Březen 12, 20241 r Výpis z ODIS řekne vše 😉 Data source: Vehicle Hardware part number: 5Q0959107J Part number: 5Q0959107J Hardware version number: H13 Software version number: 0253 Production date: 02.03.2016 Coding: 0D88 System name: HDSG-Modul ASAM base version: BV_DeckLidContrUnitUDS ASAM 2D/ODX data set: EV_DeckLidCONTIAU736 ASAM 2D/ODX data set version: 001012 ASAM/ODX control module version being used: EV_DeckLidCONTIAU736_001 Target data container: 3V0771t____ Version of the target data container: 0021 System abbreviation: J605 Jinak ten ZDC kontejner superb_decklid_5q0959107g.zdc z VCP obsahuje všechny parametry, viz obr, čili není třeba od nikud nic načerno stahovat. Tedy samozřejmě pokud nechceš docílit toho zavírání tlačítkem zevnitř. 😉
Březen 12, 20241 r Vdaka za info. Aktualne mi nefunguje vnutorne tlacitko ani otvorit - ani zavriet. Tiez nejde zavriet klucom . Vsetko ostatne ide, kedze nemam kessy ani vitrual pedal. Cize tym zdc vela neziskam.
Březen 13, 20241 r No myslím, že správnou parametrizací právě získáš otevření vnitřním tlačítkem a otevírání a zavírání klíčem. A k tomu je to ZDC. Bůh ví, jaký dataset je v té jednotce nyní... předpokládám, že nebyla fungl nová.
Březen 13, 20241 r Ja predpokladam, ze do toho nikto nesahal a je tam dataset z vyroby z roku 2015. Ta moja jednotka je zo SIII kombi, ale 2015. Auto je 12/2016. Ak je to tak, tak ten ZDC z VCP, co si poslal bude rovnaky, ako ten co je v jednotke teraz a kufor sa neotvori vnutornym tlacitkom - len cvakne. Cize to nicomu nepomoze - alebo sa mylim ? Jednotku treba asi flashnut niektorym z datasetom na moj modelovy rok 2017 a to by mala byt verzia jednotky "L" podla rokov. Nikdy som s VCP nerobil, neviem ci by vzalo dataset "L", kedze moja jednotka je "G". Dataset na kombi s indexom "L" sa nachadza medzi tvojim zoznamom datasetov.Len aj ked by to VCP preflashovala na "L" asi by to tu jednotku umrtvilo , kedze podla toho drive.ru su tie data rozdielne v dlzke.
Březen 13, 20241 r VCDS verze: SVO 20.4.1 Addresa 6D: Zadní víko Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 959 107 G Systém a/nebo verze: HDSG-Modul H12 0250 Kódování: 0D80 Èíslo dílny: WSC 12345 VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 Rozšíøená identifikace/FAZIT Seriové èíslo: 30237749000000 Identifikace: TF7-MNL Revize: -------- Datum: 05.09.15 Èíslo výrobce: 5007 Èíslo zkušebny: 0788 Stav Flash Programovací pokusy(aplikace): 0/1 Programovací pokusy(data): 0/0 Úspìšné pokusy(data): 0/0 Datum Flashování: 00.01.01 Kód Flashovacího nástroje(data): 00999 790 33361 Ostatní Èíslo Hardwaru: 5Q0 959 107 G Název systému dílny: J605 Zaøízení/PR kód: 000000000000000000000000 Èíslo datasetu: 3V0771t____ Verze datasetu: 0016 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 Vydání ASAM Datasetu: 001011 Info o vozidle Èíslo podvozku: ----------------- VCDS Info: VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 Labely: SVO\5Q0-959-107.clb ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
Březen 13, 20241 r Tvoje je G a dataset G bude fungovat. Ale četl jsem teď německé fórum k VCP a tam frajeři flashují datové sady i třeba z Tourana atd. Přinejhorším se vrátíš zase k originální datové sadě pro G. Takže vezmi VCP a pusť se do experimentů.😇 Upraveno Březen 14, 20241 r od DavesMan
Březen 14, 20241 r To VCP idem skusat, ale od ludi v mojom okoli pocuvam dost vela recenzii, ze ta jednotka 6D sa zvykne pri flashovani odpalit. Cize to je jedina nevyhoda tych pokusov - ak je to pravda. Z toho obrazka VCP co si poslal , ze zrejme ze v tom subore z VCP na G ckovu jednotku je viac datasetov. Myslis, ze staci zaskrtnut ten 720D_combi - ako pise drive2.ru, ze v tomto datasete sa nachadzaju informacie potrebne k otvaraniu/ zatvaraniu kufra, alebo treba zaskrtnut vsetky na combi teda aj 720A aj 720E ... atd .. ? Upraveno Březen 14, 20241 r od baluchap
Březen 15, 20241 r Já ale neříkám, abys do ní flashnul nový firmware. Tam se může stát, že je totálně umrtvíš. Např. u přední A5 kamery je to jistota, pokud nedopatřením uděláš downgrade. Jak je to u 6D nevím. Ale my se bavíme jen o parametrizaci. Nahraj tam celý dataset, ať je to celé tak, jak má být = všechny parametry. Tedy dle karosérie. Ne abys tam nahrál COMBI a LIMO dohromady. 🤪
Březen 16, 20241 r Jasne , ze len kombi. Po parametrizacii, by vnutorne tlacidlo otvorit a klucom zavriet malo nabehnut same od seba, ak bude setko ok, alebo potom este treba prisposobenie 6D ?
