překvapil. Dálnice, žádný problém jsme tři a pes, zapnutá klima jel jsem cca 135 až 140. Kopec mpi ani nezpomalil z toho jsem velice mile překvapen. Dále okrska v pohodě ale předjíždění raději s rezervou načasovat, tam výkon chybí i když podřadíš na trojáka, ale já jsem nakonec v poho zvládnul. Poslední disciplína město, s mpi se jezdí rozhodně o hóódně lépe nežli s tsi. Spotřeba mpi je o trochu úspornější. Příjde mi že mpi dle mého vnímání má více nežli 55kw. Palivo tankuji jen 100 oktanů omv nebo benzina. Potvrzuji, s Mpi se mi jezdí po městě o dost lépe než s Tsi. Bude to asi kombinace vhodnějších převodů, komfortnějšího ovládání spojky, konfigurace palivových map řídící jednotky při nízkých otáčkách (samopřidávání paliva) a celkově asi lepší vhodnosti atmosférického motoru pro městský styl jízdy. Stručně řečeno s Mpi mám pocit, že při popojíždění v koloně si auto ovládám jen já sám plynem a spojkou, u Tsi jsem měl pocit, že mi do toho někdo násilně kecá a já to pak spojkou a brzdou musel korigovat, aby jízda byla plynulá. Ještě pro zajímavost chci dodat, že např. mnou dříve zkoušená Suzuki Vitara s motorem 1.0 Boosterjet, čili turbobenzín se po městě ovládala stejně snadno jako koncernové Mpi. Sumasumárum bylo vidět, že oturbené motory koncernu VW jaksi pro jízdu po městě nic moc......... Trochu smůla, jiní to umí lépe. Editováno: 29. Duben 2019, autor: DušanV 2 Citovat
White_line Vloženo 30. Duben 2019 Vloženo 30. Duben 2019 Za me teda Mpi doporucuju, vykonu tam moc neni, ale kdyz ho budes drzet v otackach, pojede to normalne. Osobne s vykonem problem nemam, jedine pokud te nekdo zbrzdi pred kopcem... Pak to trva dlouho ?. 1 2 Citovat
Malta Vloženo 30. Duben 2019 Vloženo 30. Duben 2019 s tou druhou větou (o kopci) se plně stotožňuji 2 Citovat
thepromise Vloženo 17. Květen 2019 Vloženo 17. Květen 2019 55kw vypadla z duvodu přesedlani na 59kw evo, motor to je fakticky stejny, ale prevodovka uz bude mq200. 44kw verze zatim stale puvodni jen s upraveným emisním rizenim. Rozdil mezi mpi motory se navýší. Ale tusim, ze mq200 casem dostane i slabsi verze Citovat
fabia10mpi Vloženo 17. Květen 2019 Vloženo 17. Květen 2019 (editace) ↑↑↑ mq200 ? takže to už nebude búchať ---------------------------------------------- Zrýchlenie z 0 na 100 za... Ak sa Vám video páči lajkujte a samozrejme odoberajte. Editováno: 17. Květen 2019, autor: fabia10mpi Citovat
RichardSA Vloženo 20. Květen 2019 Vloženo 20. Květen 2019 Dnes prevzatá Fabia Team 1.0MPI 44kW. , Za 55KW sa mi nechcelo doplácat. Vedel som dočoho idem. Prve dojmy z motoru. Absolútne ok na bežnú jazdu. Zrychlenie v pohode, išiel som sám so zimákmi v kufri, diaľnica úplne v pohode. Nebol problém držať rýchlosť, predbiehať z pruhu do pruhu. Trošku to chce rozbehnúť potom ok.. Ex Fabia 1.4 16V. Zrovnanie s týmto motorom. Trochu sa mi to pozdávalo slabšie ale toto nové mpi ma plynulý záťah v celom spektre otáčok čo u Ex nebolo. Nejaký extra rozdiel som neregistroval. MPI trochu slabšie v nižších otáčkach ale potom ok. Drží v pohode krok. Za mňa priateľný motor na bežné jazdy. Cez víkend skúsim nafotiť. Pekná výbava TEAM za dobrú cenu. 2 Citovat
thepromise Vloženo 20. Květen 2019 Vloženo 20. Květen 2019 Ja uz objednal to co mi zamestnavatel umoznil, active mpi 44kw ( 55 ani neni k dispozici ) bez jakýkoliv priplatku. Takze plechy s puklicema, klima, pred . El. okna, to cudlikove radio a vyhrivana zrcadla. Doba dodani prosinec leden... Snad to bude prosinec ? 1 Citovat
mike33 Vloženo 21. Květen 2019 Vloženo 21. Květen 2019 RichardSA ďakujem za info ak budete mať nejaké zaujímavé skúsenosti napíšte. Dík. Citovat
Martab Vloženo 22. Březen 2020 Vloženo 22. Březen 2020 (editace) V jiném tématu se řešili převodové poměry a otáčky při dané rychlosti, když už jsme byl v tom, udělal jsem porovnání pro všechny motory v FIII: Ostatní motorizace: Převody fabia III.pdf Editováno: 22. Březen 2020, autor: Martab 1 2 1 Citovat
roman9T Vloženo 31. Srpen 2020 Vloženo 31. Srpen 2020 Kolik vás vyšly rozvody na 44kW verzi? Jde mi o cenu materiálu... Mám najeto nějakých 220 tisíc a preventivně bych je chtěl vyměnit.... Citovat
