Publikováno Duben 29, 201510 r To nemá seriově superb ani kryt pod motorem, nebo to je jenom nějaká vylepšená varianta, nevíte?Obsahuje spodní kryt motoru a brzdových hadic.)
Květen 4, 201510 r Podle mě je to stejné rozšíření jako má paket pro špatné cesty. Akorát když si zvolíš DCC, tak není paket pro špatné cesty dostupný, takže tohle je ochraná varianta pro DCC. U Octavie máš grafiku u paketu pro špatné cesty stejnou a přesto má základní model taky ochraný kryt. U tohohle tuším píšou, že toho akorát kryje více. Upraveno Květen 4, 201510 r od Sighart
Prosinec 21, 20159 r Zvažuji doobjednání krytu motoru a to z důvodu ochrany před zimním marastem a od sole ze silnic. Myslíte si, že to má smysl?
Prosinec 21, 20159 r no vzhledem k tomu kolik to stojí bych naopak řekl, že to smysl nemá - motorový prostor se sice méně špiní, ale reálný přínos je minimální...
Prosinec 21, 20159 r Ochrana proti šutrům, blátu a lepší obtékání vzduchu a tím menší odpor je víc než reálný přínos
Prosinec 21, 20159 r Sighart: u DCC je tedy tento paket standardně? Upraveno Prosinec 22, 20159 r od KarelM
Prosinec 25, 20159 r Ved kryt motora tam je ale plastovy a ten plni taku istu ulohu akurat nie je taku odolny v terene a pri naraze zo spodu
Září 7, 20178 r Ahoj můžu mít dotaz ohledně podvozku, mám S II combi předokolku ale mám paket špatných cest.... chci si koupit SIII ale řeším peoblém s výškou podvozku, byl jsem se dnes dívat na SIII combi 4x4 s DCC ale předek je strašně nízko, proti mému SII Vím že DCC s pakem špatných cest nelze dohromady, tět si říkám že oželím DCC ale paket raději protože vím že v zimě by přední nárazník oděšel... nebo nedá se podvozek DCC podložit pružiny aby se zvedla výška Díky
Říjen 31, 20177 r Může sem někdo vložit fotku vozu s paketem špatnych cest .... bud 4x4 nebo jen předokolku dík
Říjen 17, 20195 r Doobjednaval niekto kryt urceny primarne pre dizel na benzinak?Da sa tam vpoho uchytit,resp nim nahradit ten maly,urceny pre benzinak?Ak niekto dorabal,potesia aj cisla dielov.
Listopad 27, 20195 r Přešl jsem ze SII Fl 4x4 combi co měl paket pro špatné cesty na nový vůz SIII 4x4 combi kde jsem si nechal dát také paket pro špatné cesty a jsem silne zklamán. předchozí model měl kompletně zakryt celý spodet tvrzeným plastem nikde něčouhaly zádné hadičky od nádrže, čídel od sondy atd nový model už se šetří a to fest spodek zakrytý jakýmsi kobercem hadičky trčí od nádrže a Adblue , káble od čidla na výfuku, nádrž nezakrytá jestli má někdo jiný poznatek u nového modelu co má paket pro špatné cesty at napíše budu rád přidávám foto
Listopad 27, 20195 r Těžko soudit podle dvou fotek, ale takhle od stolu mi přijde, že tam žádná ochrana navíc není. Takhle vypadá můj podvozek se standardní ochranou...
Září 16, 20241 r Netusite, zda jde tahle pridavna ochrana nejak doobjednat pro SIII FL + DCC? Pripadne cisla dilu? Diky, Dratik
Září 16, 20241 r ja som všetko objednával z Allegra. akú máš pohonnú jednotku a pohon? na S3 sa da nahodiť až 16plastov na podvozok. záleží ale čo máš už nahodene. 1.plech pod motor môže mat 3velkosti - krátky pre benzíny (5q0825235c) - stredný pre TDI (5Q0825236P) ale je možnosť ho rozšíriť prídavným až cez celu nápravnicu (3Q0199110B) - veľký ktorý siaha až po koniec napravnice 5wa825236c 20. plech chrániaci katalyzátor. môže byt- AL (5Q0825230K, 4x N0385494 ) -AL+plast (5Q0825229C, 4x N0385494 ) -4x4 (5Q0825230J, 2x N0385494) tak sa dáva len taký krátky kvôli usporiadaniu výfuku 61.60 P a 60 L sú zadne tri plechy ktoré sú pod rezervou. ak máš benzín tak tam jeden plech nedáš. to iste platí ak máš verziu šport z 2mi tlmičmi (3V0825205, 3V0825205A,3V0825336A alebo 3V0825521) 30. je pravá aj láva zase ak máš benzín tak tam lávu nedáš ale da sa orezať kúsok a je tam (3Q0825101A, 3Q0825102A) 29tka sú krytky do 30tok.(3Q0825967) tieto sa už nevyrábajú nove len z bazáru. (nedávajú sa dokonca ani do S4 dajú len guľatú zaslepnú na dieru) ja som si do nich vyrobil aj zdvíhacie body aby som neničil prahy(viem vyrobiť) 25tka je zase pravá aj ľavá môže byt plastová 3Q0825201 a 3Q0825202 semišová 10. je stredový kryt zadnej nápravy (3Q0501713) 27. je zase pravá a ľavá je to kryt predných spodných ramien. oficiálne sa dávali len na IV ale idu dať všade. (3Q0407117B a 3Q0407118B 4x N0385494) 22. je to iste ale na zadnú nápravu. oficiálne sa dávali na Kodiaq. ale na S4 už ho dávajú (5Q0511533A, 5Q0511534A, 4x N91133501,4x 8E0825267, 4x N90920301) v prípade otázok mi napíš. poprípade môžem aj nafotiť na aute. jaj mam všetko okrem jednej 60tky Upraveno Září 16, 20241 r od 100Bubu
Září 17, 20241 r ktore z toho maju najvacsi vyznam kvoli korozii, ochrane nikde netreba nic vrtat alebo robit podobne domace upravy?
Září 17, 20241 r dozbrojoval som takto 2auta. jedno moje a jedno sedan LaK TDI predo kolku na 95% sú všade potrebne diery. ja som nemal po jednej diere na spodnom rameni ale kamoš áno. takže dovŕtať 8mičku dieru a nalisovať maticu. matice nieju všade pripravene ale to je len o lisovaní a to je celkom jednoduché ktoré majú naj význam? no podľa mňa je zakrytie napravnice to najviacej. ale môžem povedať že auto je od podvozku tichšie a citeľne jednoduchšie plachtí. ten odpor/aerodynamika od podvozku je citeľná.
Září 27, 2024Zář 27 Diky moc, jdu se podivat a pripadne objednat Ten kryt pod motor, jde pro benziny pouzit i ten dlouhej, nebo jen ten kratkej, netusite? Upraveno Září 27, 2024Zář 27 od DratikCZ
Září 27, 2024Zář 27 daju sa použit všetky kombinacie aj na benzín. ja to mam na 1,4tsi a urobil som stym cestu do chorvacka a vonku 38 aj kolony a nic. teplota vody 90C a olej max 105C ak chceš čo najviacej utlmit davaj pozor aby na kryte bol aj filc z vnutra. aj originale existuju bez neho.
