Publikováno Červen 23, 201510 r Ahojte, chcem sa spýtať, či nemáte skúsenosti s výmenou prednej tesniacej príruby pri remenici klukovej hriadele? Ako dlho trvá výmena, načo si dať pozor, prípadne návod? Ďakujem za info. Marek Upraveno Červen 23, 201510 r od ondaqo
Červen 23, 201510 r Takže,motor ven,obě vany včetně celého olejoveho čerpadla dolu.měj přípravky na tento motor pač bez nich se to složit víceméně nepodaří pokud tem motor neznáš.Vany se lepí origo tmelem dle dílenské příručky. Upraveno Červen 24, 201510 r od Pawouk Necituj přímo předcházející příspěvek - porušuješ pravidla fora!
Červen 24, 201510 r Autor Bez toho aby nešiel motor von to nepôjde? je tam celkom dobrý prístup. Bavíme sa o tomto diely? Upraveno Červen 24, 201510 r od ondaqo
Červen 24, 201510 r Přesně vim co se stalo dělate rozvody a urvali jste zavit v přírubě?pokud to má být dobře uděláno musí obě vany dolu. Upraveno Červen 24, 201510 r od Pawouk Odstraněna citace.
Červen 24, 201510 r Autor Nestalo sa mi to pri výmene rozvodov, ale motor začal pri štarte zhasinat a zistil som že je povolený rozvodový remen. Príčina, vytrhnutá skrutka napínacej kladky z príruby, takže zvávit nejde už ani vyvložkovat
Červen 24, 201510 r To ani nezkoušejte to vložkovat!ulítne to znova takže jediné řešení je nový domeček!
Červen 24, 201510 r Autor Tak podľa vášho návodu to nie je práca na doma nakolene.myslel som ze bude stačiť dat dole spodná vaňa a remenicu a dostanem to von.kolko škody narobí zle odvedená praca Upraveno Červen 24, 201510 r od Pawouk Pravidla nedovolují citovat přímo předcházející příspěvek! Píšu to naposled, další ignorování bude mít už následky!
Červen 25, 201510 r Autor Takže,motor ven,obě vany včetně celého olejoveho čerpadla dolu.měj přípravky na tento motor pač bez nich se to složit víceméně nepodaří pokud tem motor neznáš.Vany se lepí origo tmelem dle dílenské příručky. Náhodou návod nemáte návod prosim?
