Ahoj, začal mi blbnout Climatronic na mé 2009 Fabia Combi 1.4 16v :-( Po nastartování cca 10s bliká a zobrazuje všechny ikony a pak normálně naskočí (displej), ale nefouká ... Kdesi jsem vyčetl, že mám zkusit zmáčknout Econ a vnitřní cirkulaci a nahlásilo mi to na displeji 4F9 00. Prý to znamená Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu Climatronic  Nemáte někdo tušení, co se s tím dá dělat? Případně kolik může stát oprava? Mockrát díky! Mandy
Tak to byl nakonec ten ventilátor ...
Dělalo mi to taky a přestalo po základním nastavením. Udělal jsem ho a pak už nic neblikalo a chovalo se to normálně, tak to zkus udělat.
Mne toto raz spravilo tiež, naštartoval som, displej blikal asi 10 sekúnd a potom naskočil a odvtedy funguje normálne. Nemal som ani chybovú hlášku, nič. V servise povedali, že to môže byť nejaký problém riadiacej jednotky klimatizácie, ale muselo by sa to opakovať pravidelne, alebo by som to mal natočiť na video, ak to chcem dať vymeniť. Našťastie od vtedy to neblikalo ani raz, a klimatizácia slúži tiež bez problémov.
  • 9 let později...
Kolegův Roomster Scout 1.4 16V 2009 taktéž po zapnutí zapalování blikající displej se všemi ikonami najednou a nefunkční ventilátor. Pojistky OK. Diagnostika ho asi nemine, co?
IMG_20231228_151208_1.thumb.jpg.71fbd5ea0c7234498a0c66babb05f7f6.jpgIMG_20231228_151209.thumb.jpg.35dfb68c215cbf7100fc70f0ff045e72.jpg
neviem ci toto nerobilo ocovi pred tym, nez mu na Roomstri odisiel ventilator za schrankou pred spolujazdcom. ale mudrejsi budes po diagnostike
Len doplním, to blikanie signalizuje všeobecne nejakú internú chybu climatronicu. Známemu na Roomovi blikalo kvôli úplne vyfučanej náplní, u mňa na F3 pokiaľ nebola dokončená kalibrácia klapiek z dôvodu nefunkčnej recirkulácii.
V 28. 12. 2023 na 16:18, Pawouk napsal:
Problém vyřešen - proběhla výměna ventilátoru.
Můžu se zeptat, opravil svépomocí nebo svěřil mechanikovi, servisu? Zajímám se o náklady na opravu, v budoucnu nás možná čeká to samé a na demontáž palubky se necítím. Tak bych chtěl vědět náklady na opravu přibližně. Ceny dílů znám, chybí mi cena práce. Climatronic nám také při startu bliká ale vše funguje, ventilátor běží, otáčí se volně, nemá větší odpor. Svítí chyba myslím 4F9 což je chyba ventilátoru nebo jeho řídící jednotky. U nás to bude právě ta řídící jednotka(je taky pod palubkou v topení), občas vykazuje jistou svéhlavost. Ale řekněme uživatelsky zatím vše funguje.
Dal to do běžného autoservisu, kde pracuje jeho kamarád. Na cenu se zeptám, ale asi nebude stejná, jako pro jiné zákazníky. Minimálně u práce.
Možná se pletu a někdo mě opraví. Na výměnu ŘJ ventilátoru, nemusí jít dolů celá palubka. Mělo by to jít jen dírou po airbagu.
Tak dle toho co jsem načetl a nakoukal tady na fóru tohle info platí pro provedení Climatic. Tam se lze dostat na ŘJ přes demontovaný airbag. U provedení Climatronic to tak bohužel není. Jednotky jsou samozřejmě rozdílné. U Climatronicu je umístěna přímo v plastovém boxu topení a aby na ní byl přístup musí se demontovat ventilátor, a tím i palubka.
Taky bych byl rád kdyby mě někdo opravil že to jde jednodušeji.
Tak jsem se na to zeptal - platil něco málo přes 4000 korun. Bez účtenky...
Díky. To je docela rozumná částka.
Odpověď pro diskuzi s Jipol57 o možnostech výměny ŘJ bez demontáže palubky jsem přidal do tématu kde se to již řešilo. U Climaticu ano, ověřeno, u Climatroniku nevím.
Díky za připomenutí. Je to 6 let, co jsem to psal, a kdesi v hloubi myšlenek jsem si vzpomněl, že jsem se tím někdy zabýval. Tak jsem zareagoval výše. Ale osobně jsem měl to štěstí, že jsem nic takového nemusel řešit, takže od té doby nic víc nevím. Ten synovcův ROOM (stále ho má), je před FL. Nevím jestli je v tom rozdíl.
Ale jak jsem si po sobě po letech přečetl, stále trvám na tom, že kdyby to byl můj problém, tak bych se o to pokusil. Ještě bych se možná pokusil, se někde seznámit s vymontovanou jednotkou. Prohlédnout si na ni, jak se ta ŘJ vytahuje, když je venku.
Tak můžu potvrdit že částka za opravu 4000+ je hodně dobrá cena.
Roomster 2009 1,4 také blikající displej Climatronicu a chyba 4F9.
Nabídka v dobrém servisu po diagnostice (vada ŘJ) byla cca 7000 pokud to bude jen řídící jednotka a 9000 nebo prostě pod 10000 pokud se bude preventivně měnit ŘJ i ventilátor.
ŘJ jedině VEMO aby to prý za půl roku nedělali znovu.
Ale sami mě řekli ať sháním nějakého garážníka který to udělá levněji že je jim jasné že u staršího auta je taková investice relativně vysoká.
Jednoho šikovného mechanika znám ale prostě neměl čas takže jsme si počkali.
Ventilátor zpočátku foukal, jen se neřídil nastavením ale přidával a ubíral si tak nějak podle svého, klima nechtěla naběhnout hned po zapnutí ale rozběhla se třeba po 10km.
Jezdit se s tím dalo ale postupně se to zhoršovalo.
Dnes už vyměněno a je to super. Preventivně jsme vyměnili i ventilátor a myslím že jsem udělal dobře, přeci jen 16let stáří.
Cena:
ŘJ Vemo cca 1700kč
Ventilátor Febi Bilstein cca 2000kč
Práce řekl si o 2400, dostal 2500
Součet cca 6200kč
Výsledek opravy je parádní, klima fouká studený vzduch pár vteřin po nastartování, ventilátor Febi vůbec není hlučný a konečně fouká dle nastavených hodnot na displeji.
Pokud to tak vydrží tak to bude paráda.
