Prosinec 25, 20231 r Dle zahraničního fóra BRISKODA to prý ovládat v menu na MIB3 ještě nikdo takto dokódavaný neviděl. Na palubce tam prý to kódování je. Ale jestli funguje, to nevím. Na TSR (značky) zatím žádné řešení není. A nejspíš nebude. Oficiálně by to sice uměl ODIS-S, ale politika koncernu to nedovoluje, a tím pádem to ani přes ten ODIS nelze. A neoficiálně leda až se objeví nějaký cracknutý firmware na kameru, do kterého ty FEC půjdou nasypat. Upřímně, nechápu, proč si někdo kupuje nové auto s neúplnou výbavou, když se dávno ví, že tam nic moc už udělat nelze. A bůh ví, zda někdy půjde. Pokud chci koupit holotu a udělat z toho plnou nálož, koupím něco okolo 2016 - 2018...
Prosinec 25, 20231 r Dobry den, pri kodovani line assitenta ( ktory teraz bezi na jednotku ) mi prestal fungovat front assist. V menu je, viem ho vypnut/zapnut ale mojim skusanim za jazdy som zistil ze asi nefunguje. Poradite mi ako ho otestovat bezpecne a ako by mal byt nastaveny vo VCDS? auto je superb 2017, 110kW 2.0TDI, bez ACC Veľmi pekne ďakujem vopred za ochotu. Upraveno Prosinec 25, 20231 r od Jnao
Prosinec 26, 20231 r Bylo by dobré napsat, co vše a v kde jsi měnil, když jsi kódoval ten Lane Assist. Kompletní scan z VCDS by asi také nebyl od věci. Jak jsi přišel na to, že Front Assist nefunguje? Adaptivní tempomat nemáš. Takže jedinou věc, co může ten radar dělat, je nouzové varování a brzdění. To jsi to jako zkoušel "na oko" do někoho poslat?
Prosinec 26, 20231 r Jeste jsem nezazil ze by front assist sel zapnout a nefungoval tim ze to bezpecnostni prvek tak kdyby nefungoval tak ti houka cele auto hned ze startu za me
Únor 6, 20241 r Ahoj nemá někdo kodovaní na tažné? jedná se mi o jednu funkci při zamknuti auta a následně odpojení z tažného od přívěsu spustí se alarm.diky
Únor 6, 20241 r Kódování: 0100000202000000 Jestli máš alarm a tažné z výroby tak tato funkce je nastavena automaticky. Upraveno Únor 8, 20241 r od japok
Únor 8, 20241 r Ahoj chci se zeptat zda je možné přes VCDS nakódovat nový klíč kessy.. jestli ano má někdo postup?díky
Únor 8, 20241 r @Leonekkkne pouze odis a pak nejake profi vybaveni. A snad musi bejt uplne novej nejde prizpusobit uz pouzitej klic
Únor 9, 20241 r Pokud máte k dispozici tzv. DEALER KEY, tak stačí ODIS-S s on-line přístupem - pak to bude úplně košér i se zápisem do DB na serverech VW. Anebo by to mělo zvládnout např. VCP. Tím už se ten klíč vlastně jen přiřazuje vozidlu, tzv. "učí". Ovšem pokud DEALER KEY nemáte, musíte jej nejprve vyrobit. Tzn. do úplně čistého "virgin" klíče nahrát IMMO kódy, atd. A na to je potřeba programátor klíčů, např.: VVDI2, Autel, atd. Tyto SW se pak ještě ličí ve schopnosti udělat dealer key klonování existujícího klíče, anebo některé to umí i když už nemáte žádný klíč. Každopádně tyto mašinky jsou velice drahé a nemá smysl je kupovat pro jednorázové použití. Takže já radím nechat si v autorizovaném servisu udělat komplet klíč (drahé), anebo něbo u klíčařů buď kopii existujícího a pak nemusíte dělat nic (ale auto je od sebe nepozná - problém např. pro personalizaciú, anebo dealer key a ten pak naučit jako druhý, třetí, ... klíč.
Únor 28, 20241 r Dobrý den prosím dokázal by mi někdo nakodovat Lane assist? V moravskoslezském kraji?
Únor 28, 20241 r @Ondřej389 @ExecutedDonut Záleží, co je tam za kameru, je to ten "trojúhelník"? Taky to vůbec nemusí jít. A u novějších ročníků je to podlě mě už SWaP stejně jako TSR a bez FEC se nic "nenakóduje".
Únor 28, 20241 r @DavesMan u 2q0 je SWaP jenom na VZE(TSR), u 3q0 nic takového není. // respektive pak pod fec je aLDW ale zakladni lane lze zprovoznit Upraveno Únor 28, 20241 r od ExecutedDonut
Únor 28, 20241 r před 9 hodinami, ExecutedDonut napsal: Pokud nikoho do 20.3. nesezenes tak se klidne ozvi, 23. pojedu do Frydku Ok budu s tím počítat
Březen 3, 20241 r zdavim Superb 3 combi/ 12/2016. JEdnotka kufra 5Q0959107G. nevedel by mi niekto pomoct kde vo VCDS pustit vnutorne tlacitko otvarania zadneho veka v center konzole - na otvorenie kufra ? Domontoval som kufor, ktory funguje cez zadne tlacitka a kluc a rovnako som natiahol tlacitko od DSG paky k BCM . Kabel ide s pinu 2 na tlacitku na BCM 73a/49. Tlacitko svieti ale nefunguje. Neviem najst kde ho aktivovat po dorabke. Prosim o pomoc .
