Já tahám karavan 1200kg. Po výměně sahary dobrý. Jenže jsem auto nekupoval nový, tudíž jsem si nemohl nakonfigurovat tažný z výroby.
Ted jsem to jeste zkousel, kdyz jsem to trapil do kopce na dalnici bez vleku, tak se teplota hla nekam mezi 95 a 100. Zbytek jsem jen cca 150 km dalnice a 1 tridy a teplota 90 stale.
takze to fakt vypada na ten vetsi vetrak, protoze solo auto je ok. Ale je teda o 8sripnu min nez vcera.
Je to tím, normálně s tím problémy nejsou. Máš tam o čtvrtinu slabší větrák, ten to prostě už neuchladí.
To jsou teda pekny debilove. Stary scout tahnul 2t a nikdy nic. Tady 500kg a uz to vari....
před 22 minutami, mrazikxr napsal:
jojo a pak praskla klikovka, znám :D
Větráky jsou 3??
200W (295 mm)
400W (410 mm)
a 450W (440 mm)
Prehriva se vam auto i bez zapojeneho tazneho? Pri vetsi zatezi?
Viz. foto...
Start (studeny motor) vyjezd do kopcu 10km.. z toho kopec 2km max.. a teplota se takhle nahoru!!!)
Upraveno od Ulipek
Borci, jestli máto zájem být odsud vykopnuti, pokračujte stejným stylem dál a promptně to bude provedeno. Ty vaše drzosti jsem smazal.
@Ulipek
To bych sem moc netahal, protože tema.je o tahání. Ale tak trochu k tématu to taky je.
Kolik máš najeto? Nikdy jsem neměl ručičku vody nad 90st C. Saharu z akčních členů spustíš? Toto je divný. Dělá ti to často? Nemáš u vrtule ty žaluzie? Některé modely to mají a už se stalo, že neregulovaly správně. Do motoru pak neproudí vzduch.
téma rozhodně není založeno ohledně tažného... ;)
Tohle auto má 38t km.. je to rs, takže žaluzie nemá.. sahara běží normálně.. i přes diagnostiku. udělalo to poprvé.
Motor CUNA nebo CUPA?
S tím tématem máš pravdu, jak se tu celou dobu řešily vozíky, tak mě to zblblo :D
CUPA. :X
V klidu :)
Obcas kdyz jedu chvili do kopce,tak vylitne teplota cca ke 100 a pak to zase jde dolu. Je to normalni? U OII FL se mi to nikdy nestalo...
Nemělo by to dělat. Pokud máš s přehříváním problém i bez karavanu. Jaký máš kód motoru? Já mám CUNa a bez problémů.
V 14. 5. 2018 na 13:22, tdikarlos napsal:
Jde nějak poznat, jestli ta nová pumpa už obsahuje ty změněné prvky??? Podle č. dílu atd????
To by me taky zajimalo
před 3 minutami, michal2009 napsal:
CRMB
Motor se musí uchladit i s přívěsem bez přípravy v našich podmínkách, u určité série TDI je vadná vodní pumpa,
image.thumb.png.dad32ccb90594b3c4f0f7e226846af75.pngimage.thumb.png.2b2791785434b1913b5dc20b41292f85.png
Takže směr servis, pokud se přehřívá. Navíc ona ta ukazovaná teplota je elektronicky utlumena, že budík ukazuje sice 90°C, ale teplota je reálně jiná. Jakmile se ručička pohne z poloviny směrem doprava, je většinou už hodně pozdě
EDIT: Dokonce to tu již jednou je:
https://forum.skodahome.cz/topic/132472-přehřátí-motoru/?page=2&tab=comments#comment-2249376
Upraveno od Martab
Dela to strasne sporadicky, skoro jako kdyby termostat obcas blbnul... ale jasne ze to muze byt i pumpa... diagnostika asi nic moc nerekne....
Termostat jsem dnes vymenil a problem pretrvava.. pumpa je cca 5t km nova.. ale i tak.. dnes budu měnit.. tak uvidíme... :X
@michal2009 Btw ohledně ventilátoru, mám ze série 450W.. A i tak to nestačí.
Už jsme z nouze vyměnil i chladič klimy kvůli tomu že byl rozbombardovanej od hmyzu a kamínků.. tak bude pumpa nejspíš poslední varianta kde může být problém.
Upraveno od Ulipek
Tak pumpa vymenena, jsou to teda zatim jen 2 dny ale zatim to nad 90 nejde. Jinak se zase naopak 2x stalo ze teplota sla k 80-85 ale pouze pri jizde z kopce nebo kdyz auto nebylo v tahu...
Teď v těchto teplotách? To by taky nemělo. Ještě, že takovou blbost nemusím řešit. Vyjedu, motor se ohřeje na 90st a tam to zůstane ať jedu stoupání nebo klesání. Asi máš nějaký páteční kus nebo je auto vyrobené na apríla :-)
