Stačí nastudovat pár slovíček a neplést si abblendlicht s abbiegelicht....
Pekny dokument, vie mi v nom niekto najst ako aktivujem v diagnostike LED riasy v prednych svetlach? Pochopil som z toho ze to je vlastne konfiguracia v BCM a toto je prehlad adries a parametrov v adresach
len nerozumiem ktore su presne tie rasy a ktore obycajne predne denne LED
Upraveno od paldous
otazka k tym rasam na svetle, je tam nejake obmedzenie ze to ide iba na urcitych riadiacich jednotkach alebo nieco podobne ?
Upraveno od rrozbroj
Nevím o žádném omezení. Vyjma omezení HW, musí být nejvyšší varianta světla, tedy světlo s DLA.
Nema nahodou nekdo presne HW cislo dilu svetel ktere je pozadovano pro tuto funkci?
este jedna rychla otazocka, coming home a leaving home na S3 . Chcel by som aby to svietilo len cez led pasy v predu. Najjednoduchsi sposob ?
A bojím se, že ani tvůrci BCM by to nedali...
před 9 hodinami, rrozbroj napsal:
Nejjednodušší je odkódovat z toho potkávačky.......
A co trebars zakazat kodovaniM ostrek parkovacej kamery.Za mna uplne zbytocna vec,ktora nic neriesi,spotrebovava kvapalinu a auto ciste a zadok cely zapeneny od kvapaliny.
Upraveno od Patrik1971
Myslíš ostřiku zadní kamery ? To nejde, je to normálně hadičkou rozdvojené mechanicky - můžeš si to rozdělat a odpojit celý ten segment.  Foto pro názornost (nicméně bacha, mají to špatně nainstalované na obrz. - NESMÍ to jít ty koncovky na tu hladkou část, jinak to vyskočí...) - https://www.cars-equipment.com/en/shop/rear-view-cameras-12/vw-skoda-camera-washer-installation-parts/#prettyPhoto
Na COMBI prostě ale nutnost, jelikož stačí trochu popršet a přes kameru není vidět...
Jo,presne.Ja nemam zadny stierac nastastie a mam liftback,takze by stacilo zaslepit.Len ci to vydrzi ten tlak.Alebo aspon nastavit,aby to neostrekovalo tak casto,trebars ala ostrek prednych svetiel,ze iba pri podrzani dlhsom,ako 1,5 sek.
Mám negativní zkušenost s tím, co ta kapalina dokáže napáchat v 5. dveřích - určitě nezaslepovat - např. Ti tam ta kapalina zamrzne, pak to praskne a jsi "nahraný".
Problém je, že ta hadička je hodně dlouhá a pokud nepoužíváš zimní vodu do ostřikovačů i v létě, tak může nakonec prasknout jen kvůli tomu, že koncentrace vody uvnitř hadičky umožní její zamrznutí. Protože postupem doby tam může zůstat jen voda pro léto nebo když to zaslepíš potom, co jsi používal jen letní vodu do ostřikovačů. Jestli může časem zamrznou i zimní směs, když bude dlouho stát v tenké trubce je otázka na výrobce...
V rámci kódování je důležité, že tato funkce nastavit nejde jinak než mechanickou úpravou.
Upraveno od ferda25
Přesně tak. Podobně i se zadním stěračem v zimě, kdy se k němu nedostane včas zimní kapalina a ta letní v něm zmrzne a vyteče to do kufru :-)
Jak píše ferda25, je to dáno tím, že ta štreka je hodně dlouhá.
PS: nám dokázala zimní kapalina do -20st C. zamrznout v zimě v ostřikovačích světlometů na SII FL až krytky ostřikovačů odpadly úplně. Docela drahá sranda.
ferda25...neda sa ta hodnotit,tak aspon takto:kol-47:
Vyšla aktualizace ACC na verzi softwaru 0196(i poslední vozy mají jen software 0195) a opět i pro OCU nový software 825(starší 823 i 824 jsou chybné dle TPI)
su aj nejake informacie o tom co je v tych SW nove? ake chyby opravuju alebo podobne detaily?
Upraveno od PistaTT
V 16. 1. 2016 na 22:26, Kraso napsal:
Zavirani kufru klicem mi jde ze zakladniho nastaveni, akorat musim stat hodne blizko a nefunguje mi ani zevnitr auta (abych tim nahradil nefunkcni tlacitko, kterym jde pouze otevrit, ale uz ne zavrit).
Kufor sa da zatvorit z vnutra auta, je to vsak tazke, tiez mi to vadilo. Ja som sa poriadne natiahol do zadu a zatvoril klucom. Finta je v tom ,ze kluc od veka kufra ma by do dvoch metrov (a to ta finta...).
V 16. 2. 2016 na 14:26, Indul napsal:
da sa u superba otvorit kufor bez toho aby sa odomklo auto? Ak nie, da sa to nakodovat?
dakujem
Samozrejme, ze sa to da. Manual s. 64 "Individualne nastavenie", "Jednotlive dvere".
"CAR/Nastavenie/Otvorit a zatvorit"
Upraveno od robon
V 17. 2. 2016 na 23:11, petrys22 napsal:
Jde kufr dálkou zavřít? Tlačítkem vevnitř asi nejde. U SII to nešlo.
Klucom sa to da aj z vnutra, POZOR vzdialenost kluca a veka kufra max. 2 metre! - odskusane.
V 17. 2. 2016 na 23:19, Martin Bednář napsal:
Jde. Ale musis stat u kufru. Z vetsi dálky to otevres, ale nezavres.
Jinak se to dá zavřít i z mnohem delší dálky. Jenom musíš na klíčku dvakrát rychle po sobě zmáčknout tlačítko kufru a ten druhej stisk držet....
