Publikováno Březen 18, 201510 r Mám dotaz. Když venku prší a auto stojí celý den na dešti, tak po otevření dveří u řidiče vyteče na můj vkus dost vody z prostoru někde pod panty dveří. Kde se tam voda udrží netuším. Máte někdo podobnou zkušenost? Ostatní dveře jsem nezkoumal (zatím). Upraveno Březen 20, 201510 r od o3viki
Březen 18, 201510 r No tak u mě je to podobné. Když po dešti otevřu zadní dveře, tak na prahu je taky celkem dost vody na můj vkus. Ale do auta neprší, voda se drží na prahu před vnitřní těsnící gumou. Zatím neřeším.
Březen 18, 201510 r Mám to taky.... respketive jen u dveří řidiče, voda vyteče ven pod auto (po otevření).... myslel jsem, že to tím, že mě auto stojí na vjezdu do zahrady, kde je to trošku z kopce (čimákem dolů)... ale máš pravdu, je to tak litr.... Upraveno Březen 18, 201510 r od Napalm
Březen 18, 201510 r Možná založ téma v sekci Exterier, tady tuhle sekci nečtou všichni.... pokud vím, tohle téma jsme zatím neřešili....
Březen 19, 201510 r Voda ve dveřích - předpokládám, že OIII to má stejně jako ostatní Škodovky a možná i ostatní auta - dole ve dveřích jsou výtokové otvory, přes které jde ven voda, která zateče do dveří okolo tešnění okna, např. při dešti. Chybou či problémem bych to tedy nenazval...
Březen 19, 201510 r Jo - jenže ona jde ven až po otevření dveří, jinak se tam drží... měl jsem několik škodovek (octavek) a tohle u jiné nepomatuju...
Březen 19, 201510 r Autor S přesunem tématu nemám problém. To ale poprosím Pawouka o vytvoření a přesun. Mě to spíše přijde jestli není ucpaý nějaký otvor pro odvod vody. Budu zkoumat.
Březen 19, 201510 r To víš že voda protéká dveřma proudem. Prahy mám taky mokrý a špinavý pod odtokovými otvory. A doporučuji zabrousit do tématu v sekci Rapid, s názvem, jakým jiným než Voda ve dveřích..... Možná to bude obdobný problém s tím rozdílem, že u OIII možná to těsnění, co zakrývá odtokové otvory pracuje jako klapka a po otevření dveří se otvor odkryje a voda vesele vytéká..... Upraveno Březen 19, 201510 r od miklisek
Březen 20, 201510 r Mám stejný problém. Vody se tam drží fakt hodně. Ve škodovce jen krčili rameny, zkontrolovali těsění, které se jen ukázalo, že je v pořádku. Je to nepříjemné a vypadá to blbě - přijít k autu po dešti, otevřít dveře a hned šplíchanec a louže. Nějak není vyřešen odtok a voda se tam v loužích drží. Je to vidět potom i na zašpinění, které tam na prahu dveří zůstává. Já to mám zejména na prahu u obou předních dveřích. Zkusil jste to někdo řešit? Upraveno Březen 20, 201510 r od ooctavia
Březen 20, 201510 r No nevím - mám 8 let OII a teď pár měsíců OIII a dělají to obě a je to podle mne naprosto normální odvod vody.
Březen 20, 201510 r Autor To Pawouk: Díky za přesun. To all: Po jízdě v dešti a následném otevření dveří jsem si toho nevšimnul. Všímám si toho, jak jsem psal, jen když mi auto v práci stojí celý den na dešti a pak otevřu dveře,z prostoru mezi gumovým těsněním a spodní hranou dveří vychrstne voda. A to ať auto stojí na rovině, čumákem z kopce či do kopce - prostě je tam vždy. Na druhou stranu, dokud není uvnitř interiéru, tak mě to tak moc nes..e. Ale divím se tomu. Jak psal ooctavia "hned šplíchanec a louže".
