Ahoj řešil jste někdo trailer Assistant jestli se to dá dekódovat ? něco jsem tu našel ale nic konkrétního nebo jsem ho přehlédl našel jsem dva návody a nějak si protiřečí
1- https://www.briskoda.net/forums/topic/467176-trailer-assist-skoda-superb-iii-how-to-guide/
2-viz obrázek
 Je z toho nějaký správnej nebo to prostě nejde ? Díky
Upraveno od roubic
Upraveno od 3TFlash
Typoval bych to ze dcc tlumice jsou dost drahe tak dal normalni...
V 7. 11. 2019 na 9:37, deathskull napsal:
Zdravim, resil uz nekdo vypnuti start stop na FLku? Nejak se mi nedari ho vypnout (delam to klasicky pres zvyseni limitu napeni 7.6 na 12.1V). Start stop stale aktivni:(. Nekdo nejakou radu? Krome toho dojet si do strakonic a podobny veci?:)
Pokud to nejde klasickým kódováním, proč to nezkusit tímto způsobem? Těch modulů je víc druhů.
http://www.ispshop.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=633
Upraveno od AdoksS
Tímto způsobem jsem to chtěl kdysi nakodovat - tzn na obrácenou funkcí - ale prý to nejde, takže tento modul by byla celkem dobrá volba. Má to někdo vyzkoušené?
Upraveno od 3TFlash
Ahojte, mam otazku ohladom CH/LH. Riesil niekto aby sa svetla (idealne len DRL a riasy) rozsvietili vzdy pri odomknuti vozidla? nie len ak je von tma. Napr ako to maju bmw ze angel eyes sa rozsvietia bez ohladu na to ci je den alebo noc.  Hladal som aj na briskode ale bezuspesne.
Btw ak by ste chceli nakodit len DRL ako CH/LH bez xenonu alebo bez hmlovky ako bolo vyssie tak mne to funguje:
CH/LH lights changed from dipped beam to DRL's
(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active
(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active
(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - value change from 127 to 0
(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - value change from 127 to 0
(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - change to minimise
(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - change to minimise
Upraveno od jancik
Kluci, kdo by mi na ostravsku dokódoval nějaké chuťovky, např. zamykání vozu s nastartovaným motorem, změna barvy ambientního osvětlení a podobně?
Děkuji, Honza
Cus. Nekdo z okolí pardubic kdo umi vypnout startstop a nejake dalsi kouzla? S3 2016.
Diky Petr
ahojte, viete niekto ci by bolo mozne doplnit do ponuky off-road jazdny rezim zo scouta?
Ak je novsi ako 2016 áno .
Upraveno od rrozbroj
před 40 minutami, matopetrik napsal:
Já mám 2015 a mám ho tam ??
Sel uz na bratrove 2015ce a na 2016 jde taky.
Jen zobrazením menu off-road zřejmě neřeší, ale chce off-road mód mezi volbami jízdních módů...
Zdravim. Vie niekto poradit ako vypnem upozornenie "motor je spusteny" ktore sa objavy po kazdom ked otvorim vodicove dvere? Ďakujem :)
ano tak ako Ferdo pise, chcel by som jazdny mod abyze mam asistenta na schadzanie z kopcov, atd, nie len ten vizualny panel s budikmi
Zdravim, hladam niekoho na kodovanie z BA - okolie. Nejake odporucanie, popripade rovno kontakt by som bol vdacny. Dakujem
Skus kontaktovat pouzivatela 160R na octaviaclub.cz
Zdravim, niekto zo slovenska, najlepsie zo stredneho na dokodovanie paru funkcii? Viac na maily doogee103@gmail.com
Zná někdo login do ŘJ oprávnění startu ? Děkuji
20103
před 3 minutami, ferda25 napsal:
20103
Děkuji
Mám otázku , ako vypnem otravne pískanie pri naštartovanom motore a otvorených dverách vodiča . Super 3 2018. Na starších modeloch to šlo cez 17 -> adaptácie a tam ignition keď sa dalo off . Tu na 2018 mi to už nefunguje a nič podobne som v adaptacich nenašiel
Ahoj, kdo by mi v Brně pomohl s kódováním u Superba 2.0tsi model 2018 - výbava Sportline. Ideálně start stop, deaktivace signalizaci pasů, odblok obrazu, popřípadě nějaké vychytávky které uvítam. Děkuji za info?
