Tenká pinzeta by se tam nevešla? Jinak asi nezbude nic jiného, než vytáhnout a rozebrat. Vytahoval jsem loni takhle zaseklou sim z telefonu (resp. dvě nacpané do jedné díry) a je to opravdu chuťovka.
Ja bych to spis zkusil udelat z 0.5mm pruzinoveveho dratu takovy dratek a na konci ohnout 1.5mm na plocho to tam vlozit dostat to za tu simku a jemne potahnut...jinak sa zeptam na co vyuzivate vestavenou sim? mam ji tam ( druhu k memu cislu ) ale kdyz vejdu do auta z telefonem prihlasi se na telefon a bere si vse z tama jen kdyz zapomenu telefon tak se prihlasi tato.  Tak me to moc nedava smysl...
před 4 hodinami, bojler napsal:
Pinzeta se tam nevejde bohužel. Na rozebrání si netroufám, tak pokud někoho seženu nechám to udělat.
Děkuji za tip, jestli někde seženu ten drátek tak to zkusím.
J
Když tam opatrně strkáš tu svoji kartu - cítíš pružný odpor? Jestli by nestačilo uvolnit tu pojistku jemným zatlačením a pak by ten zbytek možná šel lépe ven...
před 2 hodinami, Martin Bednář napsal:
to zacvaknutí cítím, ale karta se tam zasune jenom kousek- viz foto výše.
Jednim nebo druhym cvaknutim bys mel ten zbytek uvolnit ze zapadky a pak zkusit vydolovat ze slotu.
Jestli citis tu zapadku, tak je velka sance to uvolnit a vyndat.
Odkud jsi?
Upraveno od Martin Bednář
Před hodinou, Martin Bednář napsal:
Odkud jsi?
Litomyšl, ale dojedu kamkoli
J
Tak se mi to podařilo dneska vyřešit.
Byla tam strčená nějaká mini simka.
Instaloval jsem novou a už mi vše funguje. Jenom mě mrzí, že autorizovaný servis si s tím nedokázal poradit.
Děkuji všem za rady, které mi samozdřejmě pomohly.
J
Mam dotaz ma to smysl tam davat sim ? Umi to i neco mimi hotspot ? Nemam celosklo mam tam nejakej smartgate ale sim jsem tam zkousel a defakto mi nic nefungovalo aniz bych to nepripojil na wifi a nebo kabelem
Navic kromě hotspotu to asi neumí.
Ale za mě když mi to nabízí tak jsem rád, že to funguje.
J
Vzal jsem starou Simku a na hranu jsem aplikoval trochu vteřinového lepidla. Potom jsem to strčil do slotu a čekal až lepidlo zaschne. Vytanul jsem to spolu s mikro sim, která zzam byla zasunuta.
Pro radu jsem si zašel do jedný suprový nálevny piva. Už se těším jak tam bývalému kolegovi poručím štamprle za radu.
J
Jojo, taky jsem měl tak trochu obavu. Opravdu jsem tam toho lepidla dal dosti málo.
J
Já si furt myslím, že vysavač by si s tím poradip, ale zkoušet to kvůli tomu nebudu [emoji23]
Hlavě, že je venku.
J.
Zdravím všechny
Prosím poraďte mi s aktualizaci map. Koupil jsem superba 2016 s columbusem, který má pouze sloty 2x SD a USB. V prvním SD slotu je vložena SD karta s navigaci a bez ni navigace nefunguje.
Navštívil jsem stránky škoda, aktualizace infotainmentu, zadal WIN a stáhnul novou mapu (13GB) a rozbalil zip.  V ZIPU je pouze složka „maps“ s podsložkami, vypadá to stejně jako na originální SD kartě vložené v Autě.  Tak jsem vzal druhou novou SD a na ní nahrál obsah nových map. Vyměnil jsem karty a piše mi to "Vložte datový nosič s platnými navigačními daty" Zkoušel jsem to několikrát a  na různé SD se stejným výsledkem.
Upraveno od Doffi
1) Mas Amundsen, nikoliv Columbus
2) To co jsi stahl, prehraj na originalni SD karte na ktere mas mapy (tzn. ta kterou jsi z auta vyndal)
Nelze pro mapy pouzit libovolnou SD kartu, musi byt originalni.
Dík moc. Napsal si to jasně, věcně a už je mi to všechno  jasné.
Než jsem to tady napsal měl jsem totiž předtím asi 20 minutový hovor se škoda auto infolinka a ženská mi nebyla schopna ani říct,  že to funguje jen s originální SD. Přitom jsem ji řekl, že jsem to zkoušel asi na 3 různé SD a že jsem si koupil v datartu novou  32GB kartu aby se mi tam vlezla aktuální mapa a ona mi jen řekla, že to je divné, že to nefunguje.
Takže dík a už budu vědět. :-)
Jak bylo řečeno, stačilo se kouknout do vlákna  Amundsen, kde to bylo již vysvětleno, a to již v roce 2016. Ušetřil by sis hodně času.
Doffi, taky jsem tam volal a škoda času. Ani v autorizáku nepomohli.Musel jsem si poradit sám.
Opět mě to utvrdilo, že do autorizáku je to škoda času a peněz.
J.
Columbus a DAB, ako ste na tom so signálom na SVK? Mne nájde zopár staníc a všetky sú ticho. Napríklad Towercom Anténa rock nájde a ostane ticho, po chvíli preladí na FM frekvenciu Anténa rock. To všetko s priamou viditeľnosťou a vzdialenosťou 5km od Zobora kde by mal byť 5kW DAB vysielač.
Rovnaka katastrofa...na 90% nepocuvatelne.
Mne to na octavii funguje, nie su ticho, ale casto sa prepina DAB/FM. Je to pocut na trochu rozdielnom zvuku. Funguje mi to hlavne v BA a aj okolo Nitry a BB. Na vychode mi to tusim nechyta nic.
Zdravím, jak mam nahrat a kde stahnu novy software 1433? Ted mam hw H50 a sw 702. VCDS 19.6.2 mam na dodatečné potvrzeni instalace. Diky za rady
Dobrý den,
prosím o radu. Máme Škoda Superb III 2015 v něm autorádio s TV Tunerem.
Bohužel s příchodem DVBT-2 se stalo nepoužitelné. Jak máme postupovat? Je zde nutno navštívit servis?
HW: H50
Software: 0318
Případně jak se bude návštěva servisu cenově pohybovat pokud jste již řešili.
Druhý dotaz - jak zjistim jestli mám aktuální mapy? Případně je potřeba něco aktualizovat?
