Ahojte, chcem sa spýtať, či nemáte skúsenosti s výmenou prednej tesniacej príruby pri remenici klukovej hriadele? Ako dlho trvá výmena, načo si dať pozor, prípadne návod? Ďakujem za info. Marek
Upraveno od ondaqo
Takže,motor ven,obě vany včetně celého olejoveho čerpadla dolu.měj přípravky na tento motor pač bez nich se to složit víceméně nepodaří pokud tem motor neznáš.Vany se lepí origo tmelem dle dílenské příručky.
Upraveno od Pawouk
Necituj přímo předcházející příspěvek - porušuješ pravidla fora!
Bez toho aby nešiel motor von to nepôjde? je tam celkom dobrý prístup. Bavíme sa o tomto diely?
post-86699-0-23797300-1435160951_thumb.p
Upraveno od ondaqo
Přesně vim co se stalo dělate rozvody a urvali jste zavit v přírubě?pokud to má být dobře uděláno musí obě vany dolu.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Nestalo sa mi to pri výmene rozvodov, ale motor začal pri štarte zhasinat a zistil som že je povolený rozvodový remen. Príčina, vytrhnutá skrutka napínacej kladky z príruby, takže zvávit nejde už ani vyvložkovat :(
Satasi, přímo předcházející příspěvek se necituje! Pravidla fora to nepovolují.
To ani nezkoušejte to vložkovat!ulítne to znova takže jediné řešení je nový domeček!
Tak podľa vášho návodu to nie je práca na doma nakolene.myslel som ze bude stačiť dat dole spodná vaňa a remenicu a dostanem to von.kolko škody narobí zle odvedená praca
Upraveno od Pawouk
Pravidla nedovolují citovat přímo předcházející příspěvek! Píšu to naposled, další ignorování bude mít už následky!
Náhodou návod nemáte návod prosim?
