Zdravim.
Chcem sa opytat - mam Skodu Rapid, vyrobenu 1/2015, s radiom SWING, ale bez USB vstupu pod automatickou klimatizaciou.
Preco chcem USB? Nie preto, aby som mohol prehravat hudbu z kluca a pod, ale kvoli nabijaniu napr. kamery, alebo mobilu.
Kto vie, 12V je v Rapidke velmi zle umiestneny - je daleko pri rucnej brzde, a ked dam na okno Mio338 + iPhone 5S, mam 2x2m kable a vyzera to strasne.
V povodnom aute Pole som mal 12V CL pod radiom, a pekne sli kable rovno hore, teraz idu najprv popri prevodovke, potom su dlhe skrutene, a az tak hore.
Premyslal som, ci existuje zohnuty USB kabel, ktory by mi aspon trosku pomohol - vid. foto, ale nenasiel som take.
Takze uvazujem o tom, ako dorobit USB pod radiom cisto na ucel- nabijanie.
Predpokladam ze mat MDI nieje povinnost mat,kedze viem o Rapidkach, ktore MDI nemaju, ale USB vstup pod climatronicom maju...
Obr1: taky USB kabel by som potreboval, co ma 90stupnovy uhol na zaciatku, a 90stupnove zahnutie aj na konci..
Obr2: takto vyzera moje auto, okrem toho USB vystupu:) :(
Pripadne, musim ratat s vymenou celeho radia? Existuje originalne radio ktore ma USB vystup a dokaze normalne nabijat aj taky iPhone? Co som pozeral skoda nema radio, ktore by malo USB priamo v sebe integrovane, iba mimo radia - dole a pod.
post-93842-0-72929600-1429646620_thumb.j
post-93842-0-19009100-1429646659_thumb.j
Upraveno od Peto29
Myslis to MDI usb vie nabijat? Ak ano tak tato OEM vecicka nebude lacna zalezitost
Ja to idem riesit tiez pod klimatronikom usb zasuvkou z eBay za par eur...
Temik - a kde das to USB?
btw na tom rpvom navode mi vadi, ze auto napaja Cl12V vkuse - aj po vypnuti zapalovania, co je neziaduce.
Moje stare auto - VW Polo po vypnuti zapalovania vyplo aj CL 12V.
A teraz musim vzdy vsetko odpojit, ak nechcem mat vybitu baterku.
Preto som myslel, ze keby existovalo origo riesenie - BEZ dokupenia MDI, iba s pripojenim toho spodku pod climatronic /videl som auta ktore MDI nemaju a maju tam USB ci to nieje pravda??/ a tak, ze ak vypnem radio/zapalovanie, prestane sa napajat aj to USBcko pod climatronicom..
Ja to usbčko dam pod klimatronik, napojit chcem na kabel zasuvky zapalovaca, ta je pod prudom stale, aspon v mojom rapide 2012 a mne to vyhovuje. Co sa tyka origo len usb bez MDI tak to netusim.
Peto29: aby bylo těch 12V spínaných, klíčkem v zapalování, tak stačí když ti tam někdo šikovný dá relé. OEM řešení je asi jen to MDI a to je dost drahé. Pak jsou ještě nějaké čínské krabičky které mají USB vstup a tváří se pro rádio jako měnič CD. Ale nečekal bych, že dají dost proudu na nabíjení iPhonu.
Temik.sk: hlavně pozor, že to je jen prodlužka USB a tak tam musíš mezi zásuvku 12V a tenhle kabel někam ještě hodit regulátor napětí na 5V a nejlépe i pojistku.
Ano, dakujem za radu aj som si myslel ze medzi to zapojit staru rozobratu USB nabijacku co bola do zapalovaca :)
