Červen 15, 201510 r Zkus kontaktovat člena s nickem Vaša, je z Prostějova a má výborné reference. Je to tato firma.
Červen 16, 201510 r ty covece nevis vubec nic jak na to koukam BSG je vsude, zbiha se do ni veskera elektroni a to se pak rozdeluje jeste do pojistek a ruzne propojuje BSG = centralni ( celkova ) jednotka Komfortni jednotka = jednotka komfortu ( el. okna, zrcatka, centralni zamykani, DO centralni zamykani, popr. alarm ) jak uz zde bylo psano BSG a jednorka komfortni jsou uplne odlisne jednotky, navazuji na sebe a komunikuji spolu ale jsou to odlisne veci ! ! ! ! !
Listopad 27, 20159 r Zdravím pánové, známý měl jednotku centrální elektriky 6Q1 937 049 C. Zpálilo se v ní něco co ovládá vnitřní osvětlení vč. varovných světýlek dveří. Sehnal sem jetou jednotku z VW Fox 6Q1 937 049 D. Vyměnil sem ji, přepsal kódovací číslo ze staré jednotky a stále mi hlásí "špatně kódováno". Je možné, že jednotka z VW Fox s Fabiou (2003-2004) nebude chodit? nebo je problém v jednotce? Zkoušel sem i jiný kódovací čísla, ale na všechny to píše to samé. Jinak všechno funguje, akorát nejde na dálkovém ovladači odemykání kufru, a to ani nevíme jestli šlo se starou jednotkou. Děkuji za reakci.
Listopad 28, 20159 r Proč jsi tam dal z Foxe? Fábiackých je všude dost. Ten Fox neumí odskok jako Polo, alespoň si to myslím. Zkoušej přidávat kodovaní po jednotlivých položkách a ono to co ti nepůjde přidat jednotka prostě neumí. Upraveno Listopad 28, 20159 r od Combi2002
Listopad 28, 20159 r Mám taky déčko a funguje mi, měl jsem bez indexu a pro další přidané věci do auta jsem dával D. Ale D z veze FI. Myslím že D je předposlední evoluce co se dávala do FI. Poslední výroba jela s indexem F. Upraveno Listopad 28, 20159 r od Combi2002
Listopad 28, 20159 r Takže ta chyba kódování je vlastně chyba toho, že jednu položku z kódování ta jednotka neumí? Takže začnu kódovat jednu položku po druhé samostatně, a pokud mi na to "dotyčné" napíše chyba kódování - je to jasné. Uvidím, zkusím....otázkou je, kdy se s ním potkám, ale dám vědět. Proč z Foxe? Důvod je jednoduchý....chtěl tu nejlevnější (resp. cena 800kč byla pro něj moc), tak sem hledal a našel tuto. Předpokládal sem, že pokud je označení 6Q1 bla bla bla stejné tak je to jedno. Ale to už je teďkom pozdě...nevadí, vyzkouším...
Listopad 28, 20159 r To ji můžu nabídnout jednu co mám doma bez indexu, tedy písmena na konci. Nevím jakou má tedy výbatiu ta fabie a odkud jsi?
Prosinec 1, 20159 r Borci a vyznáte se v tom trochu víc? Např. co mohlo odejít v té staré jednotce - resp co tam spíná ten regulační obvod osvětlení?
Prosinec 2, 20159 r BSG - Je jeden velký tištěný spoj osazený kde čím. Na to by ti opravdu fundovaně odpověděl asi jen nějaký elektronik co se podobnými věcmi zabývá. Jinak za mě - je to prostě ROZBITÉ
Prosinec 2, 20159 r A co pojistka? Tu jste kontrolovali? BSG se na lince "flashují" podle toho do jakého auta se montují, dobudoucna jde nakódovat jen to, co je v tom autě. Takže i BSG se stejným indexem např. z Pola nebude umět zamknout páté dveře ve Fabii, možná nepůjdou ani otevřít. Fabie může mít nějaké stupně výbavy, které Fox nemá. Napadá mě jedno - Fox má vždycky jen 3 dveře, kdežto Fabie 5, takových věcí může být víc. Myslím, že v servisu by měli umět tu BSG flashnout podle VIN, nové firmwary do jednotek nahrávají. Jen jestli nebude levnější sehntat tu správnou BSG
Prosinec 29, 20159 r Takže jak tady někdo psal... Ta z toho Foxe neuměla ovládat zadní dveře na klíčku od DO. Předpokládám, že kvůli tomu to psalo tu chybu s kódováním. Vůbec se v tom nevyznám, ale objednal a zkoušel sem přeletovat ten výkonový stupeň. A naštěstí světýlka fungují, takže sem tam nechal tu původní jednotku a tu z toho Foxe si bohužel, vzal dom. Ovšem přeletovat tu součástku kvůli nedostupnosti byla katastrofa
Listopad 26, 20195 r Zdravím, dovolím si oživit tenhle topic. Řeším na Fabii I Combi, rok 2006, 1.4 59kW (výbava centrál + DO, el. přední okna) problém, že auto nezamkne páté dveře kufru. Podle toho, co jsem tu četl, by teoreticky mohl být problém v BSG? Nemám potuchy, jestli a jak se v tom hrabal předchozí majitel, bohužel. Vyměnit zámek atd už jsem zkoušel. Auto se korektně zamyká, safe lock svítí, ale páté dveře jdou tlačítkem pořád otevřít. Dokázal by mi někdo ověřit informaci, jestli je to možná příčina, že tam prostě není správná BSG? Případně dokázal by mi někdo poradit, jaký je správný kód dílu (BSG), co by tam měla patřit? Plus radu, jak ji eventuelně přes VAG nakódovat, aby fungovala, jak má? Budu opravdu vděčný za cokoliv, už docela dlouho tápeme, pojistky jsou OK, kabeláž taky (už ze zásady, do motorku vedou dva dráty a motorek běhá jak má). Díky!
Listopad 28, 20195 r Mrkni přes vag do bsg na adresu 7 a znovu jsi vše sečti jestli máš nakodované elektrické odjištování 5 dveří. hodnota 00002. V přizpůsobení se dá nastavit jen čas odblokování. Stáhni si někde KODOVÁNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ JEDNOTEK FABIA a vše ti bude jasné.
Listopad 28, 20195 r Ahoj, díky za reakci! Ano, to jsme zkoušeli a různé kombinace kodování a bez změny. ? Odjištobání je v kodování aktivováno (nebylo), ale pořád se dveře otevírají i při zamčeném autě. Hodnotu (dobu) jsem dle návodů nastavil defaultně 3. Nemůže být prostě vyměněné BSG za špatný typ? Mám s D na konci, což by na 2006 sedělo. Tripling umí, apod. Stejně by ale hloupější bsg asi nepomohlo ne? Vrtá mi hlavou proč nebyla aktivovaná funkce toho odjištění víka. Ale i kdyby přece min majitel měnil BSG a dal tam "chytřejší" verzi než byla, to přece nemůže být problém ne? Dát se nějak zjistit podle VINka třeba v ETCE přímo jaká BSG do toho konkrétního auta měla patřit? Takhle přímo asi ne co? Díky předem! Upraveno Listopad 28, 20195 r od Aidiantes68
