V Praze rolbař.
Omlouvám se za téma trochu mimo, ale nemáte někdo kontakt na Ferdu25 ze Strakonic? Potřebuji něco dokódovat. Psal jsem mu SZ, ale neodpověděl, což se nedivím v té záplavě dotazů na něj to mohlo někde zapadnout. Info případně do SZ a předem děkuji.
V 11. 5. 2020 na 11:28, bojler napsal:
V Praze rolbař.
a máte někdo kontakt na Rolbaře, tady přes chat mu zpráva nejde poslat.
Diky
před 7 hodinami, 100linda napsal:
Ahoj, taky jsem mu psal. A zatím nic.
Rolbař - https://www.cardiagnostik.cz
neviete niekto ako nakodovat spätne zrkadla aby sa odklopili az po nastartovani
palvis: pročítals tohle vlákno? Podívej se pár stránek dozadu a tam to najdeš.
Zdarec všichni. Nemáte někdo návod na aktivaci PERSONALIZACE a ještě bych si chtěl nastavit aby se mi na palubce ukazovalo, když klič není v autě. Momentálně mi to jednou napíše ale za chvilku to zmizí a nikde žádná zmínka. mam S3 2016 2.0 110 rv. 2016 kamarád má o rok novější a jemu se to ukazuje a ještě má oranžový trojuhelnik. A já nic
Předem díky
Jo a ještě se zeptám aktivace nebo zjištění jestli mám aktivní XDS. Popřípadě jestli jde aktivovat i když nemám 4x4
Můžeš vyzkoušet toto, já se k tomu ještě nedostal. Je to přeloženo z ruštiny. Dej vědět jak jsi dopadl a hlavně si udělej zálohu adaptačních kanálů té 09.
Aktivace personalizačního menu:
17
najdeme v dlouhých kódech Byte 10 popis personalizace a zatržítko.
Vše ostatní se provádí v úpravách bloku 09.
Přihlašovací jméno: 31347
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: active
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: active
Personalisierung_aktiv: active
Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1: active
Profil_Variante: Konto (v. 2.x)
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: active
PSO_FSG_Setup2_Bit_2: active
Upraveno od Stanson
před 12 hodinami, Stanson napsal:
17
Zdarec. Hele tak mě tenhle postup nefunguje. Nastavováno podle infa, ale dve veci jsem nenašel a to Personalisierung_Profilfunkion a Profil_Variante. To prostě nikde není
XDS máš, v tom se nevrtej.
Návod na personalizaci není kompletní. Musí se nastavit i elektrická sedadla, Climatronic, kamera. Rok výroby nic neřekne, může to být MR2016 i MR2017, přechod je zhruba v polovině roku. Mně úprava u MR2017 šla, jestli to jde i u staršího je otázka. Seznam věcí pro nastavení je např. tady
před 6 minutami, bojler napsal:
Dobře, zkusím to podle infa a dám vědět jestli se to povedlo. V XDS se vrtat tedy raději nebudu. Díky moc
Personalisierung_Profilfunkion tady asi ma byt profilfunktion
ja koukal vcera do zalohy 09 a vse jsem nasel.
Ze to neni kompletni se omlouvam, ale tak jak jsem to nekde kdysi okopiroval, tak jsem to sem dal.
Nastavení personalizace pro několik uživatelů automobilů.
 Personalizace [09] CE> 31347 Přizpůsobení> Parametr personalizace: Personalization_Profilfunktion Nová hodnota :, profile_active "Parametr: Profile_variable Nová hodnota: ,, Account (v.1). X)"
 Parametr: Peronalisierung active Nová hodnota: active "
 Parametr: Aktivierungsoption_im_H MI- menue_sichtbar Nová hodnota: 'active'
 Parametr: Benutzerkontenverwaltung in_HMI menue_sichtbar Nová hodnota: "active"
 Parametr: Personalisierungfunktionen_in_HMI- "Nová hodnota: menue_sicht
 Parametr: Anzahl_Benutzenkontante Nová hodnota :: ,, 4 ,,
 Parametr: Automatische_Schluesselzuordnung Nová hodnota :, active "
 [17] Dlouhé kódování clusteru> Bajt: 10 Bit: 0 Personalizace: Nová hodnota: "Ano"
 Pozornost; Pokud není bit: 0 v byte: 10, pak - >> změňte nejprve binární hodnotu zprava z nuly na jednu a je připravena.
 STG08 Klimatizace
 Kódování:
 Personalizace - aktivní
 MOŽNOSTI PERSONALIZACE
 Multimediální systém umožňuje různým řidičům vytvářet vlastní profily osobních nastavení. Například nastavení režimu jízdy, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, klimatizace, nastavení rádia a navigačního systému. Osobní vůz je vybaven třemi klíči. Když otevřete auto pomocí tlačítek, všechny personalizované funkce volání automaticky s uloženým nastavením ovladače
V 26. 5. 2020 na 13:41, Langusta 2018 napsal:
 STG08 Klimatizace
 Kódování:
Tak všechno jsem našel, krome jedné věci a to "
" to prostě nikde najít nemůžu. Poraďte někdo. Přikládám screan co se mi ukazuje
InteligentniLev  individuální nastavení profilu
Upraveno od Langusta 2018
info
Hlavní problém v tom co řešíte je rozdílné nastavení pro jednotku s indexem AS oproti jednotce: CD.
A dá se s tím něco udělat? Já to prostě u mé jednotky nemám
Upraveno od InteligentniLev
Predelaval jsem Ambientni osvetleni u s3 2017 sportline a po dani novych hodnot barev se dana barva zmenila pouze na pristrojove desce ve virtualnim kokpitu, ale barva linek se ne a ne zmenit. Nemate s tim nekdo zkusenost?
Pls necituj... a jaký modelový rok máš... Jestli do 16 budeš muset sehnat new listy...
Chalani vie mi niekto poslat dlhy kod jednotky 08-Auto HVAC jednotka 3V0 907 044 FH -- AC Automat -- H34 4803
Zdravím, potřebuju nakódovat zavírání kufru tlačítkem na konzole řád. páky. Umí někdo na Vysočině? Nebo v Sobotu v Brně?
Do Strakonic za Ferdou se nedostanu.
Díky za info. Martin.
Alessi Brno
