Zdravím,
Nevíte jestli jsou stejný PÁS/DEKOR PŘEDNÍCH A ZADNÍCH DVEŘÍ, na sedan a kombi?
Mám možnost koupit za dobrou cenu celý tapecírunk na sedan, ale já mám combi.
Dekor je stejny... Tapec ne...
@p2p ty jo, uz v dobe me prvni audi A6 (2004) a pak dalsi (2009) byli zadni dvere stejne (plech, tapec), lisila se jen kovova obruba kolem skla a sklo. Ktere sli vymenit z dveri na sedana na dvere na kombika. Z interieru taky pasovali zasni sedacky, krom takove casti u dveri, to asi sup ani nema a sedacka sklapeci je az ke dverim. A dnes v dobe unifikace a setreni ze by dokonce menili tapec?
Tim se nehadam - nevim, jen ze se mi to nezda.
Upraveno od Deliberator
Tapec na Combi je jinny ta horni cast... Ambient lista stejna
@p2p pokud to vis, davam ti za pravdu, jen me to prekvapilo, pac to je proto logice unifikace.
p2p,
Děkuji, přesně o to mi šlo o ty ambientní lišty zda jsou stejné.
  • 6 měsíců později...
Nechci zakládat nové téma, tak to dávám sem.
Přestalo mi svítit osvětlení přihrádky ve dveřích spolujezdce. Co jsem se díval, není patrné, že by šel ten LED modul z tapecu vycvaknou, asi to bude součást tapecu.
Mate s tím někdo zkušenost? Předpokládám, že by to mělo být na záruku.
Mas preruseni nejaky drat... uz jsem to zazil...
Aha, jakože někde ve dveřích prošoupaný? jinak všechno svítí co má, i osvětlení kliky a nápis na zemi.
Ahojte. Je možné opraviť listu v palubke? Zvláštne je, že mi prestala svietiť polovička lišty. Myslím, že je niekde zlý kontakt. Poradí niekto?
To by me taky zajimalo zda je nejaka moznost na vymenu toho led prouzku...  Co kdyz se mi treba tez poprdi a to to radeji vypnu ale kdyby to slo vymenit?  A na netu jsem nikde ten dil led pasku nenasel...
Neni tam led prouzek, je tam vlnovod... ledkovod... zdroj svetla dela modul rizenej zbernici LIN... jestli ti odejde modul, da se vymenit, jesli sezenes jinny... nebo opravit ale musis ho naprogramovat... Jestli ses z Brna muzu se ti na to podivat...
Ja to mam v pohode ale uz sem parkrat videl jak to nekomu sviti treba na dverich nekde vic a nekde min = lista nesvitila cela jako jeden dil ale s ruznyma vic svitivima svetelnyma bodama...no hnusny to bylo tak by me zajimalo jestli to je tim svetlovodem nebo jednotkou teda...  Podle toho co pisel tak asi jednotkou?   A s ledvodem se teda nic nedela jen s tou jednotkou? (Generator svetla )
Muze byt ten modul vycvaknuty... Neni to tam uplne na pevno..  Pasek pred spolujezdcem ma dva moduly a ostatni po jednom... Z Audi se daji koupit moduly na podsvet nohou, podle nastaveni z infoteimentu...
Aha no tak teda jeste  nehazet flintu do zita rikas kdyz zacne nejaka ta linka svitit nesoumerne :)
Sú to tieto moduly? Cena 25€ za kus je ok alebo sa to dá zohnať lacnejšie?
Upraveno od Jozef
Ne...  Nedaji se samostatne koupit, je to soucasti list...
Myslel som moduly RGB na podsvit nôh…
jj
Ahojte. Mám S3 2015 s ambiente osvetlením, v ponuke mám 3 možnosti farby. Vie niekto poradiť ako rozšíriť na 10 farieb, pripadne ako pridať ďalšie farby? Ďakujem
@LukasLPhttps://vwcoding.ru/MQB/esteticLightsCodingRGB/#_16
snad ti to pomuze
Ahoj lidi,
Dodělávám na mém Superb 2016 ambientní osvětlení dveří a paludné desky, zatím jsem natáhl kabel do BCM fialově žlutý na C 29, bílo červený do pojistné skříňky na pozice 14 (protože pozice SC8 už mám něčím na osazený) a hnědý drát jsem dal na šroub (kostru). Změřil jsem kabely a elektrika v nich už je:
V červeno bílém je 14,48v.
V fialově žlutým je 13,93v.
Potřeboval bych vaši pomoc s kódováním. Povolit výběr barvy v hlavní jednotce. Zkoušel jsem nakodovat z tohoto návodu a nejde to, jen se mi zobrazila slunečníku bez barvy.
https://www.glaskugelservice.de/codierung/ambientbeleuchtung
Předem děkuji všem za všechny informace.
Dobrý den, mohl by se někdo z vás prosím podělit o 09-adatmap kdo má Ambient lighting Superb 3?
Tak už to mám, přišel nato sám :)
Jinak BCM mám pouze 5Q0 937 084 AS .
Upraveno od Joco776
@Joco776 kolik jsi měl  základních barev?
Upraveno od Leonekkk