Březen 20, 201510 r po dešti a nebo když auto myju tak se pod dveřmi drží voda jak výše uvedeno. Udělal jsem vlastní průzkum a myslím si že voda nateče nad těsnění dveří a to vodu nepustí až do jejich otevření. Myslím že to není závada. Třeba to mohlo být vyřešený jinak ale takhle se nedostane bordel na prách (na rozdíl od ooctavia to alespoň nepozoruju) Že se tam voda nějakou dobu udrží znamená že je těsnění dveří dobré natéci do tohoto prostoru může snad jenom mezírkou mezi P a Z dveřmi u středového sloupku. Upraveno Březen 20, 201510 r od jooe1
Březen 20, 201510 r Zarazilo mě to, neboť předtím jsem měl O1 a tam to nebylo. Parkuji stále stejně a když po dešti u nové O3 při otevření dveří vychrstne voda, tak sice mám radsot, že voda není uvnitř, ale vypadá to u nového auta blbě, to že to někde zadržuje vodu. Obecně u kastle platí - kde se drží voda, tam to začne brzy hnít (snad to lak udrží). Nejdříve jsem to přisuzoval tomu, že parkuji z mírného kopce, ale je to i na rovině. Upraveno Březen 20, 201510 r od ooctavia
Březen 20, 201510 r Tolik vody jsem tam nikdy neměl, ale mokro tam rozhodně je. Všimnul jsem si, že u předních dveří není gumové těsnění mezi dveřmi a předním blatníkem jako bylo u OII. Podle mě prostě při jízdě teče voda po karosérii a mezi dveřmi a blatníkem zatéká dovnitř. Dole dveře gumové těsnění mají a tak voda nemá kudy ven, dokud se neotevřou dveře. Druhá možnost je, že gumové těsnění nedoléhá tak těsně, protože se poučili z problémů s OII. Tam vnější gumové těsnění měnili, protože bylo tvrdé a tak těsné, že odíralo lak z rámu dveří.
Březen 20, 201510 r Aleš_BX: Materiál není nasákavý a je vodě odolný (přirovnal bych to k něčemu mezi térem a gumou), takže asi ok.. samozřejmě jak píšou ostatní asi obecně ničemu nesvědčí stojící voda ve dveřích.... Ooctavia: To protože OI neměla dvojité těsnění, na rozdíl od OII a OIII. OIIIG: Za jízdy se to neděje, jde opravdu jen o zaparkované auto po dešti.... kdy tam někde stojí voda, která po otevření dveří "vychlejstne" ven pod auto.... Nikdy jsem si toho u OII nevšiml a rovněž u jiného auta z koncernu (Passat, Golf)... tak nevím.... Upraveno Březen 20, 201510 r od Napalm
Březen 21, 201510 r Je to IMHO běžná funkce, děla to šestkový Golf i trojková Octavia. Výraznější to pak je v momentě, kdy auto stojí v kopci čumákem nahoru.
Březen 26, 201510 r Moje OIII to dělá taky. Parkuji doma čumákem trochu dolů z kopce, takže se to drží vpředu u řidiče a spolujezdce a po otevření dveří to vyteče. OII FL mi to nikdy neudělala. Voda se drží mezi rámem dveří a prahem, nateče tam když prší, anebo když myju auto. Takto to vypadalo, když večer přimrzlo - z fotky uvidíte, kde se ta voda vlastně drží Upraveno Březen 26, 201510 r od S.Lopik
Březen 26, 201510 r Může někdo z Vás, na které ta voda "vychrstne" to vychrstnutí natočit? Docela by mne zajímalo jak velké je nebo není.
Březen 26, 201510 r https://youtu.be/GYtIy8P7YQg Člověk když takto otevře dveře, tak si opravdu připadá trochu jako "Wasserman".... naštěstí je to v přední části dveří, ještě horší by bylo, kdyby mu to nateklo rovnou do bot... je to jako něčí "blbej fórek" při kontrukci a vývoji dveří Upraveno Březen 26, 201510 r od Napalm
Březen 26, 201510 r Podle toho videa to vypadá, že ta voda teče zevnitř ze dveří. Nemůže to tam zatékat mezi sklem a těsněním?
