@Kudlas příspěvek přímo nad sebou se necituje, viz pravidla fóra!
@KudlasJj jak chcipnu a do minuty nastartuje tak nic cim dele stoji tim vic to rachta netusim nevim proc to dela kram jeden 😂 vymenim ten domek a tyhle prestavovace ten vnitek do vacek je taky novej
ano je to primo zvrchu aspon to tak zni
Upraveno od roubic
V 6. 11. 2023 na 20:46, Brad123 napsal:
Díky, ten ventil si měl ale u jaké závady? To s tím katalyzátorem?
Však jsi tam sám dával screenshot s dvěma chybami. Píše ti to vadný N82 ventil, na ten jsem posílal odkaz. Chybu s katalyzátorem jsem se pokoušel vyřešit přendáním té spony na výfuku.
@roubic tak bohužel výměna ventilu nepomohla. Zkusíme ještě s mechanikem jestli drží ten pin na prestavovaci co je na vačce ale očekávám že se bude měnit vačka jako taková. Co jsem četl zde i na jiných cizojazyčných fórech, ten prestavovač měnit nejde, takže se musí měnit celá vačka. Jupí...🤦🏻‍♂️
@Kudlas taky mi bylo řečeno že to je součast vačky jedna snad 14 tušim a druhoška snad 7 já to dávam v prosinci na výměnu domku co tam je tak uvidíme
@roubic tak to držím palce ať to není jako u mě. Ještě zkusím přes známého v autorizaku možnost kulance ale nedávám tomu moc nadějí. Jinak máš nějaký odkaz kde případně sehnat vačku levněji. Brácha se mi ptal u vw a tam mu řekli 25-30k.
@Kudlas to asi jo ale za obe jedna vychazi kolem 14 tusim kdyz se ptal muj servisak podle vin a dali mu cislo dilu a nasel nejakou druhosku za 7 tak nejak
Prestavovace vacky se menit daji. ta sada stoji asi 15 + práce, ale musi to delat clovek co rozumi koncernu a EA 888. Doporucuji servis Petrik - Pha
Ahojte  rozmýšľam o kúpe Škoda Superb 2.0tsi,  206kw ,2016,kovaný motor,100 000 km ,  laurin klement výbava  .Cieľ využitia je hlavne na krátke  trasy. Moja otázka resp. prosba na Vás je, aký mate názor na toto auto resp motor, na čo by som si pri kúpe mala dávať pozor, nejaké plusy mínusy, možno nejaké najčastejšie chyby motora, celkovo spoľahlivosť. Za odpovede a názory pekne ďakujem
Téma o tomto motoru zde již dávno je. Tak jsem je sloučil dohromady. Na krátké trasy? Co to je? Jsi si vědoma, jakou to bude mít spotřebu?
Ano som si vedomá dakujem za odpoved ja som sa ale nepytala na spotrebu ale na vady motora a jaku to ma spolohlivosť
Noo bolo mi povedane že auto ma kovaný motor
 No já se ptám, protože to slyším poprvé, že "stockový" superb by měl kovaný motor. Ale třeba nám to tu někdo objasní. Kované písty bych pochopil.
Upraveno od ztr00
běžně se to používá, že je kovaný motor. jasně, že tam jsou asi písty, ojnice, ...
spíš stejně jako v příspěvku výše koukám, že to někdo dělá a je tam seriový výkon.
navíc je tam docela málo km.
spekulace: třeba někdo chtěl jít někde k 600hp a nechytlo ho to .. co šlo ven, se hodilo do golfa a vnitřek motoru se nechal :)
na krátké trasy je lepší malé auto. Superb se pořádně prohřeje tak po 20km.
pak teprve spadne spotřeba na normální hodnoty ...
  • 5 týdnů později...
pri tomto motore je vzdy vodna pumpa s remenom + pridavne el. vodne cerpadlo ? alebo je to podla nejakej vybavy (webasto?)
aka spravna chladiaca kvapalina sem patri, tu nebol problem s tym, ze povodna leptala nejake gumene tesnenia/hadice?
silikonove gulicky vo vrecku, ktore sa roztrhlo, sa nedavali do vyrovnavacej nadoby?
taktiez tu nie je EGR ventil a ani jedna lambda sonda ??
Upraveno od denial
  • 3 měsíce později...
Dobrý den, mám na vás dotaz ohledně Superbu 2.0 tsi 206kw rok výroby 11m 2016(klidně vám sem hodím i odkaz) auto je v krásném stavu v keramice. Ale z ceho mám strach je nájezd 259tkm..Servisak mi řekl ze ty motory vydrží na pohodu 350tkm+.. servisní kniha k tomu je a cena je 389.000
@Speeddy tady máš celé téma o koupi ojetého S3 :)
Takže odkazy na auta apod. do odkazu níže
@Speeddy pokud to má servisní historii a měnilo se co mělo podle intervalů (olej, haldex, dsg, svíčky, filtry) tak bych se toho nebál. Nad rámec tohoto pokud nebylo měněno tak při tom nájezdu na motoru určitě bude potřeba z mojí zkušenosti: magenty na obou vačkách, pcv ventil, drážkovaný řemen s napínákem, silentbloky motoru a převodovky, možná cívky a vodní pumpa. Řetězový rozvod bych vyměnil možná na desetileté výročí nebo i později, při tom nájezdu ještě nebude vytahaný pokud tam nebyl zásadní problém s mazáním, viz některý můj starší příspěvěk kde jsem měřil vysunutí napínáku řetězu, byl v půlce při asi 210tkm.
edit: jinak jistota bude vzít si sebou mechanika a změřit tlaky na válcích
Upraveno od midlan
Pozoruji ztrátu chladící kapaliny, teď jsem se díval kdy jsem kupoval poslední lahev a vzalo to cca litr na 10tkm. Je čas na výměnu vodní pumpy?
Pravdepodobne pumpa, prave som ju menil ale mne to uz doslova vytieklo cez noc vsetko.
V 19. 8. 2024 na 13:30, midlan napsal:
Mně se ztrácela taky, ale pak záhadně přestala mizet a už je to v pohodě.
po výměně vodní pumpy a po cca 1000km bez viditelné ztráty kapaliny, tedy únik byl zřejmě z vodní pumpy; ke konci už byly vidět i kapky při pohledu do motorového prostoru dole na krytu pod motorem
taky mi trochu zacukal motor při jedné jízdě, na diagnostice nic, jen misfires na jednom válci, tak jsem nechal pro jistotu vyměnit taky cívky (+svíčky) a od té doby klid, nevím jestli to nebylo vodou v benzínu E10, každopádně cívky po 220 tkm zasloužily výměnu tak jako tak
nechal jsem při té příležitosti změřit taky tlaky na válcích, nejlepší válec 13 bar, nejhorší 11 bar; spodní limit dle dílenské příručky je myslím 8 nebo 9 a limit rozdílu mezi válci asi 3 bar, takže taky v pořádku
Diskuzi o spotřebě řeš v příslušném tématu. Máš tady na to dokonce celé vlákno.
Promazáno.
Ahoj klucí, dokáže mi někdo podle videa diagnostikovat co se děje? Momentálně se nedostanu na diagnostiku…
@Pawouk Prosím, ty jsi prý odborník.. už jsem zoufalej..
