Při tomto řešení převážilo asi hledisko bezpečnosti - při zavírání bys měl být při autě, abys měl přehled, že to nikoho neohrozí. Na druhé straně nevím proč otevírání funguje i z větší dálky (už se to tady řešilo), otevřeš si kufr třeba i z bytu, pokud parkuješ pod okny, a ani o tom nemusíš vědět. Chtělo by to pořešit přes kodování.
Upraveno od KarelM
Máte někdo login na bezpečné přístupy do jednotlivých jednotek? Do 09 je to chronicky známý kód 31347, do 6D pak 12345. Potřeboval bych udělat zálohu některých důležitějších adapt. map.
Tak nakonec jsem si pomohl sám...
Upraveno od KarelM
Mam dotaz k zadnim svetlum... aktivoval jsem si rozsviceni zadnich svetel spolecne s LED dennim svicenim, ale chtel bych aby mi svitili jen svetla a ne osvetleni RZ... Jak toho docilit v adaptacnich hodnotach?
Diky
Tak jak bylo již dříve uvedeno Ferdou:
09-Central. electr.
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,not active→Daytime running lights
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,  0→100
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24, not active→Daytime running lights
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24, 0→100
Diky - to jsem udelal a sviti mi prave vse... tak vratil do puvodniho nastaveni...
Jeste mam dotaz - je mozne nekde v adaptacich nadtavit intenzitu led pasku pri dennim sviceni?
Zajímavé, mě RZ nesvítí. Není intenzita náhodou ta hodnota 0 až 100? Nějak ti, co tomu rozumí víc, tady přestali radit.
Upraveno od KarelM
...přikládám výpis přímo z BCM, RZ fakt nesvítí - Michale, kde je tedy problém?
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Daytime running lights
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,not active
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,100
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,not active
říkám, že to dělám jinak - v jiné skupině. Neřeším problémy, když je nemám..
Dík za odpověď.
Ten druhý způsob funguje taky, ale u mého vozu naopak svítí spolu se zadními světly i osvětlení RZ.
Upraveno od KarelM
Ano tou druhou metodou vždy bude svítit osvětlení SPZ:
(4)-Daytime running lights-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht, active
chtel bych moc podekovat Michalovi... super prace a ochota, ktere se opravdu cenim..
aktivovano/deaktivovano :
1 - start/stop - vypnuto
2 - zapnuta pamet vyhrivani sedacek
3 - zapnuto zadni osvetleni pri dennim sviceni
4 - zapnuta moznost vypnout potkavacich svetel pri stani vozidla
5 - zapnuto zobrazeni stavu/dotankovani nadrze v litrech
6 - zapnuto zobrazeni zmeny stavu drive modu na maxi dotu
7 - zapnuto XDS
8 - zmena barvy teple bile na cervenou
co se zatim nepovedlo - zapnuti obou zadnich mlhovek a tlacitko kufru uvnitr auta na otevreni i zavreni
takze mi chybi odemceni tv tunneru/dvd a tlacitko kufru a jsem spokojeny..
Dobrá práce, kdybys měl kabel, zvládneš to určitě sám. To tlačítko uvnitř pro zavírání je asi vořech. Zkoušel jsem to rozlousknout, ale prozatím jsem nebyl úspěšný.
Zapnuti obou zadnich mlhovek neni mozne dokud si tam nedas svetlo s mlhovkou ;) Nad tim jsem uz take dost dolaboroval, nez-li jsem zjistil, ze tam doopravdy to svetlo neni a ze existuje jine objednaci cislo pro prave svetlo pro angl. verzi...nebo aspon tak to je u me.
Tlacitko kufru neni prozatim ve VCDS popsane, takze to tak jednoduse nejde, maximalne, ze by byl nekdo ochotny laborovat a vycist bitovy obraz pameti jednotky a pokusit se to najit, ale to je spousta hledani a laborovani a treba to ross brzo zvladne a popise to a pujde to udelat stejne jako na okte.
Zapnuti XDS? Mel jsem za to, ze to ma seriove aktivní kazdy Superb. Jak tedy clovek pozná, zda ma nebo nemá aktivni XDS?
Ja mam takovy dojem, ze Ambitiony to v zakladu nemaji
Možnosti adaptace pro tento typ jednotky 6D je úplný, určité možnosti jsou ještě možná v datové sadě, ale jinak se jedná o jednotku, která toho umí mnohem méně než předchozí v O3 a S2. Opět se šetřilo.
mam L&K a bylo to vypnute. Pozna se to tak, ze vlezes ve VCDS do toho nastaveni a tam vidis stav. Jinak to asi poznat nejde.
To je pěkna volovina. Návod to popisuje jako standardní vybavení. Takze se na to neda spolehnout.
Co treba ABS, EDS, DSR, ASR a rada dalsich "pomocniku"?
To abych nekam zajel a nechal si udelat výpis tech aktivnich :-)
No a není to tak, že XDS (elektronická uzávěrka diferenciálu) se zapíná pouze v situacích, kdy to vyžaduje bezpečnost jízdy? Nezdá se mi, že by to bylo trvale deaktivované a tedy nefunkční i v těch kritických situacích.
Podle ceníků je XDS+ součástí všech výbav od začátku prodeje. Návody bývají někdy ošemetné - je v nich totiž popsána veškerá dostupná výbava, aniž by tam bylo rozlišeno, zda je konkrétní vůz skutečně má.
Hmm tak tohle neni uplne dobra zprava. Jen takovy dotaz, neobjevi se v novem MR17 treba jina lepsi verze teto jednotky? Protoze zrovna to tlacitko u toho kufru mi fakt vadi ze tim nelze kufr zavrit ;(
Bladik: nedalo by se napichnout na kabely zaviraciho tlacitka kufru, kabely protahnout az k řadicce a koupit jeste jedno tlacitko. Puvodni tlacitko by kufr oteviralo, druhe by ho zaviralo. Sice opicarna, ale fungovat by to melo, ne?
Pawouk: v moji konfiguraci taky stalo, ze auto ma XDS. Ale jistotu, ze je fakt funkcni nemam žádnou.
Upraveno od Martin Bednář
Mělo by, a můžeš to i vyzkoušet: vykuchej si tlačítko z víka, připoj paralelně další a zkus to. Pokud to bude funkční protáhni kabely k panelu. Ale je to teda skutečně velmi sofistikované řešení...
:-) to mi je jasny
Na druhou stranu to nezasvecenej nepozna a tlacitko navic by nemuselo vadit. Misto tam pro nej je.
