Stacionárnych radarov máme u nás zatiaľ našťastie len málo.
Díky moc @wombat za databázi radarů.
Aktuálně nefunguje dobře generování radarů z poi-radary.eu - při zvolení Rakouska se stáhne jen cca 10 kB archiv.
Dále při zvolení Maďarska, Slovenska nebo Slovinska se vygeneruje soubor, který nejde importovat do Columbus 8" MIB2.
Vyzkoušel jsem kombinaci Česká Republika, Německo, Chorvatsko, Itálie a Polsko a ta se importovala.
Čus,
Rakousko opraveno. Nový zdroj dat, jsou tam divné popisky, takže nejspíš problém s divnýma znakama, zkus i to Slovensko případně (zrušil jsem je) kdyby to dělalo problém, tak ty popisky dám do pryč úplně.
Díky moc za super rychlou odpověď. Teď jsem vyzkoušel stáhnout jen Rakousko a stáhne to 24 kB soubor. Stejně tak jakákoliv kombinace s Rakouskem vždy stáhne jen 24 kB soubor (třeba CZ + AT).
Díky za hlášení, mělo by být opraveno.
Mohl by tu nekdo jasneji shrnout, na kterych rocnicich Mib2 nefunguje zavedeni bodu aktualizaci pres sd kartu ze souboru z poi-radary a musi se vytvorit davka pres stranku SA? Zkousel jsem na Mib2 2017,  jde jen pres SA davku (jinak restart bez aktualizace),  ale timto zpusobem jde aktualne bezchybne jen CR, jinak stranka SA pri snaze o ulozeni opakovane nekolik dni hlasi chybu. Dekuji.
Jsem asi lama,ale prostě mi nejdou nahrát "" Radary-2019-04-08.zip "" do  navi škoda columbus.....stáhnu zip rozbalím na SD kartu.Vložím do navi a dám setup,navigace,personal poi,import a v detailech nemám nic co dělám špatně ?
Zdar, postup z úvodní stránky mi nejde (stránka nejde a to ani ta škodovácká, služba ukončena), takže nemá někdo jinou metodu? Stačil by mi finální zip (pokud lze), hlavně radary. Něco aktuálního od @wombat ?
Ani z toho mojeho webu ti to nefunguje? Jakou máš jednotku?
Podle toho, z jakého webu, z toho VW ne (ten přímo nejde). Jednotka MIB2.
poi-radary.eu
No já si na poi.cz naklikal i některý další POI.
Nevím co dělám špatně ale upozornění pípá když míjím radar, ale chci aby mě to upozornilo dříve.
Taky jsem byl v prosinci upozorněn až "na místě"
Ahoj, chtěl bych se zeptat k tem radarum eu. Co vse je v nich obsazeno? Jsou tam i mobilni radary? Jsem z Prachaticka a vidim, radar az v Krumlově? Tak je mi to divne. Diky za odpověď.
pro CZ - Stacionární, úsekové, semafory.
Děkuji , teď jsem se to dočetl v tvém příspěvku na str. 12. Děkuju
Wombat, ještě jedna otazka z poi.cz musím stahovat soubor gpx a obrazky bmb, když bych chtěl zkusit vlastni poi radary? Mám Amunsen 2019. Děkuju
Upraveno od Vendys88
Asi nerozumím?
Chtěl bych tam ty mobilní radary. Do navi Amundsen 2019. Jestli jsem si to přečetl správně tak musim obrazky v bmb formatu a gpx formatu soubory? Snad jsem to napsal srozumitelně.
Obrázky asi jedno v čem předpokládám, že to zvládne standartní formáty JPG, PNG, BMP apod.
z poi.cz vygeneruješ GPX soubor, k tomu stejný název jako obrázek a nahraješ do navigace.
Diky, jdu na to ?
Ahoj, mě se to nepovedlo si tam nahrát svoje POi radary. Myslím tím mobilni, stacionarni, úsekové, semafory. Nevim jak to pojmenovat na kartě, aby to našla navigace. Kdyby se našel někdo, kdo mi třeba na uloz.to nahrál Cr poi radary s těma mobilnima, stacionarnima, semaforama a usekovyma, byl bych moc vděčný. Děkuji
Krásně to mám připravené:
