S MIB2.5 to právě ještě funguje, ale postupně se přechází na MIB3 (iV by ho už mělo mít a ostatní modely ho dostanou nyní, souvisí s tím např. area view) a tam už to nejede. Asi tím chtějí donutit lidi si pořídit dražší Columbus, ale včera jsem našel diskuzi, podle které se to podařilo dokódovat. Zítra mám objednávat auto, tak zjišťuju, jestli to tu někdo umí
Ale ved MR 2021 ma uz MIB 3.Vyroba uz s nim realne bezi.To akoze na VC nezobrazi s Amundsenom mapu.Chapem,ze nejde na oboch naraz,ako u Columba,ale samostatne snad nieje problem.A toto nebude vecou kodovania myslim.
Upraveno od Patrik1971
Je to tak. S MIB2.5 a Amundsen šla mapa ve VC zobrazit (buď ve VC nebo na obrazovce navigace), s MIB3 to podle všeho ve VC už nepůjde. Mělo by to jít změnit kódováním, podle diskuzí ze zahraničních fór to je “jen” v kódech zakázané. To kódování jsem si nakopíroval, v případě zájmu to sem můžu dát (nevím, jestli je to povolené)
Muzes...
Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps,
ja (vorher nein)
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode, H264 (vorher RLE)
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution, 1 (vorher 0)
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode, IP_streaming (vorher OFF)
Ahoj, zmizelo mi na maxidotu zobrazení obsazenosti sedadel s pásama, nejspíš neodborným kodováním, poradil by mi někdo jak toto zobrazení nakodovat zpět ? Děkuji
Oslov toho umelca,co ti to kodoval....
3TFlash
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Nezapomeňte vždy provést AUTO-SCAN před zahájením práce, zadejte poslední správné kódování do přístrojů modulu 17 dla VCDS_a
Já se taky přidám, mě se obsazenost sedaček nikdy neukazovala, přidom vím že všechny pasy mají cidlo. Nevíte někdo kde přesně a co dokodovat, nebo přizpůsobit? díky moc
Nevidím sedačky = deaktivovaná signalizace bezpečnostních pásů.
Dekuji moc, ono kdyz se zakazou pasy v přizpůsobení tak se deaktivujou veskere ukazatele pásů, ale kdyz se pas zakaze jen v kodovani tak řj ponechá alespon zobrazeni obsazenosti sedadel v maxidotu
Dobrý vecer, mám S3 2016 1,6tdi v automate, je možné dokodovat resp. dorobiť prenos hlasu od vodiča do zadných reproduktorov?
Upraveno od jozef.janosik
Preklep
Složitost je závislá na typu navigace.
Tak "stačí" aktualizovat a funkci povolit.
V 28. 6. 2020 na 13:23, PiZi napsal:
Existuje nejaky koder v Ostrave? Nejlepe dvojnik ferdy25? :)
S3 MR2020
Taky sháním . . .
V 12. 8. 2020 na 22:02, ferda25 napsal:
Treba aktualizovať soft rádia? Akým spôsobom sa to robí?
Skoda servis,ale ten to iba tak bez konkretneho dovodu,alebo problemu nespravi,alebo niekto sikovny,kto ma vybavenie,znalosti a pristup k takejto aktualizacii.
Riesil niekto vypnutie start/stop softverovo inak ako zmenou napatia? Mne tato moznost nefunguje a stale je aktivny.
Da sa dokodovat
vypnutie upozornania/pipania pri otvoreni dveri a nastartovanom motore - motor bezi
vypnutie upozornania/pipania pri otvoreni dveri a nastartovanom motore - kluc  nie je v dosahu
aby pri kazdej jazde bol zvoleny jazdny mod ktory bol aktualny pri vypnuti motora? pripadne prednastaveny vzdy konkretny a nie normal
prevodovka vzdy v rezime S
Citovat
před 5 hodinami, tomasmu napsal:
Da sa dokodovat
Tohle se mi podařilo vypnout pomocí aplikace Carista, klíč co není v dosahu jsem nezkoušel, ale možná to tam bude taky.
PS: I start/stop jsem vypnul pomocí Caristy - nastaveno 12,1 V
Upraveno od Mira96
uz zde bylo zmineno, ze deaktivace Start/Stop zmenou napětí nepomuže  od jisteho  modelovaho roku (tusim 2018) ?
da sa ten start/stop nejak vypnut natrvalo teda (rv 7/2020)? Alebo si budem musiet zvyknut stlacat pri starte 2 tlacitka :D
Upraveno od Richard Štupák
Da sa, ale nie len softverovo
Tak to bude musiet pockat kym skonci zaruka, no :/
Neni treba cekat na konec zaruky, uz to tu bylo zmineno asi 1000x..
