Ahojte kluci,
když mi pere slunce do Fabky, tak mi neustále cvakají naprázdno zámky dveří. Jednou se mi auto samo zamklo. Když se ochladí, tak s tím není žádný problém. Poraďte mi. Dík
parkuj v garáži, jezdi jen v noci a ve dne bez sluníčka,
vážně zajímavé
:D:D
Přesně takovou odpověď jsem čekal. Děkuji
no tak se nerozčiluj,
fakt nevím co ti na to odpovědět,
takový problém tu asi ještě nebyl a tudíž neřešen, je tu spousta chytrých lidí, počkáme, taky mě to zajímá.
Jedno je jisté, něco se musí při vyšších teplotách přehřát a blbnout. Že by řídící jednotka ?
občas se mi stává něco podobnýho se střešním oknem. Ne že by samo jezdilo sem a tam, ale nejde zavřít. Vždycky se vrátí do polohy !ventilačka". Je to ale jen zřídka kdy, při opravdovém horku. Nejdřív jsem byl vyplesklej, ale stačí vypnout a zapnout klíček a je to OK. Můj závět je ten, že se prostě přetopí ŘJ
No mě na služebáku to dělá obdobně, při otevření levých předních dveří se občas zamkne celé auto. A řekl bych, čím tepleji, tím častěji. Konzultoval jsem to v servisu kde mám dobré vztahy a dokonce mu důvěřuji. Tvářili se, že je to malina (nějaká jednotka ve dveřích?), akorát jsme se domluvili, že to necháme na pravidelný servis.
taky se mi stalo že jsem si otevřel okna. klíček jsem hodil na sedák, zabouch dveře, ale nazamykal a odpoledne bylo auto zamklé. Naštěstí byly ty okénka otevřené :D takto to udělalo 2x a vždy když bylo vedro
Mám podobnou zkušenost. V servisu odpojili a zapojili baterku a je vše OK. Čím to bylo ale ve skuečnosti mi neřekli. ;)
Ahojte kluci,
To samé to dělá i tátovi, ví někdo přesně co s tím..
Zkušil jsem, výsledek slovy nula. Asi jsem baterku neodpojil dostatečně odborně. :fakac:
Mě se taky poslední dobou děje s centálem jedna anomálie....asi tak cca 1 z 50 zamknutí normálně auto zamkne, ale kontrolka uzamčení prostě nebliká a pak stačí odemknout a zamknout a je vše zase v pořádku, prostě jednou za čas se to stane, zvláštní...
Známému ta diodka dělá taky to samé... :unsure:
ale proč to takhle blbne..to opravdu netuším
mne sa zasa stane ked sa zamknem v aute tym gombikom na zamknutie..ze mi obcas zacne blikat cervena dioda a neviem sa dostat z auta :))
musim stiahnut okienko a odomknut sa...co s tym? :))
auto je garazovane :)
tak jak to tady čtu tak koukám že ten škodováckej centráls i opravdu dělá co chce <_<:t
Když ti bliká červená dioda, je aktivovanej SAFE systém a auto nejde zevnitř otevřít,,,pročti si návod nebo forum... B)
Zvláštní je, že třeba mě vůbec neblbne... :huh:
mne tiez niekedy nechce zamknut dialkovym a ked buchnem dverami tak sa to obcas opravy. a piate dvere tiez niekedy nechcu otvorit. a to som dnes odskusal vsetky mikrospinace a vsetky su ok
taky mam problem: mam fabii classic, predni okynka v elektrice, original central bez DO: prestala mi blikat cervena dioda ve dverich a jde tedy auto otevrit zevnitr. sehnal jsem jiny zamek do dveri ridice (starsi), vymenil, ale nepomohlo to.ze by byl taky vadny nebo muze byt chyba i jinde? kdyz jsem pripojil VAG, tak se dostanu do 46-centralni stahovani oken ale do 35-centralni zamykani ne. neco mi shorelo nebo to tam vubec nemam?
jeste jsem rozebral ten starej zamek, ale vypada ok.
a cerveny svetylka ve dverich nemam..
