Publikováno Prosinec 14, 201410 r Ahojte, som tu nový, tento týžden idem kupit superba II 2008rok a nemá xenony, majitel mi povedal že zvyknú tam vymeniť žiarovky čo stoja okolo 70€. Mám to chápať tak že kúpim D1S výbojku a dám to tam? Proste svieti na žlto a to sa mi nepáči, chcem tam xenonové biele ako to patrí.
Prosinec 14, 201410 r Ahoj, to nepůjde, musíš vyměnit komplet světla, protože xenony a klasické halogeny jsou úplně něco jiného... nehledě nato, že by jsi musel koupit čidla náklonu (zatížení vozidla) a namontovat je na auto... a nevím jestli tam máš origo ostřik světlometů... mohl by jsi dát neorigo xenonovou nástavbu, ale není to homologované tudíž, pokud se stane nehoda, tak to jde vše za tebou a o technické ani nemluvě...
Prosinec 14, 201410 r Autor Diky za info. asi tam mam origo ostriekovace.....no a ja ajtak dam do toho xenony hoci co bude je tam čočka a mne to staci, to musí svietit na bielo 6000K
Prosinec 14, 201410 r Autor podla fotky mi vie niekto povedat ake svetla su tam? alebo to sa neda tak zvonka?
Prosinec 14, 201410 r pokud tam dáš 6000K, tak akorát na sebe upozorníš, že je tam něco co tam být nemá. Originální xenony mají barvu světla 4300K. A jestli tam budeš cpát nějaký HIDky, tak prosím měj ohled na ty co jezdí proti tobě a nech alespoň světla odborně seřídit.
Prosinec 14, 201410 r Autor tak to budem určite nastavovat v servise a tak dam tam 5000K a bude pohodka, je to potom bez ostrekovacu svetiel? :O to neeee
Prosinec 16, 201410 r Ja som tam dal tieto: http://www.sglcars.sk/produkt-narva-range-power-white-h7-12v-85w-/21380/21381/30037/ Svietia fakt ako xenony... + na parkovacie svetla som dal tieto: http://www.ebay.com/itm/161297929220?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Netreba to komplikovat...
Prosinec 18, 201410 r Autor Velmi pekne ti dakujem, mozno to vyskusam ale casom urcite tam dam xenony, ved ma cocku nemoze to oslepovat ked t onastavujem spravne v servise.
Prosinec 21, 201410 r Inak... Neoficialne tam mozes dat xenony, ale ked ta policajti zastavia a zistia, ze ich nemas origo, tak ti beru technicak alebo v tom lepsom pripade ti naparia pokutu. Ja som tiez uvazoval na zmene z halogenov na xenony alebo bixenony. Pokial nemas ostrekovace (ty tvrdis,ze mas no mozno mas iba krytky bez ostreku), tak potrebujes kupit tie + vacsiu nadrzku ako mas a motorceky. Ostrek by si mal. Potom ak kupis xenony svetla, tak s riadiacimi jednotkami a samozrejme potrebujes aj snimace polohy...predny a zadny. No a nakoniec, detail... vymenit nastavovanie svetiel vlavo vedla volantu, kedze xenony maju snimace polohy a to koliesko na polohu svetiel nepotrebujes....Takto mozu jednoducho ziastia "chlupati" ci mas alebo nemas origo xenony. Ak som na nieco este zabudol, tak sorac... Cize vela stastia pri prestavbe... Ja som sa na to vykaslal. Upraveno Prosinec 21, 201410 r od r_e_n_e
Prosinec 22, 201410 r Autor Ahoj, diky pekne za podrobny popis Ja to celé viem ako to funguje a čo všetko potrebujem aby som mal origo xenony, ale vec je taká že auto som kupil koli tomu lebo ma dobry motor a som vykaslal nato či ma bixenony alebo nie. Radšej aby mal motor v pohode. Ale ja silno xcem xenony do toho, ak ma čočku tak si myslym že to osvetlovat nebude, ked bude v pohode nastavené. Tak nato som strasne zvedavy. Kupim xenonovu sadu CanBusovu a uvidím, napísem a nafotím výsledok.
Prosinec 23, 201410 r To že máš čočku, neznamená, že to nebude oslňovat. Je to mnohokrát probírané téma a lom světla nebude správný, protože halogenky tolik nesvítí a není potřeba to řešit. Po záměně budeš mít stejný tvar vyzařování jako s halogenkou, jen s větší intenzitou a světlemi v odrazech, kde už si výrobce spočítal, že halogen nemá intenzitu na oslnění. Raději su kup origo bixenony a nech si je tam dát. I třeba na kolečko než tohle. rozdíl třeba viz obrázky
Prosinec 26, 201410 r Fakt, že jo. Nechápu, že jsme si toho nikdy nevšiml a to jsem měl doma oba typy světel.
Prosinec 28, 201410 r Autor Diky za odpovede a za obrázky, ešte mám takovú otázku, že ked vymením svetla na bixenony ale ostáva motorček ako na kolečko nastavovanie výšky...dá sa to tak? neriešme policu a take, ale že či to tak funguje potom?
Leden 3, 201510 r Aha = díky moc. Já myslel, jestli tam není nějaká souvislost s výbavou nebo xenony... Ahoj
Leden 4, 201510 r Silně pochybuji, že po záměně světel to bude plug&play a bude to fungovat na kolečko. Nějaký elektrikář ti to bude muset upravit a počítám i nakódovat, protože to myslím začne blikat bez nakódování. Osobní zkušenost nemám, na O1 2001 jsem to dodělával komplet i s čidlama a ostřikama, jako z fabriky a na supu to mám z fabriky.
Leden 5, 201510 r Autor no chapem, dikes, ja to vsetko predelávat nebudem, neskutocne vela peniazi, som sa rozhodol že najprv vyskúsam H.O.D žiarovky a ked sa mi nebude páčit tak nahodím xenony a pokoj.
Leden 5, 201510 r svetla bixenony se daji sehnat za 8 tisic nekde mozna i min a cidla vcetne jednotky a kabelaze jsem videl za 6 tisic..ostrik do 3 tisic ..prace takze cca 22 tisic vse..je to dost,ale rozdil strasne velky oproti normalnim svetlum
Leden 5, 201510 r Autor diky velmi za info... Vie mi niekto poradit ako vymenim parkovačky? Niesom antitalent, proste neviem vytiahnut povodnu parkovačku......take som este nevidel. Dalsia otazka je to mozne ze zadu nemam podsvietenie na nohy iba vpredu?? mylsym pod prednym sedadlom ?
Leden 5, 201510 r parkovačky normálně vytáhni, musíš trošku silou směrem do motoru, žádný zobáček tam není...parkovačka je nad H3, aby sis to nespletl ;-)
