Čau, mám nově OIII v elegance, ale není tam zrcátko s dešťovým senzorem. Chtěl jsem se zeptat, zda by tam šel dešťový senzor nějak snadno dodělat. K zrcátku vede plastová krytka, kterou by mohla vest kabeláž, vše je vidět na fotografiích. Díky za reakce
post-44446-0-59958900-1432630296_thumb.j
post-44446-0-09446400-1432630328_thumb.j
post-44446-0-50664500-1432630350_thumb.j
Práve čakám na dažďový senzor a chystám sa to v najbližších dňoch nahodiť. Ak máš automatickú klimatizáciu, v tom kryte pod zrkadlom sa nachádza senzor vlhkosti, ktorý by mal ísť vymeniť za svetelno/dažďový senzor. Ešte budeš potrebovať prepínač svetiel s polohou AUTO a dokódovať senzor do BCM. Dám info keď to budem mať za sebou.
Upraveno od iwhy
Ahoj, dík za info. Jo mám automatickou klimatizaci a tím pádem je v zrcátku senzor vlhkosti, o kterém mi původně ve škodovce tvrdili, že je to dešťový senzor, po koupi a vyzkoušení se mi však omluvili, že si to spletli :). Ještě jsem se chtěl zeptat, tu změnu senzorů a přeprogramování dělají ve škodovce nebo si to děláš sám? Já nemám možnost si to sám přepreogramovat a asi bych tím ztratil záruku. A ještě se zeptám, pokud tam bude nový dešťový/světelný senzor, obsahuje v sobě i ten senzor vlhkosti? Dík moc za info
Tak pokud uznali, že se spletli, tak jim dej šanci chybu napravit. I tak se ale obávám, že cestou autorizovaného servisu to nepůjde. Tohle jaksi není oficiální vylepšení vozu. O záruku přijdeš jen na tu část, která souvisí s tou přebastlenou.
V autorizovanem servisu, kde mi oktu prodali (predvadeci vuz po roce), uznali, ze se spetli (spletr si pry destovy senzor se sensorem vlhkosti), ale ze pry jsme jen lidi a chyby dela kazdy a stejne to pry dodelat nejde
už jsem dodělával a jde to naprosto bez problémů
muzu se zeptat a to jsi si dodelaval sam nebo ti to delali ve skodovce, pripadne na kolik to tak vyjde, dik
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
dodělával jsem sám včetně výměny zrcátka s asistentem dálkových světel
Škodovka tyhle věci nedělá, protože je neumí. Musíš se vydat cestou neautorizovaného servisu - myslím, že zrovna Milhausek chtěl říct, že to nabízí.
Ok, dik za info, je to tedy tak, ze destovy senzor jde vpohode dodelat, staci dodat senzor do zrcatka, napojit na existujici kabelaz a preprogramovat ridici jednotky. Ve skodovce mi to asi neudelaj, takze nejlepe sehnat nekoho, kdo to umi, nejlepe zde na foru :), jeste jedou dik za info
nevím jestli se ta existující kabeláž nebude muset upravit, ale v principu to tak je. Zadej si poptávku, kdo to udělá a on se někdo (možná) ozve
Pokud jen chceš nahradit senzor(tj. nechat současné zrcátko) tak ten vyměníš kus za kus a jen ho pak správně nakóduješ, pokud budeš chtít coming a leaving home a automatické přepínání světel je nutné vyměnit vypínač světel a mezi ním a jednotkou BCM natáhnout jeden drát. To je celé.
Jen se jeste zeptam, kdyz se vymeni kus za kus, tedy cidlo vlhkosti za destovy a svetelny senzor, nebude tam pak chybet to cidlo vlhkosti? nebo ho destovy senzor ma taky nekde u sebe?
má ho v sobě.. odpovídal jsem ti na SZ
Ahoj, co vsechno je nutne udelat, abych mohl mit asistenta dalkovych svetel? Je nutne vymenit cele zrcatko nebo jen spodni cast krytu? Musi se dotahnout i nejaky drat? Ted mam samozatmavovaci zrcatko s destakem a senzorem vlhkosti. Diky.
Upraveno od tomina
zrcatko, kabeláž, nakodovat
V 1. 6. 2015 at 20:03, ferda25 napsal:
Ferdo, prosím Tě, rozumím tomu dobře tak, že pro dodělání dešťového a světelného senzoru u O3 Style stačí namontovat namontovat 5Q0 955 547 A,  dokódovat a pro přepínání denního a normálního svícení vyměnit ovladač světel s polohou AUTO a od někud někam natáhnout drát?
Díky
Pokud je v autě climatronik.
  • 3 měsíce později...
nemám ani čidlo vlhkosti bo mám jen manuální klimu, ale budu muset měnit sklo a tak asi nechám dát sklo pro auta s čidlem.
Prosím někoho o potvrzení toho, že to pak půjde dodělat případně o čísla dílů co budou třeba....zrcátko, kryty okolo senzoru, senzor a přepínač světel s polohou auto, že bych to začal pomalu shánět....díky :-)
edit 14.5.
tak to šlo....
senzor 5Q0 955 547 A
samostmívací zrcátko 7N0857511L
spínač světel  5E0 941 431D
Upraveno od cz pida
ahoj . vedeli by ste mi poradiť jak nakodovat dažďovy   senzor  ( vymenil som senzor vlhkosti za senzor 5Q0955547 dazdovy + svetelny ) a zatiaľ chcem len ten dažďový a pák jak bude čas aj ten svetelný ...
Dakujem :)
V 5. 6. 2017 na 17:01, cossie05 napsal:
Dakujem :)
zistil som ze senzor funguje aj bez kódovania :D
Ako sa to vymiena, nemas nejaky navod pre mna? :D Senzor uz mam objednany aj ja.
  • 9 měsíců později...
Pánové takže, když mám automatickou klimu a stmívací zrcátko tak stačí dokoupit senzor 5Q0955547A a spínač 5E0941431D a pak jen dokódovat ano? už se nemusí tahat žádná kabeláž - do které nechci zasahovat v žádném případě. Děkuji
Musí se natáhnout nový vodič pro polohu Auto.
Ahoj chlapy,mám octavii 3 2013 obyč.zpětny zrcátko.měl jsem zde v zrcátku senzor vlhkosti,ktery se nahradil druhym stím senzorem deště a vlkosti .dešťak maka.koupil jsem vypínač světel
s automatikou (4 polohovy)ale když jej vymění za ten puvodní (3 polohovy) tak my svíti pořad hlavní světla a na palubce hlasí zavada osvětlení!!
nevíte někdo prosím jak to nakodovat_!
děkuji za připadné odpovědi
Upraveno od pajka
