Publikováno Červen 5, 201510 r Ahoj Mám půjčený HEX CAN kabel, VCDS 12.12.0 a potřeboval bych udělat reset servisu. Když dám přímo na úvodní obrazovce reset servisu tak mi to napíše, ať to udělám přes: 17 - panel přístrojů 10 - přizpůsobení Wiw - nulování Všechno jsem tak udělal a po cca 120 Km se servis rozsvítí znova. Chce to novější VCDS nebo jiný postup. Děkuji za rady.
Červen 26, 201510 r Zaujalo mne, že se dá u Rapida nulování servisního intervalu taky řešit manuálně - tj.bez PC. Použité informace jsou z Dílenské příručky od Pawouka. Třeba se to někomu bude hodit ... SERVICE_NULL_MR 2013.pdf SERVICE_NULL_MR 2014.pdf
Listopad 19, 20168 r "Tento postup nelze použít u vozů, u kterých nebylo na displeji panelu přístrojů zobrazeno servisní hlášení nebo aspoň předvarování." Může mi někdo toto konkretizovat? Myslí se tím normální zobrazení informací o servizních intervalech, které si sám vyvolám na Maxidotu, nebo hlášení na displeji, že je třeba vykonat servis nebo se blíží servizní prohlídka? Dílenská příručka od Pawouka je co? Upraveno Listopad 19, 20168 r od Miles29
Listopad 19, 20168 r Co potřebuješ konkretizovat? Tak jak to píšeš je to jasný, ve škodovce dělá manuál nelidovej blb, je to jako když to píše stroj a ne člověk Podle toho návodu to chápu a napsal bych že to nelze dokud se ti nezobrazí že se blíží servis. S tou dílenskou příručkou otevři oči, v tom postu na ní máš odkazy Edit: Tak sem si vlezl k PC, páč mi to nedalo, a ty pdfka jsou mimo, nejdou sosnout, určitě po přechodu na novou verzi fóra. Upraveno Listopad 19, 20168 r od šulda
Listopad 19, 20168 r Tak chyba není u mě ale v prohlížeči. Včera se aktualizoval FF a začal dělat drahunu V IE to jde.
Listopad 19, 20168 r Asi jsem trochu natvrdlej. PDF jsem si stáhnul, žádný problém, ale ať koukám jak chci, odkaz na dílenskou příručku od Pavouka .....? Snad mi to někdo srozumitelně vysvětlí a nebo pokud příručka existuje, pošle odkaz. díky.
Srpen 14, 20187 r Nevíte někdo, zdali jde vynulovat servisní prohlídku a olej u rapid 1,2 tsi 81 kw rok 2015 svépomocí bez diagnostiky? V přiložené příručce se píše akorát, že v žádném případě neprovádějte samy, ale není tam jak a jestli to jde. Děkuji za pomoc
Srpen 16, 20187 r Jestli tomu dobre rozumím tak nejdřív vynuluji olej a potom servisní kontrolu. jde vynulovat jen servisní kontrola? olej mi dělal servisak diagnostikou při vymene. Nov
Srpen 16, 20187 r Jde to každé samostatně. Držíš zmačknuté SET, nabídne ti smazat servisní interval, když zmačkneš podruhé nabídne smazat olejový interval. Nebo opačně. Taky mně to jde na "rádiu" tlačítko "CAR"..... Je to popsané v návodu od auta. viz příloha vymazání intervalů.pdf Upraveno Srpen 16, 20187 r od McMatej
Srpen 16, 20187 r Dík za rady me to totiž nabídlo jen ten olej, v menu jen potvrdit nebo zrušit. zítra zkusím znovu. Max smažu ten olej a treba bude něco potom Stejne menim každý rok na jare,takže ten údaj me nezajima, ale točí me ten nápis servis nyni. Nov
Srpen 19, 20187 r Tak nejdřív sem si resetoval ten olej, servis tam nebyl. Az potom sem si procet druhy odkaz od vrchu na této stránce a je vyřešeno. Diky za rady Nov
Září 17, 20187 r Ktoré je tlačidlo 6 ,aký máš r.v. v mojom navode na obsluhu postup na nulovanie S I nieje ja mam 2014 r.v. Upraveno Září 17, 20187 r od polot
Květen 30, 20196 r Rapid 2/2019 Otočit klíčkem pak stlačit na prvé páčce OK/RES a přidržet 0.0/SET pod MFA. vypíše se DKLD a je znovu nastaven servisní interval na 30 tis.km nebo 365 dní. Podařilo se mi to náhodně. Na nic se to neptalo a interval jede znovu. Jinak výše na vídeu (závěr) jak to s těma Škodovkama je. Je to k pláči. Servis žádný. Když se ptáte Škodovky, tak Vás odkazují na servis. Servisní technik (poradce) přidělený u prodejce nezvedá telefon. Nevím na co mám MFA za příplatek, když chci zároveň např. se spotřebou sledovat teplotu oleje, tak to nejde. Problém je, že u mého modelu na budíkách teptota žádná není a tudíž bych během jízdy nevěděl jestli se mi nezačal přehřívat motor. Ono pak už je většinou pozdě hledat místo, kde auto odstavit ke schlazení. To asi těm Škodovákům vůbec nedochází a tak montují modely bez budíků teploty a stavu paliva. Jenže chybové hlášení o přehřátí skočí třeba až při 105C. Staré palubní počítače na Favorita měly vše přehledně na jediné obrazovce. Upraveno Květen 30, 20196 r od Mira_A