Březen 16, 20241 r Zdravim, budúci týždeň mi ma prist S3 IV Sportline 2021. Robí tu niekto kódovanie v okolí BA a vedel by mi napísať čo všetko sa dá nakodovat? ďakujem
Březen 17, 20241 r @baluchap Mělo by to být tak, jak to má být z továrny. Tzn. zevnitř nejspíš jen open, zvenčí samozřejmě otevřít i zavřít, dálkou jen otevřít, protože nemáš Kessy. Kódování máš, pokud by byly třeba nějaké adaptace, tady mám jednu svoji zálohu z doby před Ferdovým tuningem. @serb S3 Sportline může a nemusí mít spoustu příplatkové výbava, takže je potřeba minimálně VIN, aby se dala zjistit výbava z ETKA. adpmap-6D-5Q0-959-107-J_TMBLE7NP4G7074553-20220119-1304.CSV Upraveno Březen 17, 20241 r od DavesMan
Březen 19, 20241 r Nevedel by si prosim z ODIS-S online vytiahnut dostupny origo dataset XML, na G-cko jednotku pre Combi ? V zbierke datasetov chyba G-cko na COMBI variant , je tam len liftback. Cez CAR SCANNER mi nacitalo, ze verzia mojho datasetu je 00C2 (neviem ci tomu mozem doverovat) , ale jednotka je 5Q0959107G/H12/0250 Vdaka Upraveno Březen 19, 20241 r od baluchap
Březen 20, 20241 r @serb No není zač. 😁 Já přístup do ETKA nemám, ani nejsem z okolí BA. Ale třeba někdo tady ano. @baluchap Z VCP ti ty datasety nejsou k ničemu, protože jsou kryptované. Ale můžeš to zkusit, klidně Ti ho sem dám. Ale nejspíš nebude k ničemu. Z ODISu Ti ho nevytáhnu, protože a) bych si musel zaplatit GEKO účet a b) ten dataset se stahuje v momentě, kdy tu jednotku chceš parametrizovat... a já nemám "Géčko". ODIS-S neumí nic jako "dej mi všechny datasety". Ten si stáhne vždy jen to, co potřebuje k práci na daném vozu. Ale nechápu, proč Ti nevoní to VCP? Vždyť s tím se to dá celé udělat na pár kliknutí. Nebo Ty spíš nemáš VCP, ne? Ale k čemu by Ti pak bylo to XMLko? Máš snad ODIS? Co se týče verzí, to asi není důležité, já mám teď Target data container: 3V0771t____ Version of the target data container: 0021 A Ty, pokud dobře vidím máš Číslo datasetu: 3V0771t____ Verze datasetu: 0016 superb_decklid_5q0959107g.zdc
Březen 21, 20241 r pre upresnenie, poda toho k comu som sa dostal, alebo ako tomu rozumiem ja 1. nemam VCP a ten origo zdc subor z VCP mi nepomoze, kedze chcem zavret kufor tlacitkom a zavret klucom - aj ked nemam kessy. 2. Chcel som najst zakladny (vyrobny) XML subor pre moje G-cko v tvojej zbierke a podla DRIVE2.ru ho upravit. Je to tam pekne vysvetlene (co robi - ktory bit) . ODIS-E by som si pozical na cas nahrania upraveneho XML. 3. Na Mibsolution.one a v tvojej zbierke sa vacsinou nachadzaju XML subory verzie 6D s ozancenim H13 a moja je H12, co znamena kratsi dataset. Uprava H12 datasetu na drive2.ru uz popisana nie je. 4. Na tu moju 5Q0959107G H12 ten pan z DRIVE2.ru nevysvetlil ako to upravit XML , cize jedina moznost je FERDA na dialku, alebo niekto na vychodnom Slovensku, alebo kupit inu jednotku - napriklad L kovu / H13, na tuto jednotku uz existuje hotove upravene XML v mibsolution. 5. Staci mi vyriesit zatvorenie klucom, lebo vnutorne tlacitko vyriesim = prepojim kabel z tlacitka pri DSG priamo na BCM = T73a/32 - co je tlacitko zadneho veka z vnoku, ktore otvara aj zatvara kufor bez problemov z vonku aj teraz. vdaka za predosle rady
