Publikováno Květen 18, 201510 r Zdravím přátelé! Potřeboval bych radu. Mám Fabii Classic 1,2 HTP 12V 47kW r.v. 2004 a nedavno mi začala svítit kontrolka polohy opěradla ( nemám montovanou elektriku ), která svítí pořád ( po otečení klíčku za nějakou dobu vždy zhasne, což by mělo být normální ). Napíchnul jsem VAG, abych si prošel závady a našel jsem tam chybu hlavního relé J271 a pod tím hned defekt pojistky vyhřívání zrcátek, které mám manuální bez veškeré elektriky a navíc pojistka S196 ( pojistkový slot 38 ) nemá vyvložkovaný slot ( neni tažená elktrika). poslední defekt je, že centrál mi chodí normálně,ale páté dveře jsou bez reakce ( spínač je v pořádku ). Chci se zeptat, zda je možné v řidicí jednotce tyto funkce povolit či zakázat kódováním? V příloze posílám výtah závad. Auto jezdí normálně dál.chyba.TXT Díky za pomoc a rady.
Květen 18, 201510 r V jednotce centrální elektriky BSG tyhle funkce nakoduješ,nebo odkoduješ. Někdo jse v ní vrtal,nebo ji musel měnit.
Květen 18, 201510 r Autor Vrtal.... a bohužel nevim ten původní kod, abych si ho mohl opravit. Upraveno Květen 18, 201510 r od Jenda Mechanik
Květen 18, 201510 r No je to velice jednoduché. Vyhledej si tady na foru,nebo přes pana googla-Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia. Musíš mít taky registovaný Vag.No a v tabulce jednotky BSG si vybereš podle stupně a roku výbavy co tam máš,ale když máš klassic tak asi skoro nic,pak ty položky sečteš-každá má uvedenou svou číselnou hodnotu a výsledné číslo je tvůj kod pro BSG.
Květen 18, 201510 r Autor Super díky. Takže ten VAG co to špatně nakodoval, tak ta samá sestava musí být schopna to vrátit zpět (nevim zda to má Registrovaé/Neregistrované ).
Květen 18, 201510 r No jestli to kodoval tak musí být reg. jinak by ho to na kodování vůbec nepustilo.Ten tvůj kod zkus 25614. Jestli máš tažné tak 25615
Květen 18, 201510 r Autor Díky vyzkouším. Tabulku jsem našel a dám jí sem jako přílohu, třeba to někomu jinému usnadní hledání. Jinak pro svou informaci, to sčítání se provádí výběrem funkcí, které ŘJ podporuje pro danné vozidlo a ty se pak sečtou? Např A,B,C,D,E,F z toho uvažované vozidlo podporuje A,C,D takže A+C+D = výsledný kod ACD neberu zřetel na počet míst. k_dov_n_.pdf Upraveno Květen 18, 201510 r od Jenda Mechanik
Květen 21, 201510 r No jestli to kodoval tak musí být reg. jinak by ho to na kodování vůbec nepustilo. Co je to za blbost?
