Publikováno Únor 20, 201510 r Ahojte. Ako sa majú montovať tie mosadzné čočky ktoré sú na konci prívodného Cu potrubia v mieste kde je šroubenie ventilu? Lisuje sa to nejakým špeci nástrojom, alebo sa to len navlečie a točí sa maticou a zlisuje sa to tlakom tej matice? A je rozdiel pevná Cu trubka oproti Flexi?
Únor 21, 201510 r Ahoj Kluvi, v podstatě sis na to odpověděl sám druhou možností (navlečie a točí sa maticou a zlisuje sa to). Rozdíl je jen u některých holandských systémů - ti to dělají přípravkem, protože trubku roztahují na kónus. Rozdíl mezi CU trubkou a flexihadicí samozřejmě je - trubka je při instalaci na 30cm své délky logicky stabilnější než hadice. Mě se lépe dělá s hadicí (můžu si vybrat zakončení 90°nebo180°), kolegovi zase s trubkou. Každé má své pro a proti.
Únor 21, 201510 r Autor Jo, už som rozobral i tu flexi. Na flexi hadici je koncovka (skoro ako na záhradnej hadici) a z nej ide kovova trubička s rovnakými rozmermi ako Cu trubička, takže potom už to je to isté.
