před 22 hodinami, ferda25 napsal:
Ten speciální filtr má každá třízónová klimatizace. Dochází k lepšímu vrstvení vzduchu.
Jirko takže MR17 / třízóna a AirCare by neměl být problém, chápu to správně ?
Přesně tak.
Jde nakodovat zrcátka tak, aby při použití kessy zůstala otevřená a zavřeli se, jen když zamknu auto dalkou? Díky!
Ahoj.
Šikovný elektrikář z Vysočiny, případně poblíž na tyto úpravy?
 - při odpojení držáku na kola / vozejku automaticky vrátit předchozí nastavení: asistent vyparkování + kontrola mrtvého úhlu (zarazilo mne, že se automaticky nenastaví zpět)
- zavírání víka kufru dálkovým ovládáním + tlačítkem z auta
- (de)aktivace zobrazení připraveného tempomatu v místě odoměru
Díky předem za info, klidně do SZ
V ‎1‎.‎11‎.‎2017 na 13:23, Trautenberk napsal:
Toto myslim ani netreba kodovat...staci iba po vypnuti motora otocit tlacitko na sklapanie zrkadiel do pozicie sklopene a po uzamknuti sa nesklopia.
Skor by ma zaujimalo,ci nieje mozne nakodovat,aby sa po otvoreni auta neodklopili hned/idem si trebárs iba nieco vziat do auta/,ale az po nastartovani auta,alebo pri pozicii,ked nabehnu kontrolky pred startom auta.
Super, to mě nenapadlo.
Další otázka, nemá někdo postup, jak nakodovat zadní světla tak, aby svítilo C až na víko kufru?
Díky.
to půjde nakódovat pouze výměnou světel na kufru a zřejmě bude nutné i doplnění kabeláže
aby som to spravne pochopil - Air care je mozne dokodovat aj pre 2-zonovu klimatizaciu?
Ano. Podmínka pro zobrazení u O3: MIB2 STD(Amundsen, Bolero) se softwarem 0300 a vyšším nebo MIB2 HIGH(Columbus) se softwarem 0300 a vyšším.  U S3 je nutná ještě podmínka ve verzi climatroniku se software 4000 a vyšším.
vdaka. auto som este neobjednal, tak som len chcel vediet, ci mam spekulovat aj nad priplatkom za 3-zonu alebo mozem ponechat obycajny Climatronic.
Nebyl jsem příliš spokojen s intenzitou osvětlení zadních parkovacích světel, no zdá se, že to lze trochu upravit kódováním (netuším, jestli mi teď ty žárovky prasknou či nikoliv :-) ). Původní hodnotu 100 jsem upravil na 120 - maximum je 127.
Adaptation
    Control unit: 09 Central Electrics
    Values:
        Dimmwert AB 29:
            Old value: 100
            New value: 120
Adaptation
    Values:
        Dimmwert AB 28:
            Old value: 100
            New value: 120
Můžete mi prosím někdo potvrdit, že na modelu MR2017 se tímto aktivuje automatické zavírání oken při dešti ?
Dokonce se mi nově objevila i volba v MENU, ale neměl jsem zatím možnost vyzkoušet. Je nutné i tak provést reset nastavení v MENU ?
Adaptation
    Values:
        Menuesteuerung Regenschliessen:
            Old value: not active
            New value: active
        Regenschliessen_art:
            Old value: once
            New value: permanent
        Regenschliessen_ein_aus:
            New value: active
před 7 minutami, Shaarky napsal:
nevím jak je to u Superbu, ale u Fabie je rozdíl jestli jsou tam žárovky nebo LED, u žárovek je nastavení v rozmezí 0-100 intenzity a u LED je to do 127. Předpokládám že u Superbu to bude stejné.
Volba se objeví, ale tím to končí.
před 15 minutami, Martab napsal:
@Martab já mám LED paket, ale zadní parkovačky jsou normální žárovka, pokud se nepletu (BA15S ) .... pak je otázka, proč mi to povolilo více než 100.
před 1 minutou, ferda25 napsal:
Vyzkouším tedy - a dám vědět.
Mělo by jít zapsat až 255.
Víte někdo prosím, k čemu je volba Easycloselight_aktiv pod "Verdecksteuergeraet" (09) ?
V 3. 1. 2018 na 20:35, ferda25 napsal:
A předpokládám,že pouhým dokódováním subsystému RLHS a změnu Bit1 a 2 v Byte 0 nepomůže... ? resp. umíš to Jirko rozchodit ?
Mohl by někdo dát návod na dokódování Trailer Assist? Jestl ije to tedy možné aktivovat.
Není.
Kluci jak docílit tohoto ?
Poradíte, co nastavit v
Leuchte0BLK
Leuchte1BLK
nebo spíše v
Leuchte2SL
Leuchte3SL
mám to nakódováno už asi rok, ale musím ti to vyčíst z auta, z paměti nevím...:-)) Ještě lepší by bylo zrušit to pomalé rozsvěcení bílé, ale to jsem zatím neřešil. Není to však v souladu s legislativou, pokud je denní na stejné lampě/pásku jako blinkr, pak při blinkru musí denní zhasnout.
Upraveno od signoflife
Tak postup je údajně v komentáři tohoto videa ... co myslíte, jak velký problém to je z pohledu legislativy? Teď nejde o flastr od policie popř. je otázka, zda-li jsou schopni prohlásit vůz technicky nezpůsobilý nebo technickou, před níž si to člověk vrátí zpět...ale co taková nehoda, nějaký ODBORNÝ názor pls? Je to opravdu takový zásadní problém, z pohledu efektu pěkný, z pohledu bezpečnosti se mi to nezdá o nic horší, navíc je to LED v porovnání se mžurkami, které člověk potkává na silnici.
Já si myslím, že legislativa ohledně světel natolik nabobtnala, že dneska svítí různá auta všeliak a běžný smrtelník nepozná, co je origo a co případně upraveno. Včera jsem sledoval v zrcátku nějakého meďáka a zrovna jsem si říkal, že už může vpředu být třeba vánoční stromek. Svítili mu krajní potkávačky, ve středních (asi dálkách) mu svítili tečky ve stylu Golfa a v nárazníku svislé denní, zřejmě ztlumené na parkovačky. Takže nějakého blinkru na Supovi, že nezhasne naplno, si všimne stejně jen nějaký nadšenec aut.
P1114448.MOV
Takhle z pár metrů je vidět, že to bliká, ale otázka je, jak to je vidět z dálky, nebo např. při ne zcela vhodných světelných podmínkách (šero, déšť, mlha - ale klidně i při intenzivním nasvícení sluncem).
Upraveno od Martin Bednář
