A je driver_seat msg_bus v adaptacích infotainmentu nastaven na CAN Comfort?
Je v kódování sedačky (36) nastaveno "easy_entry_front_over_MMI"?
Upraveno od Krosta
před 7 minutami, Krosta napsal:
Ten driver se mi zda že tam bylo nastavena datová sběrnice
Ano, datová sběrnice, ale jaká?
před 4 minutami, Krosta napsal:
Komfortní datová sběrnice
Tak pokud je splněna i ta druhá položka, že je nakódování v jednotce 36 "over_MMI" a k tomu i to Easy_entry samotné, tak to musí fungovat :)
Upraveno od Krosta
Právě teď, Krosta napsal:
Tak pokud je splněna i ta druhá položka, že je nakódování v jednotce 36 "over_MMI" a k tomu i to Easy_entry, tak to musí fungovat :)
Mrknu se ještě na to zítra a udělam fotky jak to mám nastavené 🙂👍
Potvrzuji funkčnost.. nědkde v adaptaci jsem udělal chybu.díky 🙂👍
Taky potvrzuju funkcnost. Doted to bylo takove mlhou zahalene tajemstvi Strakonic.
delano OBDeleven, dve minuty
@Leonekkk me to tam teda ale ukazuje i sedadlo spolujezdce, jenom jsem to nevyzkousel, zda to jede taky. Zmenil jsem stejne parametry jako u ridicova... tak to zitra prubnu.
@Krosta velke diky, na vsech dalsich asi 5ti autech to mame, a tady jsem porad okopl tapacir.
Upraveno od Deliberator
Jasně, není zač :) Když vím, rád poradím :)
U toho spolujezdce, pokud to je také sedadlo s pamětí, tak to bude fungovat také, pokud nemá paměť, tak silně pochybuji. Nezkoušel jsem to, neměl jsem tu možnost, ale předpokládám, že k tomu bude nutné aktivovat ještě v adaptacích v jednotce 5F také "Passanger_Seat_0x20" a samozřejmě patřičný msg_bus na CAN komfort též.
Ale jak píšu, osobně jsem neměl tu možnost vyzkoušet, takže jen odhaduji.
@Krosta pamet to asi nema, nevybavuju si....
ted je otazka, jak ho naopak teda z moznosti odstranit ;)
@Deliberator v kódování jednotky sedačky (36) vypnout EasyEntry_Enable_Passenger_over_DriverMMI a nabídka zmizí :D
Někdo z Moravskoslezského kraje kdo umí odblok obrazu za jízdy a zavření 5. Dveří pomoci tlačítka z interiéru?
@Leonekkk to se ti snad vyplati koupit OBDeleven, tim udelas i odblok obrazu. A vsechno ostatni. Mas jeste predFL model, tam jde vsechno v pohode...
mam i Caristu, tam si odblokem obrazu nejsem jistej, ale spis ne.
origo VCDS kabel taky VIM neudela. To OBDeleven mi prijde na hrani se nejlepsi.
V podstate jsem udelal vse co nabizi Ferda v strakonicich, krom tri veci:
dokodovani vicero jizdnych rezimu podvozku coz nepotrebuju
vypnuti startstopu na coz mam kablik z Ali
zavirani kufru dalkou.
A to mam MR2022, u tebe pujde vse.
Vícero jízdních režimů je totiž parametrizací (jestli je tím myšlen ten "posuvník" na nastavení tuhosti podvozku) a také jde udělat tím zapamatování si posledního zvoleného jízdního režimu.
Kufr dálkou je jen o nakódování, tlačítkem uvnitř vozu již úpravou parametrizace. OBDEleven zatím přímá nahrávání parametrizace nepodporuje, lze ale upravovat EEPROM, ale s tím bych si ani já netroufnul hrát :D
@Krosta kufr dalkou teda umime pouhym kodovanim? Poradis? ;)
nejsi nahodou nejde ve vetsi civilizaci, nez Strakonice.... nahodou...
