Listopad 15, 20177 r No môj mirrolinkový príbeh.. prvýkrát som skúšal mobil pripojiť ešte bez simky. V aute som mal dva alíkové káble, cez prvý to nešlo, cez druhý to nabehlo, ale rádio požadovalo stiahnuť nejaké dáta z Internetu. Nahodil som do mobilu net cez hotspot z druhého mobilu, no už mi cez ten istý čínsky kábel Mirrorlink nenabehol. Nechal som to tak a trochu som riešil Bluetooth, ktorý tiež robil problémy. Keď som ho asi dnes ráno konečne vyriešil, skúsil som opäť Mirrorlink. Tentokrát s originálnym káblom, ktorý bol v krabičke s mobilom. A ono sa pripojilo asi na 1sek (v mobile som zbadal aktualizáciu údajov z auta), ale hneď sa odpojilo s hláškou, že nie je možné uskutočniť spojenie alebo niečo v tom zmysle. Cez deň som sa bavil s jednou majiteľkou F3 s Amundsenom a SGS8.. a tá mi poradila, nech vyskúšam viac káblov, pretože jej Mirrorlink začal fungovať asi až cez tretí kábel. Mne akurát dnes na miestnu predajňu prišli tri káble, tak som si ich bol vyzdvihnúť.. a keď som hneď cez prvý z nich pripojil mobil, zrazu to na prvý pokus nabehlo. A to som od rána nič špeciálne neprestavoval. Tak neviem... A "originálny" kábel.. keď som vybalil kábel z krabičky, pozrel som si jeho číslo dielu a hneď som si podľa neho objednal tri také káble. Čiže mal by to byť originál, ale kupovaný cez eshop mp3.sk/progaming.sk.. a či oni majú echt originály alebo iba čínske fejky, to asi ani srnky netušia. Preto tie úvodzovky.. Ak teda máte problém s Mirrorlinkom, skúste zmeniť kábel.. Upraveno Listopad 15, 20177 r od brrrrm
Listopad 16, 20177 r U applu mě to jede(teda zatím nejede) přes CarPlay. Aplikace oneapp se zobrazí jako samostatná ikona v menu CarPlay.
Listopad 16, 20177 r @ronskispeed pravdepodobne áno, pretože kým nie som pripojený cez Mirrorlink, OneApp mi v mobile ukazje hlášku disconnected.. @MilanHos áno a po spustení tej appky ti vyhodí prázdnu obrazovku alebo hlášku, aby si pripojil mobil cez wifi alebo USB. Takto to má ešte jeden, s ktorým som včera večer písal, on používa CarPlay a má soft 353. Dnes sa mal ísť informovať ohľadom aktualizácie na 366. Upraveno Listopad 16, 20177 r od brrrrm
Listopad 16, 20177 r takze moje predpoklady sa splnili.... pokaslali to... inak na starom smartgate sa udaje zobrazoval na displeji smartfonu a teraz sa zobrazuju na displeji bolera vsak?
Listopad 16, 20177 r Včera jsem si to z nudy taky zkoušel a dopracoval jsem se k tomu, že po připojení mobilu na carplay, či jak se tomu nadává. Pak se tam na levé straně zobrazí ta aplikace, tak na to kliknu a napíše to, aby jsem připojil mobil přes wifi, nebo USB. Jak psal @brrrrm už nahoře u sebe V úterý jdu na update, tak uvidím jestli se jim to povede a nebo ne a pak vyzkouším. PS: myslím, že mám taky soft 353.
Listopad 21, 20177 r ahojte mám fabiu 10/2015 rádio bolero mobil samsung galaxy A5 2017 s mirrorlink verzia 1.1.25 nainštaloval som podla návodu na nete je ich plno car mode od samsungu potom lg mirror drive, treba vypnúť upozornenia v nastaveniach verzia 1.2.1.2 potom button savior a bez problémov mi funguje full mirrorlink, čiže pri pripojený na net funguje všetko you tube, navigacia, prehráva filmy aj pri jazde atď. Kedže s pripojeným mobilom sa nedá fotiť, foto pripojím neskôr.
