Publikováno Duben 23, 201510 r Ahoj všem, již pár dní máme krásně teplíčko a již právě několikátý den pozoruji jednu podivnost u mého rapídka. Nevím tedy, zda má právě teplé počasí na toto vliv. Již se mi cca. 4x tento týden stalo, že po celodenním stání před prací, když chci odpoledne jet domů a nastartuji, tak je motor na volnoběh dost hlasitý a točí něco nad 1000 otáček. Úplně jsou cítit lehké vibrace na volantu i v pedálech. Při sešlápnutí brzdy jakoby vibrace klesnou cca. na vteřinu, ale vibrace zase začnou. Při vyšlápnutí opět to stejné, na chvíli přestane a ihned začne. Po rozjetí a dojetí k první křižovatce je již vše v pořádku, motor při stání na volnoběh utichne a točí krásných cca. 600 - 700 otáček. Dnešní nastartování jsem si i nahrál na video, ale je asi celkem zbytečné ho sem dávat. Koukal jsem na aktuální spotřebu a ukazovala 3l/100km. Standardně ukazuje cca. 0.8l/100km. Netušíte zda jde o standardní chování? Případně čím by to mohlo být způsobeno? Zatím mám jediné podezření na tu vysokou teplotu a celodenní stání, nikdy jindy se mi to totiž ještě nestalo, než takto odpoledne. Nemám sebemenší zkušenosti ani s TSI ani s turbem, takže netuším, zda to není záměr aby více chladilo např. nebo něco podobného. Díky všem za rady ---- Tak jsem ještě hledal a našel tento podobný příspěvek. Bohužel nemám možnost si přečíst tu servisní zprávu http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13271 Děje se to někomu z vás s Rapidem také? h. Upraveno Duben 23, 201510 r od hootchi
Duben 23, 201510 r To TPI je zde. Sice je pro motor 1.4 TSI, ale ono se to chová obdobně. Nic s tím neuděláš = neřešit a jezdit.
Duben 23, 201510 r Autor Tak to mi padnul kamínek ze srdce Už jsem se bál, že bude muset na reklamaci. Tak si holt budu muset zvyknout. Čili jak píšeš "neřešit a jezdit" ;-)
Duben 24, 201510 r ještě bych doporučil počkat na místě tu minutku, než ten volnoběh soadne na normální hodnotu
Leden 4, 20169 r Zdravím, Posledné 3 dni ráno nízka teplota cca -15st. a môj Rapid 1,2 TSI po naštartovaní sám pridá až na vyše 3000 otáčok na 3 až 5 sekund a až tak spadnú na cca 1200 a po zahriatí na klasické pre voľnobeh. Tých 1200 otáčok je ok, to bežne pri zimných štartoch, ale vyše 3000 ot. na niekoľko sekúnd to sa mi nezdá celkom vporiadku.
Únor 23, 20169 r Toho jsem si taky všiml, je to zajímavé chování, ale když to ničemu nevadí, tak jsem klidný Měl jsem předtím Citigo s 1.0 MPI v automatu a po prvním startování RS jsem měl pocit, že ten motor je diesl
