Skutečně nejde ten systém start-stop u nových modelových řad Škoda a VW (2023, 2024) nějak trvale vypnout? Mnozí majitelé nových vozů by to určitě uvítali.
Ahoj
Mam SIII a mel bych dva dotazy.
1. Tempomat jsem aktivoval takze v nabidce jsou oba. Adaptivni a normalni.
    Lze prehodit poradi,aby se pri aktivaci tempomatu zapnul vzdy normalni a ne adaptivni?
2. Navigace. Mam z vyroby a kdyz prepnu mapu do budiku,tak mapa neukazuje omezeni rychlosti.(130)
   Lze nastavit pres VCDS tak aby znacka omezeni rychlosti byla i v budikach?
Dekuji za pomoc
V 26. 3. 2024 na 19:17, p2p napsal:
pls kluci mate nejaky odkaz na alik na vypnuti SS Sup 3 FL MR 23 ktery mate vyzkouseny a funguje.... dik
Nic takového jsem tam nikdy neviděl. Maximálně na S2, to jo.
Ahoj. Sehnal jsem dataset na tažné zařízení 5H2907383 a potřeboval bych nahrát přes ODIS-S. Kde se to dělá, hledám všude a nikde nevidím🫤
edit:
potřebuji k tomu odis-e 🙈
Editováno: , autor: Joco776
Stačí i VCP. A je to jednodušší. Má svůj ke stažení a ten nahraje.
Ano, potřebuješ ODIS-S, pokud jsi ofiko, anebo ODIS-E, pokud to budeš nahrávat z nějakého souboru... ale v tom případě bych stejně raději použil ten soubor z VCP.... přece jen, asi bude OK.
Nakonec jsem použil VCTOOL.
po výměně BCM z 5Q0937084AS na 5Q0937084DD a nového Gateway z 5Q0907530AF na 3Q0907530AR+ŘJ toho tažného, ještě tam mám hodně práce 🙈 Jelikož předchozí majitel těch ŘJ, měl ventilované sedačky, automat a kessy a já mám manual, alcantaru a obyč klíč 😁
  • o 3 týdny později...
Zdravím potřeboval bych poradit jak nakódovat lane assist. mám nakódováno v 5F, 17 a 44. Potřebuji jen v A5 má 2Q0980653 Budíky mi momentálně hlásí Lane assist nedostupný. Rozpoznání značek mám.
před 16 minutami, Zdrub napsal:
Potřebuješ kameru 5Q0-980-653E
před 1 hodinou, Zdrub napsal:
Pánové ja se nestačím divit co tu čtu za nepravdy 😀
Kamera 2q0 může mít lane assist bez nutnosti swap/fec kódu, chráněné tam jsou značky, které jak se zdá uživatel už má a pak třeba rozpoznávání chodců a objektů...
Lze to kódovat v podstatě obyčejnou diagnostikou.
@Zdrub pokud jsi někde z okolí Brna tak klidně napiš a můžem se na to podívat i s hlavou 6154a 🤣, případně jezdím někdy i Praha a Ostrava ale teď to v blízké době v plánu není.
No tak to by potom měla zbyvat už jen kamera případně jeste parkovací jednotka
STG A5 > Codierung > …
> Byte 08 > Bit 5-7 auf "A0 Point_of_intervention,late_setting_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 0-1 auf "03 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,Last_setting" setzen
> Byte 09 > Bit 2-3 auf "0C Lane_assist_system_mode,Selection_over_menu" setzen
> Byte 09 > Bit 7 aktivieren ("HC,0=not_coded / 1=coded")
> Byte 17 > Bit 0 aktivieren ("Hc_messages,0=not_coded / 1=coded")
> Byte 17 > Bit 1-3 auf "02 HC_Warn_Intensity,Setting_over_Menu" setzen
> Byte 17 > Bit 5-7 auf "20 Hc_variante,Variante_1" oder "00 Hc_variante,Variante_0" setzen
To hc nastavuj pouze pokud mas na volantu tlacitko pro Travel assist
před 10 hodinami, ExecutedDonut napsal:
Mě nějak nenapadlo že selhal na běžném kódování, tak jsem myslel že je to taky pod swap kódem jako ta ostatní pokročilá funkcionalita 😄
Ahoj měl bych ještě dva dotazy. Jde nějak nastavit citlivost odezvy na  volantu při lane assistu? Furt mi hlásí převezměte řízení, držím volant lehce. Druhý dotaz, jde nastavit jak moc má odjet sedadlo při vypnutí zapalování? Funkce easy entry.
