převlek je nacvaknutý místo lišty a přilepený,pokud máš RS nárazník,jednodušší je nárazník sundat,plast přislačit,aby neodstával a zkusit převařit pacičku zevnitř.A nebo zkus silikon a nějak to přimáčknout do doby,než zatvrdne.
Vypadá to, že ho někdo měnil, za normální a sundal s původního překryt a špatně nalepil...
  • 5 měsíců později...
Již je na autě Prosím smazat
Ahoj lidičky mám takový malý problém nedávno jsem si koupil na svoji fabii \i.generace přední nárazník z Fabie RS a dnes když jsem si ho chtěl namontovat mě to docela zarazilo chytil jsem ho na krajích a k podběhuům to je bez problému, ale problém mi nastal když jsem zjistil, že mi nejde přichitit na orig. výztuhu nevíte někdo jestly RS má jinou výztuhu nebo jak to mám uchytit ve prodtřed děkuji moc za radu jsem uplě bezradný nechtějí se mi nikde zbytečně vrtat díry nebo něco takového popř. by mi pomohlo nyfocení nějakého nárazníku za zadní strany abych viděl jestly mi na tom mém něco nechybí děkuji moc za radu
Upraveno od Bebesek
na vyztuhu sa naraznik ziadny neuchycuje. od 2004 mali fabie kratsie vyztuhy.
da sa odrezat aj zo starsej po stranach cca 10 cm.
jinak v cestine je chitit? :o
vyměnit výztuhu za face, nebo skrátit jak napsal Cartmanko - viz obrázek ;)
PS: je lepší ji seříznout mimo vozidlo, tedy uvolnit na každé straně výztuhy 3 torx šroubky
post-25532-0-96251100-1295315117_thumb.j
Upraveno od kibi
Děkuji za návody ,ale nemáte někdo fotku RS nárazníku z vnitřní strany mě to připadá ,že mi na nárazníku něco chybí , ale pořád nevím co proto bych potřeboval foto
Bebesek: vyfoť ty ten svůj,určitě ho máš ještě sundanej a zda ti tam něco hcybí se pozná ;) uchycení nárazníku je takové že: boční části se zacvaknou do lišt na blatnících + 3 šrouby na každé straně......u středu nárazníku jsou dva výstupky - v každém jeden šroub.....na spod nárazníku se tento uchytí k ochranému plastu a lastu podběhů.....nic víc tam není
ja nemam sice RS naraznik, ale sehnal jsem si pouzity tuningovy naraznik trosku podobny OI RS (je videt na profilove fotce). Neni ze strany zacvakavaci jako origo , ale ty zacvakavaci listy se odsroubuji a do tech der v blataku, co po nich zbydou se daji srouby. Ale i kdyz jsem se tam ten nárazník snažil opravdu dlouho a hodně narvat pořád mezi nim a blaťákem je větší mezera než bych si představoval :( . Předchozí majitel mi posílal fotky jak to vypadá na jeho autě a jemu to sedělo bez problému. Myslíte, že to taky bude tou délkou výztuhy , nebo jen tím že to neumím spasovat :D . mám F1 combi rv. 2001
O.k. zítra to nafotím a pošlu at se na to mužete podívat / já na bokách to chytím tam mám ty lišty to není problém , ale ten střed mi nejde nejak tam nic není jako u orig./ zitra to pošlu
Mám asi naprosto stupidní dotaz....koupil jsem nové mlhovky na RSo, koukal jsem, jak jsou přidělané.....to musím shodit nárazník, abych je vyměnil???
Co jsem pochopil, tak jsou 2 druhy kulatých mlhovek, ty jedny mají šrouby zepředu, ale ty moje zvrchu a k nim se nelce dostat.......post-60292-0-94025800-1299012554_thumb.j
ani když sundáš mřížky?? pokud ne, tak ti nezbyde nic jinýho, než ho sundat
Jasně, mřížky jsem měl venku, ale prostě se mi nechce věřít tomu, že to maj tak složitě udělany... :(
Já jsem vždy sundaval nárazník ;)
Já to měl za 1700Kč
Dobrej, jak tato situace dopadla?? mám stejný problém, předem díky
Bobe - neser
ten zadní ala RSák mi na sedanovi nesedí
fru fru sedan byl totálně nej, škoda barvy a toho, že pořádně neležel na zemi :(
Upraveno od fru fru
A co chceš napsat??Ty nárazníky jsou origo,tak jaký je problém?RS nárázníky jen zde na foru má hafo fábek.
ahoj mam jen dotaz...sundal jsem predni naraznik a odpojil dva konektory od mlhovek a pak jeste vycvaknul jeden konektor( u prave mlhovky) kterej jsem pri nasledne montazi zpet zapomel vratit....muzete mi prosim rict na co jsem to zapomel? a jestli to nejak nevadi...chystam se ho pristi tyden opet sundavat a pak to tam nacvaknu....
čidlo teploměru