Listopad 21, 20177 r To sa cudujem ze ti ide fullmirrorlink cez samsung a5 2017 ked ze je tam android 7. Je problem to rozhodit a za dalsie v tom telefone je nainstalovany samsung car od vyrobcu a aj co sa tyka mirrorlinku vsetko je od vyroby. Na androide 6. ano idete to podla toho navodu co je na nete mam aj a5 2016 s androidom 6. Upraveno Listopad 21, 20177 r od LujdziL
Listopad 29, 20177 r Ahoj, mám problém se kterým dnes jedu do servisu a zajímalo by mě, jestli se někomu taky neděje - Když nechám auto stát před domem přes noc a venku je kolem nuly, tak mi 15-20 min vůbec nereaguje Bolero na dotyky, jde ovládat pouze otočným knoflíkem. Až po zahřátí interieru se vzpamatuje a začne pracovat. První dvě zimy jsem s tím moc problém neměl, ale teď se mi to děje už v Listopadu a přijde mi to jako docela závažná vada. Díky
Listopad 29, 20177 r V 21.11.2017 na 22:51, LujdziL napsal: To sa cudujem ze ti ide fullmirrorlink cez samsung a5 2017 ked ze je tam android 7. Je problem to rozhodit .... ... Ono to závisí na víc proměnných, na verzi Bolera, typu telefonu, verzi Androidu a verzi systémové aplikace Mirrorlink. Mě to třeba s Androidem 7 jede (OCT III 2017 + Bolero + Samsung A3 2016), ale dalo mi strašne práce přijít na vlastní postup, jak to zrcadlení vlastně spouštět ... padlo na to několik večerů. Jak jsem na to jednou přišel, tak už zrcadlení spouštím bez problémů a spolehlivě. A třeba na stejném autě, ale s jiným telefonem Samsung S7 2017, taky s Androidem 7, to zrcadlení naskočilo naopak snadno přesně dle návodu na youtube. Jo, pozor, vždy musím zrcadlení spustit při stojícím autě, stačí třeba na semaforech, ale pak už to plně funguje i za jízdy.
Prosinec 2, 20177 r Páni s MR2017, ak budete mať aktualizované Bolero na sw366, jednoduchým prekódovaním môžete oživiť svoje rádio novým skinom z MR2018.. Viac v mojej téme: https://forum.skodahome.cz/topic/137704-fabia-combi-style-12tsi-81kw-brmov-strieborný-šíp/?do=findComment&comment=2281359
Prosinec 4, 20177 r Cez VCDS jednotka 5F a pod ňou sú vraj 3 skiny. Defaultne je nastavená 1ka, po prepnutí na 2ku žiadna viditeľná zmena, pri 3ke naskočil tento skin. Ja nie som kódovač, nevyznám sa do toho, takže len takéto sprostredkované info prevzaté z FB..
Prosinec 5, 20177 r ľudiaaaaa, veď trochu experimentu nezaškodí, nie????? keby som ja mal čakať na každý kód, či každý test, tak nie som tam, kde som ! a redpokladám, že každý len čaká, čo sa zverejní...a kedy bude ďalšia príručka mňa tiež občas nebaví mrznúť v aute a skúšať všetko za ostatných...
Prosinec 5, 20177 r Dakujem Wirer A sory. Rad budem experimentovat len mam auto rocne v zaruke a nerad by som prisiel o zaruku ked nieco pokafrem. Este raz dakujem.
Prosinec 5, 20177 r @brrrrm skin 2 zmeni nahlad radia, kdyz je vypnute (ty hodiny na uvodni strane) Na to jedine jsem prisel
Prosinec 5, 20177 r @Mics0d dobre vedieť, až tak detailne sme to s wirerom neskúmali, strašná kosa bola, tak sme sa ponáhľali. Ale určite si to wirer doplní do návodu, prípadne to môžeme pri najbližšej príležitosti overiť.
