Leden 4, 20232 r Myslim tim, ze kdyz v OBD11 pripojis svoje auto tak ti tam naskoci vsechny dostupne aplikace na tve auto one-click app. A mezi nimi jsou ruzne veci, treba pulzovani start tlacitka jako na VW, nebo dalsi veci jenjich tam hafo. Octavia 3 tam ma moznost zapnout funci emergency breake lights- zablikani brzdovymi svetly pri prudsim zabrzdeni a na pri uplnem zastaveni rozblika blinkry. Zatim co jsem si nastavil na svem aute tak vse funguje takze pocitam ze tohle bude fungovat n O3 taky. Bohuzel tahle funkce neni na S3 tak jsem se ptal zda to jde dokodovat . A nahodou ohledne nastaveni vseho okolo svetel je to dobre funkcni aplikace. Upraveno Leden 4, 20232 r od JSvoboda
Leden 4, 20232 r Takto jsem kódoval v Octavii 3FL a funguje to Octavia 3 tam ma moznost zapnout funci emergency breake lights- zablikani brzdovymi svetly pri prudsim zabrzdeni a na pri uplnem zastaveni rozblika blinkry.
Leden 4, 20232 r No a ja bych to chtel na Superb 3... Ale tahle moznost v aplikacich neni tak se ptam zda li to je mozne zablikat s tema brzdovkama pri brzdeni...
Leden 4, 20232 r 40 minut temu, JSvoboda napisał(a): No a ja bych to chtel na Superb 3... Ale tahle moznost v aplikacich neni tak se ptam zda li to je mozne zablikat s tema brzdovkama pri brzdeni... Spíš jde kódovat přes VCDS, pokud najdu kódování, tak to shodím a mělo by to sedět i s Octavií 3FL, jakého roku je Superb
Leden 4, 20232 r 19 minut temu, JSvoboda napisał(a): 8/2018 Diky Signál nouzového zastavení a blikání nouzové brzdy (Brzdová světla) CE 09 Adaptacje; a. Aussenlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken --> na active b. Aussenlicht Blinker-Bliká v panickém režimu --> na active c. Aussenlicht Blinker-Bliká v případě kolize --> na active Upraveno Leden 4, 20232 r od Langusta 2018 Uaktualnienie
Leden 4, 20232 r Hergot to je nejak jednoduchy ne? To fakt staci prepnout na aktivni tu polozku alert blinker? Pak je tam jeste kolonka komfort blinker na hodnote 3, kdyz to zmenim na 5 tak by mel 5x zablikat na strejchnuti do packy smerovy blinkr ze? Vsechny polozky najdu i na OBD11 Upraveno Leden 4, 20232 r od JSvoboda
Leden 4, 20232 r Ano, to s tím komfortním blikáním je takto. Jen je pak nutné provést tovární nastavení světel, jinak se ta změna neprojeví. A některé změny jsou opravdu takto jednoduché Každopádně určitě bych se neřídil tím, že když v OBDEleven Appkách něco je, že to funguje na 100%. Kamarád zkoušel aktivovat Hill Hold, appka mu řekla, že to nejde (při pokusu to aktivovat), ale přes VCDS jsem to nakódovat dokázal.
Leden 4, 20232 r Vacsina tych one click apkikacii meni tak 1-2 bity v kodovani,resp 1-5 riadkov v adaptaciach.Tie zlozitejsie stoja 100kreditov,pretoze sa koduje vo viacerych jednotkach. Zo skusenosti odporucam si najst zoznam moznych kodovani cez VCDS a pouzit to rovnakym sposobom v OBD11 a kredity netreba vyuzivat :)
Leden 4, 20232 r Jj to jo no, ale uz jsem se chtel pustit do toho alert blinkeru ale nechci delat tovarni nastaveni svetel, uz na nich mam dlr a ruzne veci nakodovane nechci o to prijit...
Leden 4, 20232 r tovarne nastavenie len cez menu radia. nic sa nezmaze, iba nastavenia co si robil cez radio, kodovanie ostane bez zmien
Leden 4, 20232 r Aha tak super diky. Jeste jsem nekde videl aby svitily brzdovky pri zpatecce aby se vice osvitil prostor za autem... Ale to bych spis asi resil silnejsi led zarovkou ve zpatecce asi, nebo jste to nekdo zkousel uz? Ma to efekt?
Leden 4, 20232 r Pri spiatocke moze svietit tiez hmlovka,ta ma myslim vacsi vykon,ale o legalnosti toho riesenia myslim ze sa nemusime ani dohadovat
Leden 4, 20232 r nebude cuvat pred policajtami ci na STK :D nove trojkove rady maju vyhodu v tom, ze kazdej ziarovke v aute (s vynimkou prednych svetiel komnikujucich s AFS jednotkou) povedat, co ma kedy robit. teda mozes aj hmlovku aj brzdove rozsvietit na max jas. ale podla mna lepsie a prijemnejsie je vymenit spiatocku za LED
Leden 4, 20232 r Jde pouze o to rozjasnit vecer misto pri couvani, kdo mne asi bude chytat pri parkovani ci couvani nekam mezi auta :) Ale spis bych to videl na tu silnejsi bilou a netahat do toho cervene svetla... na stk sem jeste nezazil aby kontrolovali zpatecku jak moc sviti.
Leden 4, 20232 r Na Stk mi napr technik kontroloval vsetky funkcie a diktoval,co kedy zapnut,brzda,blinker,spiatocka,hmlovka... Spat k teme l. Jas ziaroviek cuvacky by sa teoreticky dal zvysit v adaptaciach 09.
Leden 4, 20232 r Vcera jsme brouzdal po netu a narazil jsem na label file pro ABS continental MK100 zajimavej je byte 23 24 28 29 na vlastni nebezpeci :-) Upraveno Leden 4, 20232 r od oneb1t
Leden 4, 20232 r zpusob jak zmenit chovani nekterejch funkci pripadne jejich aktivace/deaktivace :-) VCDS totiz k tyhle jednotce normalne nema "popisky" takze veci tam sice prekodovat slo ale muselo se to delat trosku "naslepo"
Leden 11, 20232 r Prosim nekoho kdo kodoval LED zarovky v zadnich svetlach, blnkry a zpatecku. Kde se co meni. Diky za info. VCDS pls.
Leden 11, 20232 r Jasny diky ja to tak udelam. Ale kolega si koupil H8 do mlhovek u O3 RS a hlasi mu chybu tak jsem myslel ze mu nejak pomuzu aby nemusel kupovat dalsi.
Leden 11, 20232 r @JSvoboda zkus google schvalne jsem to zkousel a za 1 minutu jsem nasel navod na led do mlhovek kodovani
Leden 11, 20232 r Zdravim, skusal niekto nakodovat zeby sa denne LED pomalsie rozsvecovali (zhasinali)?? to iste aj na zadne svetla
