nemate niekto foto predface zrkadla ?
Nezarucujem, no skus
Screenshot_20200203_063609_com.whatsapp.thumb.jpg.5797e75c5820c5bda1c8ffb70d6bbefa.jpg
ten plat zas inak vyzera ako tie ostatne . to co na kazde auto robily iny tvar ? :D
Je to z Passatu myslim. Davali sme ho na O3 RS pred FL po vymene zrkadla za FLA. Tiez kupil niekolko a nic nepasovalo. Toto som mal doma, skusil a sadlo. Ale asi bude aj zavisiet od prednej casti co kryje nohu zrkadla
mam objednane plasty tak snad budu pasovat a pokial nie tak objednam dalsie.  pripadne aj druhe zrkadlo skusim  . zrkadlo podla mna je rovnake aj facelift aj predfacelift  je to este z tym mechanickym ovladanim na spodu .
Nevíte někdo proč mi nejde automatické rozsvícení? Dal jsem senzor, spínač, propojil kablik, nakodoval a nic...oct 3 2014
špatně zapojeno nebo nakodovano
Vše dle Ferda...
Zdarec,
mam Octavii 3 2.0tdi Elegance, se senzorem vlkosti.
Potřeboval bych senzor deště a funkci coming/leaving home. Je ktomu potřeba i ten vypínač automatických světel ? Nebo se to dá i bez něj. Příjde mi jako nesmysl aby mi dešták fungoval pouze s vypínačem auto. Stejně tak i CH/LH mi na minulé o2 pred FL fungoval i bez výpínače.
Díky !
Tak bohužel neumím po výměně vypínače, senzorů a natažení drátu rozchodit funkci automatického rozsvěcení světel...Byl by někdo schopen se na to podívat? Pokud možno Praha východ.
Dekuji
Nastavim v Humpolci
Dík, je to daleko, ale eventuelně se ozvu.
Milhausek---prosim,potrebuju udelat a dokodovat senzor deste a svetel na octavii 3.Jsem z Pacova.Muzete mi napsat vas email a sejit se?dekuji.Urban
není problém volejte 776200941
Rád bych vyměnil zrcátko za stmívací - sadu mám, dotaz, musí se měnit celé okno, nebo lze to čidlo přilepit na původní okno?
Upraveno od Kazimir80
Zdravím,
chci si dodělat dešťový senzor a automatická světla. Po přečtení vlákna jsem už zakoupil senzor 5Q0955547B plus vypínač světel s polohou AUTO. Byl by někdo ochotný provést kódování? Ideálně jižní/střední Čechy.
Jaké piny jsou potřeba pro natažení toho dalšího kabelu pro polohou AUTO?
Díky
udělám klidně komplet- Humpolec
V 11. 7. 2018 na 7:56, Zdenek Pastorek napsal:
Otázka pro elektrikáře nebo ty, co mají přístup ke schématům zapojení - takto je ten drát z vypínače světel zapojen vždy, nebo se pin zapojení pod přístrojovkou liší podle výbavy / zařízení?
Zdravím udělal jsem vše jak je popsáno, ale nejde mi dokódovat.
Dráty natažené... konektor viz obrázek.... Zelený drát.
V 5. 7. 2018 na 13:42, ferda25 napsal:
Schází Ti jeden drát mezi vypínačem a BCMkou pro polohu Auto.
Poloha Auto se aktivuje: jednotka na adrese 09 -> dlouhé kódování -> v bytu 7 zaškrtnu bit 5 a dám nakódovat
ahoj,nevíš kde je chyba? ...
Dráty natažený...
V 24. 2. 2021 na 14:27, Milhausek napsal:
Dokázal by jsi dodělat automatické stěrače popř. i tempomat u leon st 2016 ?
Na co by to vyšlo ?
ano není problém, vin vozu?
Nejdou ti psát SZ, poslal jsem to do mailu, jestli ho čteš ?
Upraveno od 15degren
v mailu jsem nic nezahlédl, SZ už poslat půjdou
  • 5 měsíců později...
Pomůže někdo, ženě jsem vyměnil to nic s vlhkosti, za senzor světla deště. Žena má mr 2019 a je tam bcm bez lcode a nevím jak autu říct, že má senzor světla s polohou auto a aby následně byla fc. ch/lh.  Tak abych měl RLHL možnost nakodovat, aby tam vůbec byla ta možnost jej kodovat, protože zatím tam není.
Upraveno od Cidling
Pokud je ten senzor deště správně napojený se vším všudy, tak bude vidět jako slave jednotka pod BCM a tam lze provést kódování. Nikdy jsem osobně ten senzor nedodělával, jen měnil RLHS za RLFS. Viděl jsem, že jsou k němu i nějaké hodnoty v adaptacích BCM.
Přesný postup však ale netuším, jak jsem psal, nikdy jsem to osobně nedodělával, musel bych to spíš vidět :D
Každopádně pro fungování CH/LH se kódování musí udělat určitě ještě také zvlášť pokud to auto předtím nemělo. Nastavuje se to, mimo jiné, i přímo u těch světel, které mají pro CH/LH fungovat.