Korčula Vloženo 8. Duben 2021 Vloženo 8. Duben 2021 Ahoj všichni. Omlouvám se za google translate, ale nevím česky a znovu si myslím, že zde dostanu nejlepší odpověď. Mám továrnu 1,0 mpi 55kw. Dostal jsem radu natankovat sto oktanové palivo, že je vždy dobré pro motor bez ohledu na MPI. tak jsem to taky začal dělat. dnes jsem však narazil na článek, že 100 oktanových benzínů obsahuje příliš mnoho přísad pro konvenční motory. a že to z dlouhodobého hlediska zničí, zkazí to. na druhou stranu existují názory, že aditiva mohou pomoci nejen motoru tsi, ale také motoru mpi. Nemám zájem o zvýšení výkonu nebo snížení spotřeby. chtěl by to nejlepší a já už ani nevím, co to je. Doufám, že Google přeložil dobře. Děkuju. Citovat
Malta Vloženo 9. Duben 2021 Vloženo 9. Duben 2021 mám tentýž motor, tankuji taktéž z 99% u Benziny Verva 100, ale je to kvůli mému provozu na LPG, jelikož tankuji pouze 1x za měsíc za 300Kč. Ale myslím, že tím nic nepokazíš ani u tohoto atmosférického motoru, dobrý článek je také zde https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/premiovy-benzin-sofistikovany-pomocnik-nebo-marketingova-bla/r~34472c92944911eb8335ac1f6b220ee8/, tak si ho googlem přelož Citovat
akzi Vloženo 2. Červenec 2021 Vloženo 2. Červenec 2021 Zdravím všechny, mám Fabii 1.0 Mpi 55kw z roku 2016 a zhruba půl roku se mi děje to, že když je motor studený po startu jde hodně nepravidelně a netáhne (na benzín). Motor je přestavěný na LPG má najeto cca 116t. na plyn cca 18t. Byl jsem na diagnostice, která ale nic neodhalila, měnil jsem svíčky a zapalovací moduly a nepomohlo to. Napadla mě ještě lambda sonda. Když se motor ohřeje tak už je vše OK. Díky za případnou radu. Citovat
Ondra16V Vloženo 2. Červenec 2021 Vloženo 2. Červenec 2021 S tímhle ti možná poradí místní plynař @Malta Citovat
Malta Vloženo 2. Červenec 2021 Vloženo 2. Červenec 2021 @akzia zkusil jsi občas projet i jednu nádrž na Vervu nebo podobný benzín? Jinak může být posunuta benzínová mapa, takže i tomu to řádné projetí na benzín pomůže. Mám najeto krapánek více, takřka 143t km a už jsem to tak praktikoval cca 3x Citovat
akzi Vloženo 4. Červenec 2021 Vloženo 4. Červenec 2021 V 2. 7. 2021 na 16:42, TOMUS napsal: @akzi Mas nejake chyby? 🙂 Byla tam nějaká chyba zapalování na 3. válci, svíčky vypadaly, že jsou tam od nova tak jsme je vyměnili. Citovat
akzi Vloženo 4. Červenec 2021 Vloženo 4. Červenec 2021 V 2. 7. 2021 na 16:42, TOMUS napsal: @akzi Mas nejake chyby? 🙂 V 2. 7. 2021 na 20:03, Malta napsal: @akzia zkusil jsi občas projet i jednu nádrž na Vervu nebo podobný benzín? Jinak může být posunuta benzínová mapa, takže i tomu to řádné projetí na benzín pomůže. Mám najeto krapánek více, takřka 143t km a už jsem to tak praktikoval cca 3x Teď jsem jel cca 200 km na benzin a vypadá, že se to zlepšilo. Benzin tankuju u Benziny, ale ne Vervu. Jinak ten motor po nastartování se jakoby dusí jak kdyby tam šla hodně bohatá směs. Citovat
Malta Vloženo 4. Červenec 2021 Vloženo 4. Červenec 2021 Chtělo by to celou nádrž a i v režimu dálnice 140 tacho, ať se lambda pořádně vypálí Citovat
akzi Vloženo 4. Červenec 2021 Vloženo 4. Červenec 2021 před 48 minutami, Malta napsal: Chtělo by to celou nádrž a i v režimu dálnice 140 tacho, ať se lambda pořádně vypálí Díky za radu, vyzkouším a dám vědět. Citovat
akzi Vloženo 20. Červenec 2021 Vloženo 20. Červenec 2021 Nádrž jsem vyjel problémy ustaly, ale po přepnutí na LPG, znovu ten samý problém. Dal jsem to do servisu, nahráli novou mapu a zatím OK. Firma v Liberci, která to montovala tvrdila, že problém s LPG nesouvisi 1 Citovat
Socfabia Vloženo 25. Říjen 2021 Vloženo 25. Říjen 2021 Ahojte, myslíte, že má význam skúsiť chiptuning 44kw verzie ? Píšu, že sa výkon zvýši na 55kw a krútiaci moment na 100 N.m. Citovat
Malta Vloženo 26. Říjen 2021 Vloženo 26. Říjen 2021 pročti si to zde https://forum.skodahome.cz/topic/134632-10mpi-update-44kw-na-55kw/#comments a pak se rozhodni Citovat
tomas135 Vloženo 26. Říjen 2021 Vloženo 26. Říjen 2021 Zdravím, mám 55kw, 37000 km, 3 roky. Chladící kapalina neměněná a postupně mi ubývala a teď jsem zjistil, že jsem centimetr pod minimem. Nikde jsem nic téct neviděl, flek pod autem taky není, takže si myslím že to žere motor. Řešil to někdo na reklamaci, nebo to mám prostě dolít a neřešit? Děkuji Citovat