Březen 21, 20241 r Nejsem si jist, zda zavírání dálkou bez Kessy půjde. Ale asi ano, protože ten dataset, co mám já, neobsahuje už tu validaci vzdálenosti a tím pádem to lze zavřít třeba z 10ti metrů. Takže proč by to nemohlo fungovat úplně bez Kessy. A ano, ten originální dataset Ti s tímto nepomůže. V té sbírce, stejně jako na MIBsolution, chybí G dataset pro COMBI. Takže ono není co upravovat. To je pravda. Není třeba kupovat novou 6D jednotku. Stačí povýšit firmware. Přikládám L-kový FRF pro ODIS-E. Raději si zálohuj adaptace (nebo se inspiruj mými), kódování už zálohované máš, je tu několikrát postnuté. 🤪 Nabij předtím pořádně baterii nebo dej auto na nabíječku. Po upgradu firmware na L pak lze nahrát dataset s funkcí zavírání zevnitř. Nakódovat + adaptace a je to. FL_5Q0959107L_0261_MQBMID_V001.frf Upraveno Březen 21, 20241 r od DavesMan
Březen 21, 20241 r https://www-drive2-ru.translate.goog/b/639294819247599097/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp tady je to komplet vysveleno + stacej datasety z mibsolution neprijemna vec je ze superb nema z vyroby "pinch sensor" takze vam to muze pekne useknout prsticky Upraveno Březen 21, 20241 r od oneb1t
Březen 21, 20241 r znova nieco nove - vdaka 1. neodpalim jednotku tym updatom firmwaru na tu tvoju verziu "L" ? Mozem to spravit - ked ja mam verziu "G"/ H12 a soft je pre H13 ? 2. ten upraveny dataset z mibsolution " Superb_Combi_5Q0959107L_023D_RemoteOpen+SinglePressCloseFromMiddleConsole.zip" viem nahrat cez ODIS ? 3. Ako dlho to trva, ked pises dat pod nabijacku ? Baterka je nova. Upraveno Březen 21, 20241 r od baluchap
Březen 21, 20241 r 1.ne neodpalis ji 2.jo 3.cca 2minutky tenhle dataset je malej a firmware tak 10min Upraveno Březen 21, 20241 r od oneb1t
Březen 22, 20241 r Jak píše @oneb1t Upgrade je ok, dataset umí ODIS-E. Nabíječku doporučuji proto, že i když je akumulátor nový, tak se nabíjí tak max na 40 %, napětí s bídou 12,4 V. Vím, jak se umí umrtvit BMW při flashování ISTAP CAS3++. To také trvá jen asi 8 minut. Takže já dávám na nabíječku. Ale to je každého věc. Umrtvit svoje auto není takový problém jako když to ☠️ někomu jinému. 😜
Březen 22, 20241 r Zapojit nabíječku je určitě správně ale já většinou nemám kde nabíjet a tak pustím na chvíli motor se zapnutým výhřevem sedačky. (což donutí auto dobíjet) taky jsem si odkodoval všechny světla v pozici 0 a s vypnutým ventilátorem je odběr auta cca 80w (jednotky, budíky atd.) takže to na baterku pár hodin vydrží
Březen 26, 20241 r pls kluci mate nejaky odkaz na alik na vypnuti SS Sup 3 FL MR 23 ktery mate vyzkouseny a funguje.... dik
Březen 27, 20241 r Tento mám ja. https://a.aliexpress.com/_EwrVXpn Upraveno Březen 27, 20241 r od r_e_n_e