Březen 4, 20241 r @baluchap A co tam bylo dříve, než ses pustil do této přestavby? Obyčejné NEelektické víko kufru? Ta jednotka 6D bude zřejmě potřebovat parametrizovat, kódováním to podle mě nepůjde. Viz https://www.drive2.ru/b/639294819247599097/ (použij překladač). Ale nejprve bychom potřebovali vědět rozsah celé té přestavby. Co tam bylo, co je nové, atd. P.S.: @Leonekkk Klíče už umím, koupil jsem Autel IM508S a KM100. Takže bez online ODIS. A ano, VCDS je Ti k ničemu a ano, jak říkal @roubic, bylo to drahé. Ještě se chystám na XP400PRO.
Březen 4, 20241 r @DavesMan povodne to bolo obycajne ne-elektricke veko kufra. Dorabal som komplet MOTORY / PRITAHOVAC /ZAMOK / REPRAK / JENDOTKA. Setko natiahnute podla schemy. Jednotka je 5Q0959107G. Auto je 12/2016. Vnutorne tlacidlo v stredovej konzole - tiez dorabka . Kufor normalne funguje - bez chyb v diagnostike - cez zadne tlacidla na veku. Len to tlacidlo v stredovej konzole nereaguje - malo by otvarat veko aj bez parametrizacie. Je tam jedna otvorena vec - to tlacidlo v stredovej konzole ma byt podla schemy mojho roku vyroby 12/2016 pripojene na BCM T73a/49. Tam je aj priopojene a nereaguje. Otazne je - ze ked pozeram schemu na superb3 - tak setko pred KVETEN/2016 bolo to tlacitko pripojene do dverovej jednotky resp: T27a/7. Po tomto datume je to uz pripajana do BCM T73a/49. Cize neviem, podla coho mam pripjit, ci podla roku vyroby auta 12/2016 , alebo podla starsej 6D jednotky, kedze je ta jednotka kufra "G" cko a ta bola montovana do aut do 30.11.2015 ? Dik
Březen 4, 20241 r Ahoj ako vypnúť vyraďovanie DSG? V meste od 28km/h dole. Jazdné režimy nemám. Vraj to ide v gateway. 2018
Březen 4, 20241 r @DavesMan nova info. odpojil som konektor dveri a pin T27a / 7 mam obsadeny. Podla schemy je to airbag snimac. Tym padom, je len jedina moznost, ako zapojit moje tlacidlo ovladania kufra v stredovej konzole a to je T73a/ 49 v BCM - ako to mam zapojene. Cize to treba dokodovat. Dakujem za ten link na to forum, ale tam sa popisuje ako zadnu kapotu zavriet cez to tlacidlo a kluc - tam je treba parametrizace. Ja ho potrebujem pustit ,aby otvaralo kufor, ako ked z vyroby.
Březen 4, 20241 r @DavesMan no já jsem se docela vypekl stěma klíči a koupil jsem anglickou verzi takže mam smůlu.
Březen 5, 20241 r @Leonekkk Anglickou verzi čeho? Nějakého programátoru klíčů? @baluchap Hoď sem kódování, co máš teď. Porovnáme. Resp. hodím Ti sem svoje. Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb Part No SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J Component: HDSG-Modul H13 0253 Revision: -------- Serial number: 30574859200000 Dataset Number: 3V0771t____ 0021 Coding: 0D88 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod VCID: 3FDA41E5C7FC9EF2361-806A Upraveno Březen 6, 20241 r od DavesMan
Březen 8, 20241 r @DavesMan bolo potrebne zmenit jeden kanal z CAN na PIN a ide. Kodovanie: SW:5Q0-959-107-G HW:5Q0-959-107-G --- Zadní víko Díl:HDSG-Modul H12 0250, Kódování:0D80 EV_DeckLidCONTIAU736,001011,EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod Středa,06,Březen,2024,17:06:33:00009 VCDS verze: SVO 20.4.1 Verze dat: 20200331 DS317.0 VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 Teraz je na rade dataset, ale ked pises ze tvoj funguje od Ferdy - pre mna asi ten J ckovy fungovat nebude. Moja 6D je G ckova a nemam KESSY . 0D88 je SIII combi + KESSY tvoj pripad 0D80 je SIII combi bez KESSY moj pripad V tom zozname datasetov je len jedna moznost na G ckovy index a ten je na liftback. Teda neviem ci na G ckovu jednotkucombi existuje hotovy dataset, aj ked v 2016 to FERDA s niekym riesil a pisali, ze G ckova 6D je vyriesena. To ruske forum to pekne opisuje, co sa meni, ale tak na to si netrufam, aj ked ten zaklad, co a ako je tam fajn vysvetleny. Ak by sa mi cez ODIS podarilo vytiahnut dataset z mojho G cka - porovnal tie data z niektorymi z hotovych datasetov a riadil sa tymi pravidlami z drive2 - neako by to slo Ak by bol dataset ready - VCP neako vyriesim, ked to nejde ODISOM.
Březen 9, 20241 r Z MQB auta nic nevyčteš. To bohužel nejde. Ale ODIS-S samozřejmě umí stáhnout patřičný dataset on-line. Ovšem to bude ta verze, co jsi měl z fabriky. A to asi nechceš. VCP má ve svých ZDC souborech dva pro G-éčko: superb_decklid_5q0959107g.zdc a superb_decklid_5q0959107g_autoclose_test.zdc. Nemá cenu je sem dávat celé, jsou zašifrované pro konkrétní S/N VCPčka. Ale až budu u notebooku a VCP, mohu se podívat, co v nich je. Mám tu sbírku datových sad pro 6D. Přiložím, třeba z toho něco poskládáš. Superb-6D.zip
Březen 9, 20241 r nevies este co znamena u mna ze H12 a u teba H13 ? vsetky tie datasety su tiez H13 - teda maju to v nazvoch. dik
