A chodí pak v noci spolu na pole strašit traktory :D
V tomto prípade by som šiel do iného servisu, mne sa to tiež nikdy nestalo. Ja riešim zatekanie cez ventilátor a servis sa k tomu postavil zodpovedne, v utorok pristavujem auto.
Mě se to stalo poprvé včera. Natankoval jsem a při startování bylo slyšet zaklepání a motor chcípnul - hláška "nastartujte motor ručně". Už jsem myslel, že mám jít hledat kliku na natočení. No nastartoval jsem a pak už v pohodě. Najeto 24000
Taky jsem na to koukal. Docela by me i zajimalo jestli se to tyka cele produkce (tzn nekdy od 2012) nebo jen urcite serie, nebot nekdo kdo malo najezdi (tzn. zavada se projevi po zaruce), tak muze byt nemile prekvapen, az prijde faktura......
V sekci dílenské materiály je toho více. Např. chcípnutí po startu nebo špatné řazení zpátečky.
U mě momentálně na autě výroby 2/2017 (81kw), najeto 4000 km občasné kovové cvakání po startu. Předchozí motor (totožný, výroba 2/2016) za 18 000 km nezaklepal ani jednou. Olej na max. Někdo podobný problém?
O aky zvuk presne ide ? Ten motor ma totiz to tolko zvlastnych zvukov ze neviem identifikovať na ktory " kokovy " zvuk sa mam zamerat. U mna prevlada tzv. " Cvrlikanie po ubrati plynu. Ak je tu video s tymto kovovym zvukom poprosim konkretnu minutu. Dakujem
U mě je to přesně toto (čas cca 0:02, hlasité zarachocení). Zajímavé ale je, že se to neděje vždy. Dále je slyšet u vypnutého rádia hluk asi od převodovky. Stačí nastartovat, dát neutrál, nohu ze spojky a lehké hučení je slyšet. Vyšlápnu spojku a je klid. Pustím a zase to tam je. Docela mě to děsí.
Upraveno od Adam Široký
No ak myslis ten začiatok a koniec v tej 2. sek. Tak toto ma kazde tsi. Tento zvuk je skor sprevadzany vysokotlakovym pal. Cerpadlom. Ten kovovy zvuk koli comu dochadza k opotrebeniu cap. Loziska bude zrejme nieco ine
Pawouk, tato informacia je prosim ta volne dostupna, alebo sa da ziskat len interne ? Rad by som si tuto chybu preveril v servise a rad by som predišiel popripade nejakym nezrovnalostiam, ze odkial to mam. Preto sa pytam. Dakujem.
TPI. Koukni do tematu Dilenska prirucka v sekci Ostatni. Jedno z tech pdf z posledniho prispevku.
po zaregistrovani do erwinu (cca 200kc na 1h) si to muzes sam postahovat
před 9 hodinami, Adam Široký napsal:
To hlasity zarachoceni v 0:02 je prestavovac saci vacky. Dela to kazdy TSI. Je to normalni stav, kdy u studenyho motoru to zarachoti, nez se prestavovac natlakuje olejem. Kdyz budes startovat zahraty motor, tak ti to uz delat nebude. bylo ohledne toho i vydano TPI, ze to je normalni stav.
Dakujem Epo a Bikes :-)
Pawouk:
Je zname ako casto sa tato zavada vyskytuje?
Yetiho som predal, pretoze zral olej (chybne piestne kruzky 1.8TSI CDAA) a teraz zase hrozi rozborka celeho motora (Leon 1.2TSI CYV).
Ach jaj, asi skoncujem s VW nadobro :(
Pawouk:
Nie si sam. U mna bolo prve auto golf 7 a teraz fabia 3. Posledny krat som kupoval nieco z koncernu.
Děkuji Ti Pawouku
za  obrázky a info :    Pravidelné kovové klepání z motoru 1.2 TSI.
Ale mě by zajímalo to nejdůležitější.:
Do  jakého termínu výroby  byla  tato  závada v motorech 1,2  TSi  66 kW ?
Mám totiž úplně novou Fabii  combi 1,2 TSi  66 kW , vyrobenou dne 27.4.2017.
Bylo to v již v těchto dnech ( duben 2017)  v Boleslavi při výrobě opraveno ?
Anebo mám i já očekávat zhoršující se zvuk kovového klepání  při vyšším počtu km ?
Děkuji Ti za odpověď.
V tech TPI dokumentech ke i ktereho KT a rocniku resp vyrobniho intervalu se zavada tyka. Je potreba hledat tam. U F3 vetsina problemu je tak od 22kt/2016 neco i 2017 neco naopak v Mr2017 uz vyresili.
v TPI je uvedeno pouze obecne 1.2TSI EA211 CJZ,CYV
Bližší informace mi bohužel nejsou známy. Osobně si myslím, že pokud tam není uveden nějaký konkrétní časový interval, tak to platí pro všechny uvedené motory bez rozdílu data výroby.  Je možné, že to časem upřesní (například vydáním TPI), může to být projev, u kterého zatím není známo, kterých konkrétních motorů se to týká, takže to zevšeobecnili.
Pánové co máte tyhle motory, můžete si pustit tohle video? Pár příspěvků výše jsem zmiňoval hlučné starty u mého motoru. Zkusil jsem nahrát "studený" start z kabiny. Startováno po pár dnech, venku vedro, najeto ani ne 5000km. Jde mě o zvuk, kterej úplně zmizí cca v čase 0:09. Mě to nepřijde úplně ok. Video je jen z telefonu a z kabiny, ale i tak to tam je docela slyšet a hlavně jak to najednou zmizí. Díky za názor.
Snad veřejný link:
https://www.dropbox.com/s/psbrkl64acbmdio/20170602_093602.mp4?dl=0
Přestavovač vačkové hřídele, normální ;)
Projevuje se jen, když auto chvilku stojí. Vyteče z něj olej a takhle rachtá. Ztichne, jak se natlakuje olejem.
Dobře tedy. Přišlo mi hrozně divné, že auto pravidelně přes týden stojí a udělá to jen občas. :) Už dám pokoj.
Dobrý den,
mám na Rapida 1.2TSI 81KW 2016 najeto 16tkm a pokud zůstanu stát na volnoběh, tak cca po 10 vteřinách začne z výfuku mírně tlumeně bublat a pak to třeba na chvilku zase přestane. Je to zvuk jako kdyby byla dirka ve výfuku. Motor běží na všechny válce a při jízdě se auto chová normálně, palubní PC mi taky chybu nehlásí. Pokud se volnoběžné otáčky zvýší kvůli klimatizaci tak je taky vše vpořádku. Nemáte s tím nějaké zkušenosti?
Nahravka by nebyla?