Jsem kousek nad Prahou :) Ten kufr dálkou jsem zkoušel zprovoznit jen jednou kamarádovi a nevím, jestli to bylo o štěstí nebo nevím jak. Dálkou to jde otevřít jen v případě, že není zapnuté zapalování a stojím za autem. K tomu jsem měnil jen kódování, kde jsem vlastně zkusil zapnout vše, kde bylo něco s otvíráním/zavíráním. Byla to jednotka s indexem G. Předtím bylo nutné udělat parametrizaci, co jsem našel na internetu, možná to měla nějak v sobě. Bohužel, ten soubor už jsem ztratil, ale co jsem někde viděl na fórem, tak opravdu jim stačilo to udělat jen aktivací kódování. Ale funguje to tak dřevácky..
Ten podvozek by se mi hodil na Comfortu to je docela houpačka(DCC podvozek).
ještě bych ocenil altualizovat kessy kliky… vím že u novější verze aut jde dočasná deaktivace kessy pomocí zamknutí auta a následně potvrdit zamykaní rukou…
Jinak je bomba 30 barev v ambientní osvětlení to doporučuji s virtual cockpitem 🙂👍
@Krosta ten kufr dalkou pokud je ze vzdalenosti pouze kousek za autem (strakonice zduraznujou ze po parametrizaci jde zavirat z normalni dosahu dalkace) je asi k nicemu... plus bez tlacitka. Takze Strakonice maji porad tajemstvi. Clovek nema problem to zaplatit, jen v diagnostikach mam tak 100k czk, nejdrazsi byla na PIWIS3. Ale je to proste daleko. Skoda ze nema nejake "smluvni partnery" alespon na Morave a na SVK.
@Leonekkk ja tam mam pruziny Eibach, a dobry, i kdyz se rika ze po FL je to daleko lepsi. Jen je to mozna az prilis nizko. Mozna zjistim co origo snizene pruziny skoda. Ale to neni o kodovani...  kliky aktualizujes v Skodovce normalne, maj na to TPI. Nekdo ho nejdy uverejnil i zde na foru, dohledas to. No a 30 barev, mam i virtual cockpit, a ambientni porad natvrdo na bilo. Cokoliv jineho mi prijde jako aliexpress. Ale to je taky veci vkusu 😅
Myslim ze jsme uz offtopic.
před 2 hodinami, Leonekkk napsal:
Jo, to tak je, jen aktualizovat a nakódovat, existuje na to TPI, jak píše Deliberator, taky jsem jej tady někde zahlédl :DPrávě se jedná o aktualizaci SW a následnou úpravu kódování (ale bez aktualizace SW je kódování k ničemu).
@DeliberatorPřesně tak, jen kousek od auta. Nicméně když budu mít pokusné auto, tak vyzkoušet jde vše :D Mám pár typů a souborů k otestování, ale jak sám Superba nemám, tak jsem to neměl moc jak testovat. A tajemství Strakonic to určitě není :) Nevím, zda to vytvořil přímo on nebo to někde jen převzal, ale existuje spousta parametrizací, co tvrdí, že pak funguje zavírání i tlačítkem v autě, ale neměl jsem možnost to zkoušet, takže nemohu nic takového ověřit.
Neřešil  někdo u  zamknutí auta při nastartovaném motoru pomocí kessy aby šla i zamknout palivová nádrž?všiml jsem si toho.. díky
@Leonekkk já jenom dotaz k čemu je to dobré ? jako že necháš auto 3 hodiny někde vrkat aby ti neodtočili nádrž ? ale těžko to nepude tim že takhle funkce je povolená tak to auto simuluje zamknutí zevnitř ani nehodí safe lock takže někdo cvakne okno otevře si v klidu a za 3s jede pryč
@roubicjen jsem chtěl docílit plného zamknutí auta..ano tohle vím že to nefunguje při zamknutém  autě které je nastartováno.. takže to byl jen dotaz zda je to možne 🙂
Upraveno od Leonekkk
