Ahoj v kolika KM se mají měnit rozvody u tohoto motoru a co vše je potřeba vyměnit. Nejlépe s čísly dílů.  Dík moc chlapy  :kol-47:
210tkm
komplet sada rozvodov + vodná pumpa,poprípade klinový remeň
03L198119D sada rozvodov
03L121011JX vodné čerpadlo
Opravdu až v 210 tis?
kto by to čítal?  :smich:
aj drážkové remene a jeho kladka sú celkom často KO...
Pani hore maju pravdu 210  :kol-47:
Pokud chceš na jistotu tak 100 tis km se všim: kladky, řemen, vodní pumpa. Osobně považuji 210 tkm za hazard. Při 105tkm kdy jsme vyndavali kladky tak kuličková ložiska již měla značné opotřebení a vodní pumpa začala pomalu ztrácet. Stejné jako s dlouhými výměnami motorového "long life" oleje. Toď mé zkušenosti a názor.
Upraveno od Pippo
so 100tkm intervalom výmeny rozvodu sa vraciame do 80 rokov ... bežne to vydrží 210tkm , to skôr pustí pumpa , pri 150-180 je to istota
Tak já jsem zatím šťastlivec nejspíš. Najeto 190 000 km a voda se neztrácí  :kol-47:
presne tak pumpa mi zacala prepustat pri 175tis  2deci na 1000km
Upraveno od Janes360
Chci zda se po výměně rozvodu podle předepsanýho postupu šteluje předvstřik přes počítač nebo něco takového. Jde mi o tom jestli to můžu dát jak tak někam do servisu kde udělají jen mechanickou práci nebo je lepší to dát do autorizáku.
nič sa cez PC nešteluje...
nešteluje sa nič ale prípavky na kľuku vačku a čerpadlo treba
to považujem už za samozrejmosť  :kol-21:
Dík, vím že třeba u starý 1.9Tdi se pak měl přes Vag kontrolovat graf předvstřiku
Hodlám měnit rozvody u uvedeného typu motoru. Doztaz pro znalce. je nějaký rozdíl u výměny rozvodů u mtoru 2,0 TDI 103 KW /16tiventil nebo je to totožné ? Od tohoto typu mám příručku. Děkuji za odpověd.-_-
Ani takoví znalci jako "Libero" neví? Nechci zakládat nové téma, když se to týká tohoto. :mellow:
A co ti brání si zaopatřit příručku pro tento motor? Je na foru...
Všechny koncernové nafťáky jsou +_ podobné na rozvody.
Znám Ty co to dělají jen na značky.Chceš li mít jistotu,musíš mít přípravky.U všech musí jít dolů držák motoru,jinak jak píšu,+_ vše stejné
Na tyto motory je už elektronická příručka, tu jsem nesprovoznil a placenou příručku jsem na netu nenašel.  Přípravky  mám. šlo mi havně o utahovací momenty a nějaký záludnosti. Díky za odpověď.
Ale prdlajs, klasická dílenská příručka ve formátu pdf je v sekci "Ostatní".
