Povedlo se někomu trvalé vypnutí start/stopu podle Wirerovo příručky u Fabie 1.0 TSI r.v.2018? Popřípadě i jiným způsobem pomocí VCDS ? Díky za nakopnutí.
@sliver tak na tenhle ročník auta musí být zřejmě nejnovější verze VCDS, se starší verzí by to jít už nemuselo, pokud ti to náhodou nejde..
Mě se nepovedlo vypnout SS ani u auta 3/2016.
@lubomir.kozak a verze kabelu s kterou jsi to dělal  by měla umět tuto výrobu ?
Ano určitě, zajímalo by mě zdali se to někomu povedlo u aut 2016+.
Kabel mám originální Hex-V2 ale ještě jsem ho neměl možnost na tomhle autě vyzkoušet. Čekám až známý přijede.
no sám @wirer je toho důkazem, že to jde na tomto ročníku..má 2016 pokud se nepletu..
@sliver ty jsi si pořídil opravdu origo kabel za drahé peníze ? nebo máš půjčený ?
Ja mam vyrobu 7.4.2016, SS v pohode. A to som vtedy este nastavoval cez Cinsky kabel
Objednáno únor 2016, předáno konec března 2016, vypnuto v pohodě.
Hex-V2 je půjčený - samozřejmě.
@sliver tak v tom případě bys s origo určitě problém mít neměl..občas může haprovat nějaká čína, tam je to vždy loterie, ale i čína většinou jede v pohodě..
Mám srpen 2016 a v pohodě veškeré kódování
Vypadá to tedy, že by neměl být problém. Až bude možnost tak to vyzkouším a dám vědět ať máme jasno i pro nové vozy.
Všetko sa podarilo podľa wirerovej príručky aj iné ruské postupy a to mám 2017/2 a kábel čína 17.1.3
Pánové, nevíte jak vypnout GONG   náledí  ???
4°C  upozornění.
Děkuji
Neoverene. Nevadi mi to. Ide skor o zmenu hodnot, vypnut neviem ci sa da
STG 17> Access authorization: 20103 > Adaptation> ...
> Channel "(9) -outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 6)
> Channel "(10) -outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 4)
Upraveno od wirer
Ano Security Access jsem zadával. Zkoušel jsem dle návodu obě varianty na vypnutí. Jedna s tím napětím a jedna že není SS vůbec instalovaný, nastavení je uložené když se zpětně podívám přes VCDS, ale pořád potvora chcípe :)
Nezkoumal někdo rozdíl v nastavení světel v různých ročnících? Měl jsem možnost mít půjčený náhradní vůz z roku 2017 a světla v poloze AUTO při startování zhasnou a poté se opět s nějakým zpožděním rozsvítí, mě při startování světla svítí pořád a vlastně tím trpí i žárovky. Nedá se někde přes VCDS zapnout tato funkce?
@los pakos A měla obě auta stejnou verzi LightAsistentu? Zatím co jsem měl zkušenost, tak auta s EasyLight, tak tam se světla rozsvítí až chvíli po nastartování, u aut s dešťovým senzorem a tím i "TunelLight" nebo jak se to jmenuje rozsvěcují světla hned se startováním motoru.
@Martab To mě nenapadlo, já mám dešťový senzor a to náhradní auto mělo jen Easy Light asi to bude tím, jen že se mi líbilo, že auto nestartuje do žárovek.
před 4 hodinami, lubomir.kozak napsal:
Po nastavení si dúfam že už nestláčal to tlačítko na deaktiváciu ?
Ja som upravoval voltage a naštartujem a tlačidlo nestláčam a funguje to.
Ide mi to že či si to tlačítko s tlačením nepomýlil :D
tlačidlo s tým nemá nič, pokiaľ zmeníš hodnoty napätia, kedy sa má/nemá SS aktivovať. môžeš ho stláčať koľko chceš. maximálne sa ti nebude zobrazovať preškrtnuté A na budíkoch pri vyradenej rýchlosti
