na tomto portálu je spíše jen aktualizace map
...pouze aktualizace map příp. log rozhlasových stanic, nic víc tam nebylo a není.
a je tedy někde možnost získat  ten software 1027 a postup na jeho instalaci?
za měsíc mám jet na garančku a myslím že to sami od sebe neaktualizujou,nebo že by jo?má s tím někdo už zkušenost?
když zadáte VIN vašeho vozu , tak vám to řekne jestli jsou aktualizace nebo ne
wsharan - zkus se na té stránce podívat. nemohu ti poslat scan obrazovky a normálně na to koukám
no já to myslel tak že na těch stránkách jsou pouze aktualizace map,případně loga rozhlasových stanic,nic víc tam není.
pokud ti po zadání VIN nenabídne aktualizaci softwaru, tak není novější než to co máš
už to tu někdo psal že je nová verze software 1027 od roku 2016 a já mám konec června 2016,a podle toho co jsem četl tak na ten server ani nic nedávají krom těch map a ty loga,nebo už někdo tam měl nejakou jinou aktualizaci?
pošli mě VIN, podívám se
Skodovka firmware na stranky nedava, pouze mapy a nejake cicoviny okolo.
Kazdopadne ja jsem na garancce rekl, ze chci zaktualizovat na verzi 1027, koukali na me jak telata na novy vrata, ze nejaka takova verze existuje, pote co auto pripojili do systemu, zjistili ze tento FW existuje a ze mi ho tam muzou nahrat a to take udelali. Kazdopadne tuto vec jen tak automaticky pri garnackach nedelaji to by k tomu musela byt nejaka servisni akce, ci neco podobneho, popr. by sis musel stezovat na nejakou chybu, ktera se ti projevuje a oni maji v postupu ze je tato chyba resena v tom danem firmwaru, napr. u 1027 se jedna o zlepseni prijmu signalu GPS ci neco podobneho. Je to proste o pristupu servisu, jestli ti to budou ochotni udelat apod.
Mam podobnu skusenost s tym updatom na novsi firmware (sami od seba ho nerobia) a len doplnim, ze mne povedali, ze update je spoplatneny pokial nemam nejaky problem a chcem ten update len tak... "Nastastie" problemov s Columbusom nie je malo. Ja som problem mal, update spravili zadarmo, ale nepomohol...
Mel bych dva dotazy k Columbu. Pokud to tu uz nekdo zminoval tak se omlouvam, jsem zrovna na edgi a vyhledavat je peklo.
1. jde nejak nastavit razeni hudby z SD karty podle slozek nebo interpretu? Na obrazovce vidim nahledy alb ale radej se podlw jejich nazvu, coz je na 128gigove sd naprosty peklo proklikat se na jine album stejneho interpreta. Takze razeni podle nazvu slozek nebo jmena interpreta?
2. lze nejak promazat seznam telefonu pripojenyxh po BT? mam tam moznost pouze volba telefonu a seznam vsech predchozich uzivatelu. A zeny a muj telefon je az na konci seznamu a clovek k nemu musi scroolovat.
diky Mak
Odesláno z mého SM-N9005 pomocí Tapatalk
promazat seznam jde,je to pod BT,teď nevím kde přesně ale nedávno jsem si vymazával jeden telefon,pokud to nenajdeš tak se odpoledne podívám kde přesně to je
re 1) tohleto mne také štve...naštěstí funguje Android Auto a Spotify, takže se mohou jít bodnout. Ale tohleto musím říci na Columbu je největší nedodělávka  - tzn. nemožnost zobrazit složky.
Teď jsem si mohl dva dni hrát s novým MIB2+ a dotykovým displejem.
Co se mi líbí oproti starší verzi:
1. online služby
Úsměvné funkce a změny:
1. ovládání gesty(to snad nemůžou myslet ani vážně, že švihnutí před obrazovkou je jediná věc co to dělá)
2.  kvalita ikon(ikona Škoda connect asi vzpomíná na Win 3.11, zřejmě nějaká vzpomínky vývojáře - z mého pohledu absolutní úlet)
Vady:
Po přepnutí menu na starší rolovací styl(ten co známe z MIB2) je skoro problém to vrátit zpátky, rolování po staru je nejen špatně graficky provedeno, ale funkčně je problém ho dobře ovládnout..
Je fakt, že displej v S3, není až tak hrozný jako na fotkách...na všechno se dá zvyknout.
Ahoj,
mám dotaz. Někde ve vláknu jsem četl, že půjde časem vyměnit display za nový celoskleněný. Zkoušel jste to už někdo?
Děkuji
Zdravim, rad bych se zeptal, zda se Vam nekomu stalo, ze by Columbus zacal hlasit hlasky jako:
SmartLink - Funkci muzete uvolnit aktivacnim klicem. Obratte se na sveho prodejce [ OK ]
nebo po kliknuti na tlacitko PHONE pouze tato hlaska a tlacitko OK
Telefon je nedostupny  [ OK ]
nebo
Fuknci HLASOVE OVLADANI muzete uvolnit aktivacnim klicem. Obratte se na sveho prodejce [ OK ]
auto bylo na klasicke zarucni prohlidce a byla provedena vymena mechaniky SD slotu radia (krabice v uloznem prostoru se dvema sloty sd a cd rom).
Jo a jeste tam nemam mapy, takze jsem se je pokusil stahnout, vytvoril jsem updatovaci SD kartu, nicmene nevim zda to pujde updatnou, kdyz mi to hlasi:
Navigacni data v systemu infotainment nejsou platna. Zkotrolujte data.
Jinak vlastni vymena SD slotu se asi povedla, protoze oba sloty funguji jako zdroj muziky.
Diky za rady, ale asi budu opet muset do servisu, tohle doma asi nenastavim co?
Mak
špatné téma, sorry
Upraveno od Shaarky
Kluci jaká je nyní aktuální verze firmware pro Columbus? Platí pořád 1027? Mám v autě 0942 tak jsem asi neaktuální, že?
Co to je za verzi? Ja jen ze na Skodovackem webu je verze 2017/2018 a to je ta z leta.
Dik za info.
2018
Zdravim vsechny, stejne mapy jsem uz stahl i ze stranek skody, nejdriv jsem zkousel pres wifi ale nejak to padalo takze nakonec jsem stahl na flash rozbalil 7zipem do korenoveho adresare a provedl aktualizaci map v aute pres flashku, aktualizace travla cca hodku a neco. Mapy funguji, jeste chci otestovat useky na kterych se mi napr na mapach z kvetna nezobrazoval novy kruhac tak jsem zvedav jestli na tech listopadovych uz bude
